TUNING silnika
Globus205
TUNING silnika
Post autor: Globus205 »
czy zakładał ktos z was instalacje NX w wszych 205 ???? bo ja planuje i niewiem czy NXa czy turbine ???
Z tego co wiem to jeszcze nikt tego tu nie robił. Ale myśle że Turbo by było tańsze :roll:
lukas
Post autor: lukas »
Ma ktos moze peugeota 1.9 D z turbo? Chcialem zalozyc do swojego ale nie wiem jak to jest rozwiazane w dieselach.
Kurcze to nitro i mnie kusi. ale to pewnie kupe szmalu na to trzeba wydać? A jak ktoś gaz ma to jak jest?? Da sie czy trzeba zdemontować. Pewnie też trzeba całe autko wzmocnić bo to już nizły kop dostaje cały napęd
Lars
Post autor: Lars »
To zależy od tego, jakie nitro wpakujesz...
Suche powoduje dopalenie normalnie wtryskiwanej dawki paliwa - przyrosty do max 20% mocy... koszt około 2500 PLN
Mokre - czyli wtrysk gazu i dodatkowej porcji paliwa regulowany przez solenoidy - daj Ci tyle, ile chcesz.... regulujesz to dyszami (+25, +35, +50 KM itd) Koszt około 3700 PLN
Co do zużycia elementów - jeśli nie przesadzisz i dobierzesz dyszę odpowiednio do istniejącej mocy silnika (np. 2.0 16 140 KM od FC - dodajesz bez problemu +75 KM) to nie masz się co martwić.
Nitro załącza się TYLKO przy wciśniętym na maxa pedale gazu i używa przez max 20 sekund... myślę, że większość silników i układów napędowych - dobrze utrzymanych - spokojnie to przeżyje... :D
Aha, ceny dotyczą instalacji firmy Nitrous Express - nie polecam polskiego wnalazku pana Grabowskiego - znam już kilka osób które remontowały dzięki jego instalacji silniczki... :x
Globus205
dokładnie Lars -NX the best- moi kumple z firmy MS Extreme Tuning zakładaja takie instalacje- kilka aut możma było podziwiać w Modlinie lub Kamieniu Śląskim - przy odpowiednim doborze dysz samochód jest bezpieczny a osiagi bardzo dobre
przemo
Post autor: przemo »
ja ponawiam pytanie kolegi lukasza bo na co mi nitro w dieslu (impossible) :P wiec jak kto co ma na temat turbo diesli to postujcie
p.s. nie drażnij lwa
http://www.przemo.205.pl
Globus205
czemu imposable??? NX w dieslu jest juz w faze koncowej testów
przemo
pierwsze slysze ale jak masz jakies info na .txt to przeslij mi na maila pozdrawiam :P
maJkeL
Post autor: maJkeL »
no i turbo i nitro do diesla mozna juz zalozyc ale raczej sie nie oplaca tego robic(przynajmniej jak sie orientowalem u Grabowskiego) bo wychodzi na to ze za ta kase kupisz silnik 1,6 albo 1,9 i ci lepsze osiagi zapewni:)
cytat ze strony Grabowskiego "Instalacje po niewielkich zmianach, mogą być stosowane również w silnikach wysokoprężnych ( Diesla )",chodzi tutaj o jego nitro:)
pozdrawiam
przemo
maJkeL pisze:no i turbo i nitro do diesla mozna juz zalozyc ale raczej sie nie oplaca tego robic(przynajmniej jak sie orientowalem u Grabowskiego) bo wychodzi na to ze za ta kase kupisz silnik 1,6 albo 1,9 i ci lepsze osiagi zapewni:)
masz racje!! i nie z moim przebiegiem... 237tys ;P ale pomarzyc zawsze mozna heh
niuszka
Post autor: niuszka »
hej Przemo a może silnik 1.6 gti było by lepsiej włożyć :twisted: :twisted: Taniej wyjdzie, a 105KM piechotą nie jeździ, zależy jaki masz u siebie-(stający byłby najlepszy) :twisted:
przemo
ale mi zalezy na dieslu :P
Mav309
Post autor: Mav309 »
Lars pisze:To zależy od tego, jakie nitro wpakujesz...
Do GTi suche nitro si enie nadaje...
U nas wtryski ida na max wydajnosci - znajomy kupil suche nitro (NX incognito) i lezy - po zamontowaniu nic nie dalo - afr sie zubazal i mimo ze na listwie bylo sporo cisnienia - zero mocy wiecej...
Jezeli nitro to tylko mokre...
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
