Zmiana felg
- kabzik
Re: Zmiana felg
a dlaczego? to jest tak zrobione ze wyglada jak orginalne i pasuja orginalne dekielki w te dziury.. czyms to grozi ze sa te dziury????
- tatamarty
- Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Re: Zmiana felg
To są oryginalne felgi do 205, a to że ktoś zrobił otwory na środku to tylko spaprał oryginalny wygląd, ale nie ma to wpływu na felgę, czy bezpieczeństwo jazdy, jedyny plus to taki, że na każdej wyważarce można je wyważyć.
- kabzik
Re: Zmiana felg
acha czyli techniczne sa sprawne!
a w te miejsca sa dekielki orginalne z lewkiem wiec tez to ładnie wyglada.. dzieki za opinie!!!!!!!!!!!!!!
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: Zmiana felg
tatamarty pisze:To są oryginalne felgi do 205, a to że ktoś zrobił otwory na środku to tylko spaprał oryginalny wygląd, ale nie ma to wpływu na felgę, czy bezpieczeństwo jazdy, jedyny plus to taki, że na każdej wyważarce można je wyważyć.
Dlaczego spaprał? oryginalnie w miejscu otwou jest podtoczone kółko, Peugeotowska zaślepka wygląda tam całkiem nieźle.
A to że ma otwór to raczej nie jedyny plus a bardzo DUŻY plus, bo duża część serwisów opon nie posiada mocowań na śruby do wyważarki albo nie chce im sie bawić i bazują na otworze centralnym.
- tatamarty
Re: Zmiana felg
Oczywiście, jak najbardziej masz całkowitą racje, a ten plus chociaż DUŻY to i tak jedyny.
Re: Zmiana felg
I wlasnie o to chodzi... Wystarczy, ze bedzie minimalne przsuniecie-malenki blad tokarza i nie da sie tego dobrze wywazyc na wywazarce pod ktora byl wytoczony otwor. To jest zwykla drutologia.deejay pisze: A to że ma otwór to raczej nie jedyny plus a bardzo DUŻY plus, bo duża część serwisów opon nie posiada mocowań na śruby do wyważarki albo nie chce im sie bawić i bazują na otworze centralnym.
- deejay
Re: Zmiana felg
Są różni tokarze i różne tokarki...
Chyba wszystko na ten temat zostało powiedziane i nie ma sensu ciągnąć tego tematu.
