Usunięcie blendy tylnej klapy ???
- krzysiek309
Szykuję się z z zamiarem malowania tylnej klapy w mojej 309-ątce. Przy okzaji chcę usunąć plastikową blendę. Jest jednak problem co zrobic z otwieraniem bagażnika, nie ciciał bym zostawić otworu ponieważ będzie szpecił całość. Jak inaczej można rozwiązać ten problem. czekam na propozycje.
- Załączniki
- Obraz 006.jpg (197.89 KiB) Przejrzano 5700 razy
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
zaspawac a otwierani klapy zrobic na linke i uchwyt przy fotelu kierowcy
- krzysiek309
Otwieranie na linkę? ale jak ją doprowadzić do klapy bo nie mam zielonego pojęcia. Możesz tak troszke przybliżyć mi to rozwiązanie
- Pieraś
Tak jak np. w polonezie.
Przy fotelu w podlodze jest uchwyt przy listwie progowej i linka idzie po wykladzinie przy progach do bagaznika caly czas po obwodzie az do samego zamka.
- krzysiek309
Samo przeprowadzenie linki ok, ale jak dalej. cały mechanizm zamka znajduje się w klapie. Nie mam pojęcia jak coś takiego rozwiązać.
- krzysiek309
No właśnie. Cały mechanizm zamka jest umieszczony w klapie. Tu jest właśnie kłopocik. Nie wyobrażam sobie żadnego rozwiązania, cociaż widziałem kilka aut z zaspawanym otworem po zamku.
- Pieraś
czemu linke mozna w sumie puscic w klapie tak samo jak wiazka kabli idzie. teoretycznie powinno dac rade
- krzysiek309
Decyzja już podjęta. Blęnda zostanie usunięta a zamek zostaje w klapie bez zmian. Ładnie wypalę blaszkę na moim numerku i będzie gicio. Resztę wykończy się szpachelkiem.
- mareckilublin
