Nie do konca. Przy zamknietej skrzyni masz taki bas jaki dyktuje odtwarzacz. Przy BR glosnik ma wieksza bezwladnosc, calosc wpada przy okazji w rezonans, co zwieksza skutecznosc przy niskich czestotliwosciach koszatem jakosci i odwzorowania.skola pisze:głosnik wylicza sie według specjalnych parametrów podanych przez producenta, vas, qts itp. Dużo zależy czy chesz mieć głeboki i bardzo powolny bas czyli skrzynka do wolnych bitów z otworem szczelinowym albo okrągłym bas reflexem czy też szybki bit do szybkiej muzy wtedy to zamknięta.
Audio do 1500 zł.
Re: Audio do 1500 zł.
- NtaV
- Posiadany PUG: Nimo :(
- Numer Gadu-gadu: 2693689
Ok. Dzięki, dość jasno przedstawiliście mi sprawę.
Teraz tylko oczekiwanie kiedy wypłata będzie na koncie... trzeba zacząć kombinować.
Ps. Co do głośnika niskotonowego jakoś ten mi lepiej przypadł do gustu, wydaje się lepiej wykonany.
http://www.audiosklep.pl/rockford-fosga ... 47cf8e767b
Bo wiecie, kto pyta nie błądzi
- skola
z tym odtwarzaczem bym sie spierał ... przy głośniku który ma qts na poziomie 0,564 raczej do br nie wsadza sie ... bas w zamkniętej będzie sie różnił w skrzyni np 19 L a w skrzyni 30 L. Ten ostatni juz będzie miał w miarę ładne i głębokie zejście ( oczywiście bez porównania do br).Banita pisze:Nie do konca. Przy zamknietej skrzyni masz taki bas jaki dyktuje odtwarzacz. Przy BR glosnik ma wieksza bezwladnosc, calosc wpada przy okazji w rezonans, co zwieksza skutecznosc przy niskich czestotliwosciach koszatem jakosci i odwzorowania.skola pisze:głosnik wylicza sie według specjalnych parametrów podanych przez producenta, vas, qts itp. Dużo zależy czy chesz mieć głeboki i bardzo powolny bas czyli skrzynka do wolnych bitów z otworem szczelinowym albo okrągłym bas reflexem czy też szybki bit do szybkiej muzy wtedy to zamknięta.
Wieksza objetosc zbliza obudowe zamknieta do br...
Zawsze obudowa zamknieta bedzie grala lepiej (nie mylic z glosniej!) niz br. Fakt, ze glosnikow z qts wiekszym niz 0.5 i mniejszym niz 0.3 raczej nie wsadza sie do skrzyn br, ale co to zmienia?
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
Że się tak podkleję...
Zebrałem kasę i chciałbym skompletować audio do mojego puga. Z tym, że jest jedno "ale"...
Słucham muzyki która zawiera duuuuużo basu. Ale nie takiego umcyk umcyk tylko wibrującego praktycznie cały czas
co byście mi polecili?
radio najlepiej z możliwością podłączenia mp3 lub na karty pamięci
- skola
No to jedziemy
Wiec raczej skrzynia br odpada na dzień dobry bo bedzie zamulać, musisz kupić głośnik z dość szybkim Qts no i oczywiście w skrzyni zamkniętej.
Wzmacniacz najlepiej 4 kanałowy ale dość dobry jakościowo
Polecam np tego ... http://allegro.pl/item453316203_axton_c ... t_rms.html
nie miałbym wzmaka to od razu bym go wciągnął bo ma prawdziwe waty i nie jest to żadna tandeta.
