Głośniki z tyłu....
BubuPN
Głośniki z tyłu....
Post autor: BubuPN »
Męczy mnie stale jedna rzecz. Otóż przy kostce głośnikowej od radia są wyjścia (już częściowo z kablem) na głośniki tylne. Jednak stale nie wiem gdzie je można tam upchnąć. Nie chodzi mi tu o półkę tylko o miejsce do tego przeznaczone wymyślone przez konstruktorów 205 bo w końcu nie na darmo są te kable podłączone. Czy ktoś z Was już do tego doszedł w wersji 5d??
Marshal
Post autor: Marshal »
U mnie w wersji 3-drzwiowej,ale podejrzewam ze u ciebie bedzie tak samo tylke glosniki powinny byc po bokach na wysokosci polki, sa takie plastikowe kratki i za nimi jest miejsce na tylne glosniki. Osobiscie mam glosniki w polce wiec nawet nie wiem dokladnie jak tam powinny byc zamontowane oryginalnie glosniki.
205 XS 1.4 grafit metalik
adidj
Post autor: adidj »
ja wiem ze jast tam straszne dojscie zeby je zamontowac :( chcialem tam wpakowac glosniki ale jak zdjąlem kratki to zrezygnowalem :) hehehe pamietam ze nie ma nawet otworow na sroby
peugeot 205 a zarazem audi B3
golas9
Post autor: golas9 »
Dojscie jest straszne ale otwory są. Montaz zajmuje ok. 30 minut ale trzeba sie nameczyc: złożyc kanape, odkrecic mocowania pasów, sciagnac oslony itd. Blacha na tych słupkach jest gruba wiec głośniki graja tam bardzo dobrze.
cheatoss
Post autor: cheatoss »
u mnie w 3d kratke mozna normalnie wyjac, ale w siostry 5d trzeba calosc rozbrajac, bo kratki samej nie da sie wyjac, nie wiem dlaczego tu tak, a tutaj tak... ja tez mam w polce bo 17cm tam bym nie upchnal =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
TOMBIKE
Post autor: TOMBIKE »
ile tam wejdzie max??
adidj
Post autor: adidj »
13 cm
cheatoss
13 na oko? chociaz nie wiem czy czasem nie 10.. ;/
sprzedany :(
rotel1
Post autor: rotel1 »
Widzę Panowie, że mamy podobny problem. U mnie z tyłu są od dawna głośniki Pioneer, ale nie wiem jaki model. Grają tandetnie (poprzedni właściciel je chyba zakładał), jeden ma chyba nadpaloną cewkę, bo przy głośniejszym słuchaniu charczy, jest też rezonans od tej plastikowej atrapy. Już dawno chciałem się za nie wziąć, ale dobiło mnie ściąganie tej osłony. Nie bardzo wiem, jak się do tego zabrać. Jak odkręca się pasy - ich mocowania zakończone są jakby zaślepkami w kolorze zcarnym. Czy mam je ściągać, czy tylko pokręcić za pomocą płaskiego klucza ? Ciekawe też jaka jest głębokość tych otworów, bo w żadnym katalogu nie znalazłem żadnych parametrów dotyczących właśnie tego miejsca na głośniki.
adidj
Post autor: adidj »
głebokosc jest w miare duza ,te czarne zaslepki na mocowaniach podwazasz i one schodza zostaje sama sroba a jak masz wersje 3d to zdejmujesz sam srodek tych plastikow i masz odsloniete miejsce na glosnik :D
BubuPN
eee tam na co komu pasy z tyłu :lol: będę musiał w takim razie pokombinować
TOMBIKE
tylko popatrzcie z 2 strony czy to jest oby dobre miejsce na montaż głośników, nie dość że z tyłu to jeszcze na bocznej ściance, zastanawiam jaka część tego co z nich wyłazi dociera do kierowcy, jak dla mnie jeden i drugi sa na przeciwko siebie i fale dzwiękowe muszą się jakoś nakładać czy zniekształcać wpadając na siebie, nie jestem inżynierem dzwięku ale to miejsce nie wydaje mi sie najlepsze, już wole tylną półke choć mi zajebali ją razem z głośnikami więc tam już raczej nie zamontuje....
BubuPN
jeśli chodzi o tylną półkę to w Norauto (i chyba nie tylko w Norauto) można kupić specjalne maty, które przyczepiasz na półkę i które jednocześnie w pełni przepuszczają dźwięk i maskują głośniki półkowe
rotel1
Dzięki "didżeju" adidj za porady w sprawie demontażu tylnej kratki. :)
Zdecydowanie wolę to rozwiązanie od dziurawienia półki tylnej - nie jestem fanem wybijania przez dresiarzy tylnej szyby lub wyłamywania zamka :)
A samo miejsce (tylne słupki w wersji pięciodrzwiowej) nie jest takie fatalne. Faktem oczywiście jest, że z czysto audiofolskiego (w sensie samochodowym) punktu widzenia z tyłu oprócz ew. skrzynki niskotonowej nic się raczej nie montuje. Ja jednak nie do końca jestem samochodowych hi-endowcem i generalnie zamiast szumów (stosunkowo niewielkich, ale jednak) wynikających z toczenia się wolę słyszeć gadkę spikera radiowego lub prezentowaną przez niego płytę. Pomyślę zatem o interesujących głośnikach (mówicie, że 13), w miarę szybkich, ale przede wszystkim czysto grających (Rockford, Alpine z wyższej serii) i wyklejając wnętrze komory odpowiednią matą tłumiącą zaaplikuję odpowiednie przetworniki, by delektować się ich możliwościami :)
Przeboleję nawet fakt, że scena muzyczna nie będzie dokładnie roztaczała się przede mną, a ja znajdę się w jej centrum :)
TOMBIKE
też sie skusze, szkoda półki, głośników i tylnej szyby :x
