Głośniki za max 200zł do Juniora '92
goofy3
Post autor: goofy3 »
Czyli sugerujesz wymiane kabli? Jednak pozostane przy tych Helixach lub Blaupunktach, BP ponoć mają lepszy bas, w piątek umówiłem się z kolesiem i zaprezntuje mi oba zestawy jak grają i wtedy podejmę ostateczną decyzję. A co do zamocowania tweeterów, to na tutorialu z wygłuszania widzę że sprawiłeś sobie fajne mocowania/atrapy (czy jak to nazwać), sam to zrobiłeś czy może gdzieś kupiłeś? Jak kupione to prosiłbym o namiar ;)
I może ostatnia kwestia, czy fabryczne maskownice za bardzo nie tłumią dźwięku? Może lepiej ich nie zakładać i założyć te od głośników? U Ciebie widzę że zrezygnowałeś z nich, ale chyba masz 16, a nie 13 z tego co widze ;)
cheatoss
Post autor: cheatoss »
to panel z mdfu.sam robilem, wiec do kupienia nie jest =] ja w ten sposob rozwiazalem problem montazu 16,5 =] przy okazji odsunalem troche glosniki na zewnatrz. kwestia montazu na powaznie zajmiesz sie jak bedziesz mial juz glosniki =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
goofy3
Eh, myślałem że moje radio ma wyjście na suba a niestety go nie ma, na wzmacniacz niestety też nie, tylko na 4 głośniki :/ A myślałem że za jakiś czas dokupie suba i będzie dobry basik... Chyba że jakoś można podłączyć suba pod kable od tylnich głośników? Bo jak nie to chyba będe musiał zmienić koncepcję na głośniki i nad jakimiś 6/9 w półce się zastanowić...
Kurde, a miało być tak pięknie 8)7
aroslaw
Post autor: aroslaw »
mozna mozna zrobic z wyjscia glosnikowego z radia wyjscie na wzmaka :)
Peugeot 205 Style
http://www.aroslaw.205.pl
cheatoss
http://allegro.pl/item174993818_wyjscie ... 8166_.html choc osobiscie nie polecam tego typu tworow... juz lepiej znalezc wzmaka z wejsciem "high input" gdzie zamiast rca mozna podlaczyc kable glosnikowe.
sprzedany :(
goofy3
Ok, a np cos takiego:
http://allegro.pl/item173300989_sprawdz ... oofer.html
Czy raczej nie ma sensu bawic sie w podlaczanie suba od razu do radia, tylko przez wzmaka? Eh, mały OT się zrobił, więc proszę tylko o odpowiedź na to pytanie, pytam z czystej ciekawości, bo sianko na suba + ew. wzmaka gdzieś tak za miesiąc bym miał to bym się bardziej zoorientował ;)
aroslaw
same radio suba nie pociagnie :)
Peugeot 205 Style
cheatoss
jesli mialbys kase juz za miesiac na wzmaka i suba to nie wiem dlaczego nie dolozysz jej do porzadnego zestawu na przod... plus ew. zmiane radia.
sprzedany :(
goofy3
Właśnie to nie jest pewne czy będe miał kaske, dlatego wole teraz kupić głośniki bo znając mnie to sianko się rozpłynie ;) A co do dokładania na przód to może i bym mógł dołożyć co nieco, ale dawać tyle kaski na 13cm z których i tak porządnego basu się osiągnie... Wychodzę z założenia że lepiej kupić zestaw który ma dobrą jakość dźwięku i słabszy bas, a potem zainwestować w zmaka i suba, gdyż napewno będzie lepszy bass niż z zestawu na przód za np. 300zł. Jutro jadę posłuchać paru zestawów, i może spełni moje oczekiwania, jeśli nie to będe się musiał zastanowić nad dołożeniem do zestawu na przód...
A co do zmiany radia, to prawdę mówiąc jestem z niego zadowolony, kupiłem je w grudniu, więc całkiem niedawno, i raczej zmieniać nie będe...
Tak swoją drogą to nie będe wystawiał samochodu na zawodu CA, tylko do zwykłego jeżdzenia po mieście, więc myśle że narazie jakiś w miarę dobry zestawik na przód + później ew. wzmak + sub w zupełności mi wystarczy.
Chociaż jak to ktoś mądry napisał w którymś poradniku, jak już zacznie się modyfikacje, to nigdy się nie skończy, zawsze jest co poprawiać ;)
cheatoss
przod pod radiem, a sub wzmocniony...
bedziesz mial duuuzo basu. niektorzy tak lubia =]
sprzedany :(
goofy3
Jednak wybrałem Blaupunkta, o wiele lepsze brzmienie i bass niż te Helixy, a koleś jeszcze z 200 na 170 zjechał ;) Dzisiaj już za ciemno aby podłączać, jutro lub w niedzielę się pobawie, i myślę że woofer pójdzie w standardowe miejsce, zwrotnice pod radiem, a tweetery na masce (będzie trzeba dziury zrobić) gdyż w słupki ciężko będzie bez dorabiania maskownic z mdf'u, za bardzo by wystawał... I teraz prośba do was o poradę, instruktaż jak zdjąć deskę rozdzielczą ;)
Nie chcesz, zeby je bylo widac? Mi sie nei chcialo bawic i przykleilem na tasme 2-stronna na zgieciu slubka z deska.
goofy3
No właśnie zależało by mi na tym aby nie były za bardzo widoczne, bo te moje tweetery są troche wysokie, więc bym musiał chociaż część schować w desce ;)
goofy3
Ok, zestawik zamontowany :)
Rozwiązałem to tak:
- woofer w standarodwym miejscu
- tweetery przykręcony do zaślepek od lusterek, zaślepki przykręcone do karoserii czarnymi wkrętami więc ich aż tak nie widać
- zwrotnice w drzwiach nad miejscem na głośniki, zrobiłem metalową półeczkę, i do niej przykręciłem zwrotnice, a półeczkę do karoserii więc nie ma opcji że spadnie
btw, nie wiem czy to standard, ale przy okablowaniu przy radiu mam 2 kostki, tzn "gołe" kable łączą się z dużą kostą, a dopiero potem jest rozgałęzienie na kostki iso. Przy moim radiu mam dodatkową kostkę, więc trochę ciasno było, ale jeśli ta pierwsza kostka to standard, to pogratulować pomysłu konstruktorom...
Ale mniejsza o to, ważne że zestawik na miejscu i wszystko gra :) Trochę lepszy bass by się przydał, ale jak pisałem, będzie wzmak + sub + ew. jakieś 13, lub przerobię z tyłu miejsce na 6x9 w słupkach i będzie si :D
allman1
Login tlen: allman1
Re: Głośniki za max 200zł do Juniora '92
Post autor: allman1 »
Odgrzewam. Chcę wymienić głośniki w Greenie. Bez kombinowania z odseparowanymi tweeterami, przerabiania czegokolwiek itp. Z budżetowców dostępnych na rynku najlepszą opcją wydaja mi się Hertz DCX 130.3. Proszę o utwierdzeniu mnie w przekonaniu że to dobry wybór lub zawrócenie na własciwą drogę.