głośniki na przód to zestaw odseparowany:
standardowo polecam helixy bo jest to chyba najlepsza i najtańsza alternatywa:
http://allegro.pl/item450064494_helix_d ... etery.html
oraz jest też moim zdaniem godny zestaw na przód firmy PB Oo model ES czyli kiedyś bardzo dobry
http://allegro.pl/item458195663_powerba ... _nowe.html
hmm głośnik do skrzyni tu jest właśnie problem bo szybkim głośnikiem są cerwin vega ale te sa ciężko dostepne, lanzar też jest szybki ale on potrzebuje mocy, PB też potrzebują mocy ....
szybki i fajny oraz idealnie pasujący do niedużego wzmaka jest to rockford P1S410
http://www.audiosklep.pl/rockford-fosga ... -1483.html
albo mtx
http://www.audiosklep.pl/mtx-t4510-04-p-1542.html
radio hmmm niewiele kasy zostaje wiec chyba coś z kenwooda i jvc do 300 zł sie znajdzie z usb jak tak chcesz ...
wzmak 300 zł
przód 230 zł
głośnik na tył 380 zł + skrzynia 120 zł
radio 300 zł
daje 1330 zł i zostaje 170 zł na kable i inne fanty typu browarek przy składaniu.
Zresztą jak wpadniesz po koła to posłuchasz jak u mnie gra i powiesz czy ci wystarczy takie granie
Zestaw ten jest dla kogoś komu nie wystarczają seryjne głośniki i brakuje mu niskich i wysokich tonów. Oczywiście zaznaczam że nie bedzie to dyskoteka i nie będzie trzęsło połaciami blachy.
Wykluczyłem też wygłuszanie drzwi i wstawianie mdf do głośniczków o rozmiarze 16 cm oO chyba że chcesz sie bardziej pobawić ale koszta wtedy rosną no ale troszkę dźwięk sie poprawi.
albo mtx
wzmak 300 zł
przód 230 zł
radio 300 zł
- painmaker
Już mi pomógł Heler...
Ale się pochwalę:
Radyjko: http://allegro.pl/item449273461_clarion ... f_vat.html
wzmacniacz: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 4&pid=1005
głośniki: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 7&pid=1190
I myślę jeszcze o subwooferze: http://www.essa.com.pl/oferta/index.php ... 1&pid=1171
mam nadzieję, że będzie mi cykało czyściutko....
A my zobaczymy się w niedzielę jeśli możesz... podeślij mi adres na priva...
Ale się pochwalę:
Poza radiem ,ktore bedzie cie draznilo przyciskowa regulacja jest calkiem fajnie.
- painmaker
już mnie drażni
za każdym razem gdy zdejmuję panel wysuwa się płyta i potem leci od początku
poza tym nie mam polskiej instrukcji
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
panowie potrzebna porada co by tu zakupić do napędu
elipsy JBL GTO cośtam 100W w RMS
imped 2ohm
wzmak 2-kanałowy im tańszy tym lepiej ale żeby pociągnął to uczciwie a nie popierdywał znaczy nie kupić jakiegoś bubla
- Numer Gadu-gadu: 2046824
ale jaki limit cenowy ??
np. http://www.audiosklep.pl/dls-ca12---mono-p-2247.html
lub tańsze http://www.autosound.pl/usamps-xt8002-w ... -2496.html
- skola
do elips dls .... wystarczy jakiś carpower http://allegro.pl/item540580471_carpowe ... ratis.html
http://allegro.pl/item539837281_crunch_ ... aranc.html
- TO-MI
dzięki skola o takie niskobudżetowe
chodzi
osobiście wogóle nie widze czegoś takiego za 1000 PLN w moim posiadaniu
toż to połowa puga
chyba mi słoń na ucho albo głowe nadepnął
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
a co sądzicie o 13stkach firmy JL Audio ? hm... bo widziałem to w mediamarkt i ładnie grało. chodz nie miało basu takiego jak moje tajemnicze no-name w Look'u. jestem naparwde zdziwiony tymi glosnikami i prawie kazdy kto ze mną jedzie.
- skola
JL audio to bardzo zacna firma
a zwłaszcza suby i wzmaki
