Audio do 1500 zł.
- NtaV
- Posiadany PUG: Nimo :(
- Numer Gadu-gadu: 2693689
Audio do 1500 zł.
Cześć, Ojciec chce założyć audio w swoim aucie, do 1200 zł. Nie musi być bardzo głośne, ale żeby było dobre brzmienie. W tej kwocie ma być jakieś Radio CD, Głośniki na półkę, głośniki z tweerami i zwrotnicami na drzwi oraz jakaś skrzynia bassowa do bagażnika. Najlepiej jak by radio było Sony, Pioneer, Alpine czy coś takiego, do reszty nie mam zaufania, głośniczki i skrzynia JBL. Wzmak hmm Magnat, Carpoint itp na coś bardziej markowego mnie nie stać.
Dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam NtaV
Ostatnio zmieniony 18 sie pn, 2008 8:59 pm przez NtaV, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Audio do 1200 zł.
micro-dimension PB pack-2 kosztuje ok 1400zl bez radia.
Radyjko np to:
http://allegro.pl/item419020403_clarion ... obacz.html
Wszelkie jbl/magnaty/jvc a juz szczegolnie sony mozna o kant dupy rozbic
Radyjko np to:
- skola
jbl ma dobre produkty ale same wyższe modele które kosztują duzo $$$ te tańsze sa przeciętne a za tyle ile kosztują można kupić cos lepszego tylko innych marekBanita pisze:micro-dimension PB pack-2 kosztuje ok 1400zl bez radia.
Radyjko np to:
JBL jest jak Paris Hilton -znany z tego, ze jest znany. Jedynym w miare przyzwoitym produktem jest seria GTI kosztujaca i tak niewspolmiernie do jakosci.
Za 300zl mozna miec midbasy intertechnik mds 06 ktore na glowe bija tez GTi
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Banita widze ze znasz sie tez na audio , co sadzisz o tubach basowych Pioneera z wbudowanym wzmacniaczem. np, jak ten tutaj: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html
co mozesz polecic z subwooferow z wbudowanym wzmacniaczem ??
- NtaV
Banita To co byś proponował do max 1500 zł z radiem.
Para A ty co byś zaproponował do 1500 zł, tuba bądź subb, głośniki w półkę, drzwi itp. Tak żeby można było słuchać normalnie, bez charczenia.
PS. Ile może kosztować ta tuba co podałeś Para ? Na stronie Pioneera nie wyświetla ceny
Pzdr NtaV
Pzdr NtaV
- Para
NtaV kazdy ci cos innego zaproponuje, daje sobie glowe uciac ze Banita powie Clarion a ktos zaraz wyskoczy ze Clarion jest do bani.
Masz tu numer do kliniki dzwieku, oni sie znaja na dobrym sprzecie, niewiem czy beda w stanie pomoc za 1500zl , ale moze cie jakos nakieruja co gdzie i jak:
0126362860
ps. Taka tube kupisz juz za 350-400zloty, uzywana oczywiscie, nowa jakies 1000zl
Zna, to sie moj brat, a ja lubie posluchacPara pisze:Banita widze ze znasz sie tez na audio , co sadzisz o tubach basowych Pioneera z wbudowanym wzmacniaczem. np, jak ten tutaj: http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... specs.html
Jeszcze nie slyszalem przyzwoicie grajacej integry.
micro-dimension pack nr 1, czyli wzmacniacz+glosniki w drzwi. Do tego to radyjko, co podalem(tu nie chodzi o firme, tylko o model, ktory jest bardzo udany i niedrogi). Ew kiedys mozna dokupic sobie jakiegos fajnego 10" sub'a, ale i bez niego bedzie bardzo fajnie gralo.NtaV pisze:Banita To co byś proponował do max 1500 zł z radiem.
Para A ty co byś zaproponował do 1500 zł, tuba bądź sub, głośniki w półkę, drzwi itp. Tak żeby można było słuchać normalnie, bez charczenia.
Pzdr NtaV
- NtaV
Ok Dzięki Para
Ok Banita, co byś proponował do szukania tych akcesoriów jakaś strona czy Alledrogo ?
Pzdr NtaV
Pzdr NtaV
- pug205gti
Re: Audio do 1500 zł.
Czy ten sprzęt ma być nowy czy w grę wchodzą używki ?
Czy przednie drzwi są wygłuszone ?
- NtaV
Drzwi będą wygłuszone, dobrze, większe rozmiary niż seryjne to nie problem, można dorobić z mdf-u
No najlepiej żeby były to nowe akcesoria, bo gwarancja jest itp. Na głośności mi nie zależy, ale żeby było w stanie zagłuszyć silnik, ale żeby nie był to dźwięk taki jak w radyjku na baterie :/
- pug205gti
Czyli po pierwsze dobre wygłuszenie drzwi + dystans to podstawa .NtaV pisze:Drzwi będą wygłuszone, dobrze, większe rozmiary niż seryjne to nie problem, można dorobić z mdf-u
Jeśli zestaw przedni odseparowany pod samo radio to albo
http://www.allegro.pl/item413238897_hel ... _24gw.html
lub
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 3&pid=1522
Radio za rozsądne pieniądze to tylko Kenwood np .
http://www.allegro.pl/item418726981_ken ... zl_gw.html
lub
http://www.allegro.pl/item414601243_ken ... oclaw.html
Ewentualnie Clarion ale musisz si rozglądać za modelem który będzie miał wyjście i sterowanie na suba .
Resztę kasy możesz przeznaczyć na porządne wygłuszenie i ewentualnie kabelki .
Jeżeli przylożysz się do montażu to z przodu będziesz miał dosyć basu ewentualnie w przyszłości możesz uzupełnić pasmo subniskopasmowe niewielkim subikiem ( nie tubą one tylko buczą ) .
Jeżeli znalazło by się troszkę więcej kasy pomyślałbym o Wzmacniaczu 4 kanałowym który napędziłby zestaw przedni i w przyszłości subika np .
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 3&pid=1577.
Pzdr.
- Fox
- Numer Gadu-gadu: 6433729
Wiem że to laickie pewnie pytanie i mógłbym pewnie sam sprawdzić, ale taki rozmiar głośników - tj 165mm,średnica otworu montażowego 143mm, głębokość montazowa 61mm to jest standardowy rozmiar głośnika który mieści się w drzwiach naszych pugów?
Kiedyś uważałem wydatek na dobre audio za zupełnie zbędny, aż do czasu kiedy przejechałem się kilkoma samochodami ze świetnym sprzętem - zauroczyłem się:)
- skola
w naszych wchodzą 13
, aby założyć 16 to mdf i rzeźba z maskownicami niestety
to co podał kolega jak najbardziej trafnie dodatkowo do głosniczkow możesz też wybrac cos z powerbass
http://essa.com.pl/oferta/index.php?id= ... 79&pid=944
ale one najlepiej pod wzmacniaczem tym co też kolega podał albo nawet pod 4 kanałowego axtona
http://allegro.pl/item414100051_axton_c ... t_rms.html
tu masz coś wartego zobaczenia za niewielkie pieniążki i juz przyzwoicie grający
- pug205gti
Jeżeli zależy nam aby pojawił się kick i średnica to warto porzebićskola pisze:w naszych wchodzą 13, aby założyć 16 to mdf i rzeźba z maskownicami niestety
