Czy kierownica powinna mieć więcej niż 350mm?
- martinop
- Posiadany PUG: Peugeot 107
Czy w kodeksie ruchu drogowego jest jakiś punkt który mówiłby, że kierownica powinna mieć więcej niż 350 mm, bo coś takiego słyszałem. Mam zamiar kupić kierownicą coś koło 320 mm i nie chce miec problemów z pałami.
Re: Czy kierownica powinna mieć więcej niż 350mm?
przepisu nie widzialem ale w jakims piracie albo innym tendencyjnym programie mowiacym ze przyczyna wypadkow jest nadmierna predkosc kolesia sie pytali czy kierownica(jakas sportowa) ma 350 mm
no ale jak oni zmierza ? musieliby miec miarki homologowane
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Dobre,naprawdę dobre.
PS. Tez słyszałem, że w kodeksie jest zapis o kierownicy o średnicy minimum 35cm.
- martinop
Wysłałem emaila z zapytaniem o wymiary i homologacje kierownicy do sekcji ruchu drogowego Rybnickiej Komendy Policji. Zobaczymy czy odpowiedzą
Przecież po to kurcze są, a nie tylko żeby ludziom wciskać mandaty
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Taki jest wymog minimum 35 cm. Ta samo w rajdach itd. No i jeszcze jak bedziesz mial jakas tuningowa kierownice bez homologacji to na przegladzie sie moga doczepic.
aa i w przypadku takiej kierownicy odradzam jazde bez zapiecia pasow, ponoc przy kontakcie z twarza potrafi z ryja zrobic galarete
- martinop
Ja ZAWSZE zapinam pasy
