Głowica 2.0 8V Turbo + wałek Pipercams ?
: 23 gru ndz, 2007 8:18 pm
autor: marcinpug
Czy wałek z 1.9 gti 8V bedzie pasował do głowicy PSA 2.0 8V Turbo ?
Re: Głowica 2.0 8V Turbo + wałek Pipercams ?
: 24 gru pn, 2007 12:24 am
ktorego 8v? Technicznie to tylko kwestia mostkow wiec podejdzie, ale walek ze 128 sobie odpusc bo ma za duzy przedmuch i bedzie sie auto przegrzewac. 122 powinien grac i spiewac.
: 24 gru pn, 2007 2:29 am
autor: Przecinak
dodam ze powinno byc lepiej na walku z XU9JAZ niz seryjnym z turbo.
: 24 gru pn, 2007 11:32 am
autor: Kaktus
Nie koniecznie musi pasowac!
Walki z XU9JA czyli wersji 128km przewaznie byly ustalane osiowo na ostatnim mostku, czyli tym najdalej od rozrzadu.
Walki z XU9JAZ, byly juz ustalane osiowo na pierwszym mostku, za pomoca widelek przykrecanych imbusem "6".
Jezeli trafisz na walek z XU9JA ktory jest ustalany osiowo na ostatnim mostku a jest tak w 95% przypadkow, to niestety nie zalozysz go do glowicy z XU10J2TE, poniewaz nie ustalisz takiego walka osiowo w tej glowicy.
Trzeba wtedy wymienic ostatni mostek, ale jest to ryzykowne, bo otwor wtedy na walek moze byc owalny, i walek bedzie zle podparty, co moze prowadzic albo do wybicia lub pekniecia mostka, lub do zacierania sie walka na ostatnim mostku.
Ale wiem ze chcesz Pipera, wiec zamow pipera do silnika XU9JAZ. Zreszta pipery jak i swiatki sa uniwersalne i sa przystosowane do ustalania osiowo zarowno za pomoca 1 jak i ostatniego mostka, wiec podpasuja do kazdej z wyzej wymienionych glowic.
Wazne jest aby dobrze spasowac walek z glowica, bo to jak "ciezko" walek bedzie sie krecil, takze moze spowodowac znaczne straty mocy na silniku.
Pozdro
: 24 gru pn, 2007 3:09 pm
autor: marcinpug
Dzięki Kaktus ,na taką odpowiedz czekałem . Czyli zamawiam Pipera i w styczniu melduję sie u Ciebie z gratami
. Gażniki Webera już mam
: 25 gru wt, 2007 3:03 pm
autor: xtrack
wiedza Kaktusa poprostu mnie zabija
JESTEM PELEN PODZIWU
