Zamierzam kupić turbine.. :/ poradzcie coś
: 29 cze wt, 2004 6:03 pm
autor: Para
siemka. mam okazje kupić turbine i mam pytanko, jak juz ją kupie to co dalej ???? jak głęboko musze grzebać w aucie zeby turbina przyniosła zadowalające efekty
co musze wymienić? poradzcie coś bo jak niepomożecie to będzie leżała w garażu
: 29 cze wt, 2004 8:42 pm
autor: Demo84
haha
TURBINA to tylko 1/25 wszystkiego co jest do tego potrzebne, ale jesli masz nadmiar gotówki to życze powodzenia!!!
A od czego tą turbine masz??? i za ile??
powiem ci tak: same przewody do turbo np. do mojego kosztują 790 zł,
a tu jeszcze odprezenie, wymiana uszczelek, pewnie i kolektora wydechowego i całego układu, + intercooler + układ dolotowy, zmienic swiece, dolozyc regulator paliwa, zmienic pompe paliwa, zabezpieczyć przed ciepłem od turbiny, zadbac o dobre chłodzenie turbiny itd.. trzeba przerabiac miske olejową nie mówie juz o takich oczywistych rzeczach jak zawiacha i hamulce.
No i sam chyba nie bedziesz tego zakładał bo to nie jest takie proste
Jak sam napewno wiesz ze zestawy soft zaczynają sie od 8000 zł i jak by kazdy sobie mógł zalozyc turbine to czy cena była by tak wysoka!!!
Krótko mówiąc jest to mnóstwo modyfikacji aby to sprawnie działało, no i jest to kompletnie nie opłacalna impreza!!!!
Ale jak masz kase to nie kombinuj tylko kup zestaw i załóż w profesionalnym warsztacie, bo nie sztuka jest popsucie tego co juz jest
: 29 cze wt, 2004 8:49 pm
autor: Ninja
Demo dobrze rzecze
Kupic uzywana turbine od jakiegos diesla czy czegos innego za "pare zlotych" to nie wszystko
: 29 cze wt, 2004 8:57 pm
autor: Demo84
A i w jakim jest stanie bo regeneracja kasztuje ok 1000 zeta, wiem bo miałem
: 29 cze wt, 2004 9:25 pm
autor: Para
Turbina Garrett A/R.40 17 99 M-42, 0.8 bar
identyczna jak ma globus
: 29 cze wt, 2004 9:26 pm
autor: Para
: 29 cze wt, 2004 11:21 pm
autor: Ninja
Stary jak masz kase i samozaparcie to nie rezygnuj
Moze Globusa spytaj ile jego to wynioslo i co dokladnie musial zrobic
: 30 cze śr, 2004 1:15 pm
autor: Demo84
ale jemu to chyba jakas firma pomagała???
: 30 cze śr, 2004 1:21 pm
autor: Demo84
A po pierwsze to nie uzyskasz 0.8 bara bez ingerencji w dół silnika, bo by nie wytrzymał
A od czego jest ta turbina???
: 30 cze śr, 2004 1:47 pm
autor: Para
Demo84 pisze: od czego jest ta turbina???
ee. niewiem..z globusem jest sie strasznie ciężko dogadać
prawie wogóle go nie ma i nie odpowiada na pytania
myślałem ze mniej roboty z tym wszystkim będzie. Samozaparcie to ja mam ale może być gożej z kasą...
: 01 lip czw, 2004 3:02 am
autor: adidj
: 09 lip pt, 2004 2:31 am
autor: Globus205
turbina - scenic 1.9 DCi najlepiej kupic cos z diesla chyba ze znajdziesz gdzies garreta z reno5
a reszta bez pomocy kogos kto sie na tym zna i to robił jest niemożliwa!!!!
podstawą jest zainwestowanie w kute tłoki i korby bo odpręzanie silnika sama uszczelką jest daremne i nic to nie da bo ci sie to rozleci po tygodniu życia twojego swistaka
powinienes sie wyposazyc w zaworek upustowy najlepiej w dolocie jesli jest wtrysk lub mono wtrysk a jesli gaznik i cała mieszanka jest wdmuchiwana do kolektora to zawór na wydech - takie cos uratuje życie twojej turbince
chłodnica oleju - najlepiej i tanio z kadeta GSi
IC- z BMW 525 TDS pasuje prawie idealnie do zderzaka z 205
sa turbiny z chłodzeniem wodnym (R5 phase II) lepsze ale drogie turbo
zrobienie nowej mapy paliwa - chyba nie we wszystkich 205 sie da programowac kompa ??
najlepiej zakup SMT6 pomaga bardzo jesli auto jezdzi w cywilu i czasem ma dac czadu (fajne ale drogie )moze sie kiedys doczekam
swiece inne , głowica obrobiona
koletkor inny oczywiscie,
ogólnie tyle roboty ze ja pierd..........
ale jaka radocha
: 09 lip pt, 2004 8:33 am
autor: Ninja
A pieniadze?
: 09 lip pt, 2004 10:12 am
autor: Globus205
samo kupienie turbimy to wydatek rzędu 300-400zł a cała reszta 10x tyle
: 09 lip pt, 2004 12:08 pm
autor: Para
narazie wymiękam
