uszkodzone radio, czy glosniki .. brak basow
hej.
ostatnio musialem odpinac kable od glosnikow w polce bo musialem ja zdjac. podlaczajac z powrotem nie pa3lm na + - i okazuje sie ze brak basow (slychac roznice znaczna). przywrocenie odpowiednio + i - nie daje poprzedniego efektu. regulacja basow w radio o 0 do 8 prawie wcale nie daje roznicy:
- uszkodzone glosniki ???
- uszkodzone radio ??? grac, wszystko gra poza basami ... radio nie ma 2 lat (kenwood)
Re: uszkodzone radio, czy glosniki .. brak basow
tzn jak ruszam ja palcem to przy samym glosniku (rdzeniu) mocno pracuje, w czasie grania to tak sie nie przygladalem specjalnie ale troche na pewno. nie tak jak kiedys. jak mam regulacje basu od 0 do 8 to minimalnie roznica jest ale wtedy znacznie bylo to wyczuwalne
- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Pieraś sprawdź wtyk przy radiu może coś nie kontaktuje i przewody. I takie pytanko czy jak miałeś wyciagnietą deskę to czasami nie zwarły się przewody jak radio grało?
Nie wlaczyles czasem w radiu filtrow? (hpf, hpr)
+ i - jest tylko po to zeby zachowac fazy na glosnikach -jesli jeden glosnik podlaczysz tak, a drugi siak, to slychac takie lekkie echo.
"Pieraś sprawdź wtyk przy radiu może coś nie kontaktuje i przewody. I takie pytanko czy jak miałeś wyciagnietą deskę to czasami nie zwarły się przewody jak radio grało?"
- jak wyciagalem deske, to radio bylo wylaczone
- w kostce idealnie przewody sie 3maja
"Nie wlaczyles czasem w radiu filtrow? (hpf, hpr)
+ i - jest tylko po to zeby zachowac fazy na glosnikach -jesli jeden glosnik podlaczysz tak, a drugi siak, to slychac takie lekkie echo."
- nie nie ma zadnych nietypowych opcji, bynajmniej nie wlaczylem nic o czym bym nie wiedzial.
Moze zwyczajnie glosniki mialy juz dosc ??? I to je doprawilo?? Jak regulure bas to roznica jest ale bardzo mala. Chyba pozostaje wziac jakis inny glosnik od kogos i zobaczyc jak gra
to jeszcze sprawdze dzis, po stronie radia i glosnikach.
