Usuniecie szyberdachu
: 05 lut wt, 2008 4:25 pm
autor: stef
Witam!
Jak sprytnie usunac szyberdach?
Jaka jest najlepsza metoda?
Juz sie robi cieplo wiec bede musial sie za to zabrac, bo na moje oko wazy troche to badziewie
Wszelkie sugestie, zdjecia mile widziane
Re: Usuniecie szyberdachu
: 05 lut wt, 2008 4:31 pm
autor: rallye
panorama?
: 05 lut wt, 2008 4:32 pm
autor: stef
Tak jest chodzi o ten suwany.
: 05 lut wt, 2008 4:55 pm
autor: DJPreZes
Mam nadzieje, ze jak go bedziesz rozbieral to raczki nie rozwalisz i sprzedasz
: 05 lut wt, 2008 5:00 pm
autor: skola
widzę każdy kg na wagę złota
Podziwiam.
: 05 lut wt, 2008 6:17 pm
autor: Para
gdzies to juz bylo na forum, poszukaj dokladnie
: 05 lut wt, 2008 6:46 pm
autor: rallye
michał coś takiego robił - plexiglas na wymiar i pare kilo zaoszczędzone - wtedy praktycznie nie widać różnicy i na BK nikt się nie powinien przyczepić
jak wywalisz wszystko i dasz cieniutkie plexi na nitach i dobrym silikonie to będzie jeszcze lżej ale nie wiem jak z BK
: 05 lut wt, 2008 7:38 pm
autor: martinop
Jak macie możliwość to wstawcie poliwęglan. Nie wiem czy jest dostępny ale o wiele trwalszy od plexi. Plexi się bedzie rysować.
: 05 lut wt, 2008 7:55 pm
autor: stef
Mysle wlasnie nad poliweglanem. Chodzi mi o calkowite pozbycie sie szybru. Zapewne skonczy sie na odpowiednim kawalku poliweglanu i nitach. Jakiej grubosci waszym zdaniem powinien byc ... z 2mm?
skola pisze:widzę każdy kg na wagę złota
Podziwiam.
Jak sie okazuje caly szyber to waga ok. 15kg!!!
: 05 lut wt, 2008 8:38 pm
autor: martinop
Ciekawe ile waży kierowca
: 05 lut wt, 2008 8:41 pm
autor: stef
74kg
: 05 lut wt, 2008 10:54 pm
autor: xtrack
ja to robiłem u siebie tak
A tak naprawde to jesli chodzi o grubosc plexi to wydaje mi sie ze 2-3 mm to minimum, które powinienes zastosowac.sa rozne rodzaje i mieszanki tych wyrobow
(jeden typ jest kruchy jak szkło natomiast drugi mozna wykrecac jak plasteline)ten materiał ma to do siebie ze wpada w duze wibracje, do tego niech zacznie padac grad podczas jazdy to tesh bedzie nie wesolo.mam dostep do takich materiałow i roznych jego rodzajów jak cos to moge sie popytac o specyfike oraz oznaczenia danego typu
pozdrawiam i powodzenia
: 06 lut śr, 2008 5:08 am
polecam zrobic z poliweglanu, bardzo odporny na spotkania z mlotkiem(wytrzymaly) i stosunkowo lekki
: 06 lut śr, 2008 11:27 am
autor: stef
Wlasnie tylko u mnie na wsi z dostaniem poliweglanu bedzie problem. Dodatkowo taki kawalek musi miec faktycznie z min. 2mm grubosci zeby byl odpowiednio sztywny. Ciekawe ile waszym zdaniem moze wazyc taki poliweglan o gr. 2-3mm i wymiarach 90x70 - bo tyle mniej wiecej tego trzeba na blende szyberdachu.
Na zalaczonych zdjeciach nawet ladnie to wyglada ... ciekawe jak ze sztywnoscia i waga takiego elementu?
Wczoraj wyrzezbilem kawalek z rozwalonej epoksydowej maski z BX, jest sztywne jak cholera tyle, ze wazy jakies 3kg - ale chyba na razie tak zostawie tym bardziej, ze nie mam dojscia do lepszego materialu.
PS. ma ktos namiary na jakas hurtownie w warszawie gdzie mozna dostac poliweglan?
: 06 lut śr, 2008 1:30 pm
autor: Michal gti
W GTi, zamiast wielkiej, ciężkiej szyby
włożyłem kawałek poliwęglanu, grubość chyba 1mm. Był zakładany tylko na zawody, mocowany zazwyczaj w prowadnicach i oklejany srebrną taśmą
któregoś razu odlecial w powietrze
W rallye miałem uchylny szyber. Wyleciał cały. Teraz jest poliwęglan o gr. 0.5mm, przymocowany na wkręty i uszczelniony silikonem. Na BK jeden sędzia powiedział mi, że mam szczęście że nic o tym jeszcze nie mowi regulamin, bo pewnie by mnie nie przepuścił na BK
Tylko to wg mnie jest bezpieczniejsze niż kawałek szkła nad głową.
