silnik 1.9 do juniorka 1.0 - duzo przerobek ??
- krzycho-g
Re: silnik 1.9 do juniorka 1.0 - duzo przerobek ??
ja równiez miałem 1.0...i palił mi 10 -11 gazu przy katowaniu na maxa a ten max to sam wiesz ze nie jest duzo.
Teraz jeszcze przez chwilke mam 1.4 84 km po dosć mocnych zmianach ale fabrycnzych elementów. Latam i 190 km/h przyspieszenie poprawiło sie znaaacznie, na 2 spokojnie 100 peka i tez daje ognia katuje i nie wiecej niż 11 gazu czyli praktycznie to samo...a jaka jazda...
kiedyś pojade tak szybko ze się w czasie przeniosę ...
Numery sa innedominik19866 pisze:Banita w jakim sensie inny? Charakterystyke wtrysku nadaje komputer chyba ze sie myle sprawdzałem po numerach i jest to samo chyba ze ktos mi w 1,1 załozyl od 1,4
wiem Krzycho że jak sie tym zajmiesz to będzie dobrze zrobione
trzeba by jakieś piwko zrobić..
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
Krzycho sorki ale skrzynia Ci się nie kończy na 170 ??? Bo te 190 i to na gazie jakoś do mnie nie przemawia
- PiotruS_205
- Posiadany PUG: junior 1.0 '93 / xri 1.4 91
- Numer Gadu-gadu: 7366802
a jeszcze jedno ... nie musze zmieniac instalacji ? w 1.0 bedzie wejscie pod komputer ? czy jak ?
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Junior 1.0 gaźnik '93 B+G
XRi 1.4 mono wtrysk '91 B
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Przeciez napisalem? Jeli masz wtrys, to wszystko P&P
- PiotruS_205
no ale w 1.0 nie mam wtrysku a jak kupie 1.4 to bedzie z wtryskiem ... to bedzie ok ?Banita pisze:Przeciez napisalem? Jeli masz wtrys, to wszystko P&P
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
Jesli masz gaznik, to masz 2 wyjscia.
1. To co mowilem
+ inny bak
+ pompa paliwa
+ inny kolektor wydechowy
+ para zaworkow elektromagnetycznych
+ przeciagniecie wiazki od kompa do silnika.
Slowem, calkiem sporo roboty...
Wyjscie 2
1. Silniczek 1.4 + podwojny gazniczek z wersji 85km, a reszta zostaje twoja.
1. To co mowilem
+ inny bak
+ pompa paliwa
Wyjscie 2
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
ja z chęcią się pozbędę za symboliczną kasę mojego silnika 1.4 85HP + krótka skrzyniaBanita pisze:Jesli masz gaznik, to masz 2 wyjscia.
1. To co mowilem
+ inny bak
+ pompa paliwa
Wyjscie 2
wyciągą na 5 biegu przy 3000 obrotów 85 km/h przy 6000 obrotów ma 170 km/h a przy 7000 obrotów (tysiąc przekroczone czerwone pole) ma 190 km/h przy czym idzie bez problemu do 170 km/h do 180 trzeba go już rozpędzać (ale po prostym osiągnie tą prędkość) 190 to wynik z góry - normalnie bym go tak nie katował - silnik ma 120 tyś przejechane od nowości i do zrobienia uszczelniacze zaworowe (ale taka jest uroda silników TU) proponowałbym zrobić głowicę całą
- PiotruS_205
jezeli cena jest odpowiednia to mysle ze sie dogadamy
pozdrawiam
pozdrawiam
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
- PiotruS_205
Ok wiec jeszcze raz wracam do Silnika 1.6
I teraz moje pytanie kupujac silnik 1.6 ze skrzynia 5 chłodnicą wiazkami no i komputerem ... co bede musiał jeszcze zrobic przerobic dokupic ?
mam silnik 1.0 bez wtrysku na gazniku
napewno kolektor wydechowy
Były:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
dwa Fiaty 126p
Opel Kadett 1.6
Polonez 1.5
Obecnie:
- Marin205
- kolektor wydechowy + cały układ wydechowy
- półosie na pewno będą inne
- jak kwestia sanek to nie wiem ale wydaje mi się że też - w końcu wymiana z typu TU na XU - jak się mylę niech ktoś się ustosunkuje a skoro sanki to i całe zawieszenie przednie
- rozrusznik, alternator,
- z chłodnicą się okaże nie wiem czy jest taka sama tzn czy będzie pasowała w uchwyty wentylatora - powinna - ale niech się ktoś wypowie
Wymienic sanki pod silnikiem, zalozyc zawieszenie z gti, wydech, alternator, rozrusznik, mocowanie zbiorniczka wyrownawczego, ciegna od zmiany biegow.
- Marin205
dokładnie tak myślałem - dużo drobiazgów jest przy wymianie z gaźnika na wtrysk - zmiana typu z TU na XU wymaga zawiechy z GTI i sanek jak to słusznie Banita potwierdziłBanita pisze:Wymienic sanki pod silnikiem, zalozyc zawieszenie z gti, wydech, alternator, rozrusznik, mocowanie zbiorniczka wyrownawczego, ciegna od zmiany biegow.
W sumie wymagac, nie wymaga, ale to pociaga za soba co-miesieczny remont zawieszenia i problemy z opanowaniem auta.
PS. SIlnik 1.6 to zlo -duzo pali, slabo jedzie. Nadaje sie tylko do zawodow ze wzgl. na pojemnosc.
