kolejny nieszczęsny temat o audio
: 13 lis czw, 2008 9:56 pm
autor: pszemeq
Mam małe pytanko, wiem ze odnosnie audio jest kupe tematów ale nie znalazłem interesującego mnie dostatecznie. Jaka jest max głębokość montazowa głośnika na przodzie tak aby dało się zakręcić seryjną maskownicę i zeby nie kolidowało to z blachami na dzrzwiach, planuje wpakować 13 blaupunkta 2 drożne. I odnośnie tyłu czy ma ktoś w miejscach seryjnych głościczki ?? wiem ze miejsca na to przeznaczone nie zachwycają ale to sie da zmienić coby poprawić troche dzwięk można poddać tuningowi maskownice, a nie chce na półke pakować nic bo nie lubie jak sie rzuca w oczy, tuba lub sub swoją drogą ale to później. Z góry dzięki za info i sorki jeśli przeoczyłem temat w którym było o tym mówione.
Re: kolejny nieszczęsny temat o audio
: 13 lis czw, 2008 10:28 pm
autor: bullet666
sorry ale troche cię nie rozumiem nie możesz samemu wziąć liniiki w dłoń pognać do swojej 205-ki zdjąć maskownice i zmieżyć odległość od plaszczyzny do ktorej przykrecamy glosnik w glab drzwi i już wiesz jak jest odległość
jeśli taki głośniczek nie chce nam się zmieścić należy nieco zmodyfikować tapicerkę drzwi co ja sam uczyniłem
szpachla ,żywica, eko skórka lub inny materiał jak kto woli i nie ma problemu drzwi można dowolnie "wymodelowac" pod nasz głośniczek ,co do głębokości montażowej chętnie bym ci powiedział ale za dużo mam roboty aby wykręcić glośnik
co do głośników z tylu jeśli posiadasz suba to pomysł uważam za poroniony
jeśli nawet coś ci dadza (czyt. będzie je słychać) to będą zakłucać pracę suba(popsują cały efekt), nie wiem co masz za głośniczki z przodu ale jak są jakieś porządniejsze to tym bardziej pomysł z tylnymi głośnikami jest bez sensu
i to by było na tyle jeśli chodzi o moje zdanie
: 13 lis czw, 2008 10:44 pm
autor: skola
z przodu możesz pakować praktycznie wszystko bo jest dość głęboko, z tyłu ( sic Oo) jest juz bardzo płytko i nawet jak założysz to te seryjne maskownice byś musiał wywalić bo przeszkadza przy graniu ...
: 13 lis czw, 2008 11:01 pm
autor: pszemeq
No to chciałem wiedzieć, dzięki wielkie, narazie moze faktycznie sie wstrzymam z tym tyłem.
: 13 lis czw, 2008 11:09 pm
autor: DJPreZes
Na tyl ledwie 10cm wchodzi. Z 10cm ani dobrego srodka (bo o basie w ogole juz mozna zapomniec
) nie wyciagniesz, a na tweetera to za duze
Do tego z tylu i gra "w poprzek"...Ogolnie strata czasu zeby tam cos montowac.
