MI16 FWD
- Numer Gadu-gadu: 10090927
MI16 FWD
Dla wszystkich maniakow sprintow na 402m krotki filmik jak szwedzi sie bawia Peugeotami, milego ogladania!
http://www.ozgate.com/teamhastjouren/050631.mpeg
stef pisze:No to ladnie! Supre skopal - az sie wierzyc nie chce:P Musi byc zdrowo dlubniety bo na seryjnej skrzyni mi16 100km/h ma po jakis 5,5 - 6s ! Chyba, ze ma jeszcze krotsza?
To nie byle Supra jest w nia wsadzone 60kola ale to tylko czczegol
APEXI - Boost Gauges EL2 (KPA) White [60mm]
APEXI - Oil Pressure Gauge EL2 White [60mm]
APEXI - Oil Temp Gauge White [60mm]
A-Stolpe 3 Pod
Block Off Plates [EGR]
B&M - Short Shifter 2nd Generation
Blästrade & Pulverlackade Ventilkåpor
Bomex Alligator Frontläpp
Blitz - Intake Systems SUS POWER Air Filter Kit [Stainless Mesh Filter]
Blitz - Exhaust Systems NUR Spec Turbo, 80mm Pipe 114mm Tip [Cat Back Stainless Steel]
GReddy - Oil Filter Relocater
GReddy - Boost Cut Controllers BCC
GReddy - 3-Row Front Mount Intercooler Kit
GReddy - Extreme Timing Belt
GReddy - Oil Catch Tank
HKS - Boost Controllers EVC V kPa
HKS - Blow Off Valve Kit Super Sequential [SSQV]
HKS - Turbo Timers Type 1
HKS - Cam Gears [Intake & Exaust]
MVP Carbon Fiber Radiator Cooling Plate
PowerHouse Racing Polished Radiator Pipe
RPS Carbon-Carbon Twin Disc Clutch
Rod Millen Motorsports - Exhaust Downpipes [RMM DP]
Rod Millen Motorsports -Vinge Med Kolfibercentrum
Slitsade Bromskivor Fram
Stålomspunna Bromsslangar
TRD Front Strut Tower Bar
TRD Oil Cap
TRD Radiator Cap
TRD Engine & Transmission Mount Set
Volk Racing SF Challange 18" Fälgar
Yokohama AVS Sport 245/35ZR18 Fram 285/35R18 Bak
- Michal gti
- Michal gti
Stef mozesz rozwinac temat co ma 5,5 - 6 sek??stef pisze: Musi byc zdrowo dlubniety bo na seryjnej skrzyni mi16 100km/h ma po jakis 5,5 - 6s ! Chyba, ze ma jeszcze krotsza?
Munne czy aby ta 405 to nie jest T16 900KM bo cos za dobrze sie zbiera (cos ok 4 sek do 100) ?
Peugeot 205 GRIFFE
Jest to uturbiony migacz.Przecinak pisze:Stef mozesz rozwinac temat co ma 5,5 - 6 sek??stef pisze: Musi byc zdrowo dlubniety bo na seryjnej skrzyni mi16 100km/h ma po jakis 5,5 - 6s ! Chyba, ze ma jeszcze krotsza?
No teraz rozumiem, skrzynie w migach mialy dwa rodzaje przel. gl. fakt ze na tym 4.4 trzeba wbic 3 zeby dojsc do 100km/h.stef pisze:No faktycznie drobny szczegol munne pominoles:) Ale to i tak super wynik jak na FWD!
Przecinak: oczywiscie 405, zalezy jeszcze do ilu kreci ale trzeba liczyc ze 100 osiaga troche po wrzuceniu trojki. Mi wychodzi powyzej 5s - trudno oszacowac! Jezeli oczywiscie ma oryginalna skrzynie z mi16?
Peugeot 205 GRIFFE
No jak to francuzy, wsadzali tez 4.1XX niestety nie wiem do ktorych wersji.
Peugeot 205 GRIFFE
Chcialem zostawic najlepsze na koniec hehe.No i znow przekonuja mnie zlowa Lorda Devila ze jedyna sluszna droga to turbo!stef pisze:No faktycznie drobny szczegol munne pominoles:) Ale to i tak super wynik jak na FWD!
Gostek tam dmuchal 2,0 ale ustawione ma chyba na 1,3 (ok 300KM). Niestety bariera jezykowa na wiecej danych mi nie pozwala
Peugeot 205 GRIFFE
