Opony Toyo R888 ?
: 03 lut wt, 2009 7:33 pm
autor: Para
Ostatnio widzialem u znajomego w Smart Roadster , mial komplet R888, wygladaja zabojczo, zastanawiam sie jak sie na nich jezdzi i czy nadaja sie do codziennej jezdzie po miescie ?
Podobno slabiutko na mokrym ale za to nadrabiaja na suchym cieplutkim asfalcie
Ktos na nich jezdzi ? Jakies doswiadczenia ?
Re: Opony Toyo R888 ?
: 03 lut wt, 2009 8:05 pm
autor: Munne
Lord ostatnio zakupil, wiec bedziesz mial okazje sie przejechac w Maju:)
: 03 lut wt, 2009 9:50 pm
autor: marcinpug
Oponka idealna na kjs i tego typu upalanki . Sporo zawodników w PZM-ocie na tym startowało ze względu na koszty . Generalnie oponka na suche i wilgotne nawierzchnie ale sam też śmigałem po docięciu na mokrej nawierzchni .
: 03 lut wt, 2009 10:40 pm
autor: d_ARC
Biorąc pod uwagę klimat na wyspach stanowczo nie polecam.
Pół sezonu z moim driverem śmigaliśmy na niej w KJS. Ogólnie opona jest rewelacyjna, miękka mieszanka świetnie trzyma, można cuda wyczyniać - w zasadzie to slick z homologacją drogową. Daje radę też na zabrudzonym asfalcie i wilgotnej nawierzchni (mżawka, tuż po deszczu). Z wad szybkie zużycie, dosłownie znika w oczach, choć nadrabia stosunkowo niską ceną.
Na większą wodę jest jednak zabójcza - szybsza jazda gdy koleinami płynie woda czy w ogóle w deszczu grozi poważnym dzwonem przy chwili nieuwagi. Sam przeżyłem 1,5 altonena ze zwiedzaniem rowu, ogrodzeń, przepustów przy ponad 100km/h - skończyło się na ogólnych potłuczeniach i tuningu S16-ki rodem z pewnej 'hinduskiej' reklamy PSA, ale ogólnie nie życze nikomu...
: 04 lut śr, 2009 7:26 am
autor: stef
Do jazdy na codzien raczej bez sensu. Chyba ze kazdy kolejny zakret i skrzyzowanie to wyzwanie. Sa dosc glosne w porownaniu ze zwykla opona.
: 04 lut śr, 2009 7:38 pm
autor: narcodriveII
Polecam do jazdy codziennej
pod warunkiem że jest powyżej pietnastu stopni, sucho i asfalt. W innych warunkach lipa.
S-drive jest dość dobrą alternatywą.
Ale to tylko moje zdanie
ps
mam kolege co na r888 jeździ również w zime
: 04 lut śr, 2009 8:04 pm
autor: Para
Dzieki za opinie, wyglada na to ze opona warta zachodu. Opinie na 205gti drivers rowniez sa podzielone i wyglada na to ze da sie na niej tutaj smigac. Powiem szczerze ze slonca nie widzialem od ok 2 miesiecy ale chyba zaryzykuje i je zamowie jako kolejny komplet.
Poczek tez na opinie Lorda, zobaczymy jak mu sie na nich podrozuje przez cala Europe
: 04 lut śr, 2009 11:50 pm
autor: sekator
Sporo się najeździłem na tych oponkach ale prawdą jest, że w trakcie upalania znikają w oczach i nie najlepiej odprowadzają wodę. Jak są nowe to wyrabiają w ulewnym deszczu tak do 90km/h jak są już dość zużyte to i 60km/h powoduje stres i zmęczenie. Trzeba uważać na głębokie kałuże bo bieżnik nie nadąża z odprowadzaniem wody. Ogólnie to w życiu nie jeździłem na lepszej cywilnej oponie, sama mieszanka jest zajebista i nawet na mokrym asfalcie (bez kałuż) jest lepsza niż w jakichkolwiek innych seryjnych oponach. POLECAM jako dodatkowy komplet opon
Ktoś napisał kiedyś opinię, która fajnie odzwierciedla odgłos jazdy na tych oponach - " wydają dźwięk podobny do lądującego Messerschmitt-a"
: 05 lut czw, 2009 3:06 am
autor: d_ARC
Też uwielbiam dźwięk slicka klejącego się do asfaltu, powyżej 80-100km/h poezja dla ucha
Na pojeżdżawki bardzo dobrze sprawdza się zestaw po 2 szt. R888/T1R - w zależności od nawierzchni wystarczy zamienić przód z tyłem.
Para jeśli zakupisz to na mokrym jeździj z głową - przy twojej mocy wystarczy drobny błąd i zobaczysz do czego zdolna jest fizyka, szanse na wyprowadzenie auta naprawdę nikłe
: 05 lut czw, 2009 7:30 am
autor: stef
narcodriveII pisze:Polecam do jazdy codziennej
Twoja opinia swiadczy tylko o jednym ... nie masz pojecia o czym piszesz!
: 05 lut czw, 2009 7:29 pm
autor: narcodriveII
Tak zmieszaj mnie z błotem
Jak byś doczytał dalej to napisałem również:
"Ale to tylko moje zdanie
ps
mam kolege co na r888 jeździ również w zime"
A o gustach się nie dyskutuje
: 05 lut czw, 2009 7:45 pm
autor: Marin205
już coś było na ten temat gdzieś
: 06 lut pt, 2009 12:46 pm
autor: Para
Dzisiaj na pewno ta opona by sie nie sprawdzila
Zobaczcie co znalazlem przed domem.
: 06 lut pt, 2009 5:30 pm
autor: chaos
ja zapewne zakupie komplecik r888, miałem t1r i byłem nawet zadowolony tak na 4 może 4 z małym -, potem miałem toyot px4 i tym daje 3 na szynach czyli z 2 minusami, zobaczymy jak r888.
: 15 lut ndz, 2009 6:25 pm
autor: marcinpug
w lutowym miesięczniku GT jest test opon TOYO T1R i R888.
