kabel zasilania do wzmacniacza jaki gruby>?
: 12 wrz śr, 2007 8:34 pm
autor: skola
Siema kupilem kabel do wzmaka przekroj zewnetrzyny wraz z izolacja to 8 mm, jednak sama wiazka ma zaledwie 2,5mm, koles zobaczyl moj wzmak i powiedzial ze ten moj moze okazac sie za cienki ....co moze sie dziac jak bedzie za cienki?
wiec juz sam nie wiem czy mam kupic nowy i ewentualnie jaki?
wzmacniacz to 4 kanalowy rockford, na kanal ma 112 W przy 2 Omach przy 4 ma 98W, max tego to 1800W , i co to sa te kondensatory bo gadal ze tez powinienem zalozyc ...
czekam na blyskawiczna odp
aha czy moge uzyc tego samego kabla do masy?
Re: kabel zasilania do wzmacniacza jaki gruby>?
: 12 wrz śr, 2007 9:48 pm
autor: cheatoss
powiedz ile ma rms przy 4 omach, a nie jakies maxy z dupy wziete. wybacz ale sugerujac sie tym 1800 to by wypadalo kabel grubosci reki dac :P
: 12 wrz śr, 2007 10:32 pm
autor: skola
no to na kanal jest w rms i wynosi 112 W przy 2 omach a przy 4 okolo 98W :)
: 12 wrz śr, 2007 10:54 pm
autor: cheatoss
jesli tak to uwazam ze kondensator jest zbednym wydatkiem. lepiej zainwestuj w dobre kable. ja bym dal 20mm^2
: 12 wrz śr, 2007 11:32 pm
autor: skola
ok to taki bede musial kupic grr znowu koszty ...taki to pewnie z 12 zl za metr grr
: 13 wrz czw, 2007 3:48 pm
autor: chaos
masz wzmaka rockforda a załujesz na kable ???
nie kumam :)
a kabel 20mm^2 będzie dobry i na dodatek dość rozwojowy, taki sam do masy, kondensator przy tym wzmaku to fajna sprawa ale niekonieczna przy tej mocy, montuje się go jak najblizej wzmaka ;)
Za cienki kabel nie będzie podawał wystarczającej ilości prądu, licz że wzmacniacz nie pobiera liniowo cały czas takiego samego napięcia tylko w zależności od obciążenia, możesz to usłyszeć po tym ze przy uderzeniach basu będzie tak jakby ciszej i wolniej, woltaż także potrafi spaść nisko, poniżej 10V już się robi kiepsko, a poniżej 8V wzmak się wyłączy.
Kondensator służy temu, że pobiera prąd liniowo cały czas tak aby trzymać stałe napięcie ( tak z teorii ) a oddawać tak jak potrzebuje wzmak, innym wyjściem, lepszym jest instalacja akumulatora tam gdzie wzmak, najczęściej bagażnik.
Bawiłem się niedawno ups ( zasilacz awaryjny komputerowy ) i jakimś tam lipnym wzmakiem, bez kondensatora na mierniku było widać ze V skaczą od 13-9V w zależności od beatu, a z kondensatorem 13-12V, poprostu kondzior dobiera prąd w trakcie ciszy, o ile ciszą możemy nazwać uamki sekund :P
Nudzi mi się to pisze wypracowania.
PS: widze, że ze szczecina jesteś, jak coś to moge doradzić na żywo, kondensator też moge na testy ci pożyczyć ;)
Jak coś dzwoń 501 676 502, a jak nie odbieram to wystosuj smsa
przynajmniej dobrze myśle ?
: 13 wrz czw, 2007 11:15 pm
autor: cheatoss
bardzo dobrze myslisz =]
moglbys tylko dopisac szczecin w profilu :P
: 14 wrz pt, 2007 12:27 pm
autor: chaos
Ok uzupełniłem, numer gdakacza też dodałem, jak by co to mam na stanie kondensator 1 farad, i mam też na stanie wzmacniacz 2x250 rms ;) taki co upala głośniki 350 rms :P dopiero głośniki 400 rms dały rade wytrzymać ;) wzmak palił bezpiecznik 60A dopiero 90A daje rade :P więc wiadomo co to za bestia, a jest to jakiś sherwood, stara i wielka konstrukcja i ciężka.
: 14 wrz pt, 2007 1:42 pm
autor: cheatoss
bestia jest osoba ktora upala glosnik =] delikatnie mowiac, trzeba miec niezly sluch zeby spalic glosnik :>
: 14 wrz pt, 2007 2:14 pm
autor: chaos
da się da się, jak się chce wyciągnąć max db, smarzenie głośników przez parenaście sekund w zakresie 20-50Hz na ciągłym sygnale potrafi nieźle nagrzać cewke :P lubie ten zapach :D
