Malowanie listw i zderzaków
: 07 kwie wt, 2009 3:49 pm
autor: urbanek
Witam,
wydaje mi się że pora zająć się plastikami bo strasznie straciły swoją barwę wcześniej używałem "czernidła" do plastików kupionym kiedyś w motoryzacyjnym, efekt spoko tylko krótkotrwały, na necie znalazłem Boll Lakier w aerozolu do zderzaków plastikowych -->
http://www.boll.com.pl/oferta02.htm próbował ktoś tym, może coś innego polecacie?
Re: Malowanie list i zderzaków
: 07 kwie wt, 2009 6:19 pm
autor: Małysz
Jeśli nie chcesz jeszcze malować to spróbuj może produktu Autoland-u Bamp w sprayu. Jest to produkt czyszcząco, konserwujacy do plastyków. Zobaczyłem efekt u Orfistera i na drugi dzień kupiłem i zastosowałem u siebie. Odświeża znacząco plastyki i nadaje im połysku. Nie wiemy jeszcze jak to sie sprawuje na dłuższą metę, ale po kilku dniach jest ok, brud i kurz nie przywiera, można z łatwością zetrzeć szmatką i połysk nadal jest. Zobaczymy jak dalej.
Do tego cena jest rewelacyjna.
Myśle że jest to dobra sprawa, bo plastyków nielakierowanych w naszych Pugach jest trochę i żeby je wszystkie dobrze pomalować, to trzeba sie trochę natrudzić.
: 07 kwie wt, 2009 7:41 pm
autor: d_ARC
Nie polecam struktury w sprayu jeśli zależy wam na fakturze rozsypanego piasku - to raczej baranek jak na progach i kolor wyblakły czarny mat. Boll czarny mat jest rewelacyjny, ale szare plastiki ze strukturą kryje słabo. Tego do plastików nie testowałem.
Moje zderzaki i poszerzenia będą prawdopodobnie przygotowywane jak elementy blacharskie do malowania. Czyli łątanie ubytków, zabawa papierem na gładko, uplastyczniacz/szpachla natryskowa, podkład, czarna struktura z pistoletu. Niestety koszta wyższe i zabawy coniemiara
Jak efekty zobaczymy w najbliższych tygodniach.
: 09 kwie czw, 2009 3:06 pm
autor: bullet666
ja tam używam jakiegoś niemieckiego czernidła nazwę później podam bo nie pamiętam dwa razy smarne szare zderzaki i lśnią piękną czernią no ale trzyma tak gdzieś z miesiąc i potem wychodzą szare plamy trzeba od nowa smarować dlatego chyba tego matowego bolla czarnego zastosuje ,a jak nie pokryje za pierwszym razem to się malnie drugi i trzeci i nie ma bata szare musi zniknąć
tylko czy można tak na to czernidło malować czy lepiej jakoś pozbyć się tej warstwy czernidła ze zderzaków??
: 09 kwie czw, 2009 3:31 pm
autor: Jarmarek
Ja kupuuje w lakierniczym szprej/lakier do plastików.
Malowałem/szprejowałem tym wiele plastików wnętrza i kolor idealnie pokrywa się z kolorem reszty deski.
Traktowałem tym też listwy, wycieraczki i inne czarne elementy i naprawde ładnie to wychodzi.
Tworzy się taka fajna struktura - i wygląda OK.
: 09 kwie czw, 2009 5:05 pm
autor: bullet666
a jaka nazwa tego cudownego preparatu ??
: 09 kwie czw, 2009 6:26 pm
autor: urbanek
z tego co wiem to jest Boll:
- BOLL Lakier strukturalny do plastiku
- BOLL Lakier w aerozolu do zderzaków plastikowych
oba są na tej stronie:
A tak wygląda dokładka do zderzaka od Laguny malowana właśnie strukturalnym (kolega malował sobie i jest zadowolony)
: 09 kwie czw, 2009 6:43 pm
autor: Jarmarek
Lakier/szprej stosowany przezemnie nazywa się Carlofon i po jego zastosowaniu plastik wygląda IDENTYCZNIE jak ze zdjęcia kolegi co oznacza że jest to lakier strukturalny - niestety z etykiety odczytać tego nie mogłem bo wszsytko jest po szwabowemu napisane
Re: Malowanie listw i zderzaków
: 09 kwie czw, 2009 10:04 pm
autor: urbanek
A czerwone listwy czym najlepiej maznąć? i jaki kolor lakieru dobrać?
