Gdzie zamontować czujnik temperatury zewnętrznej?
: 26 lut pt, 2010 9:48 pm
autor: Azazel
Tak jak w temacie, gdzie najlepiej takowy czujnik w dwieście piątce zamontować i jak przeciągnąć kabel?
Re: Gdzie zamontować czujnik temperatury zewnętrznej?
: 01 mar pn, 2010 12:40 pm
autor: Pieraś
najlepszym miejscem bedzie takie gdzie nie wieje ... termometr zapewne bedzie klamal jak jadac bedzie na niego dmuchal wiatr.
czyli miejsce zakryte ale do ktorego dochodzi smialo powietrze, np. pod podszybiem przy sciance od strony silnika.
: 01 mar pn, 2010 1:02 pm
autor: babelo
W oplach czujnik termometru montowany jest na samym dola przedniego zderzaka od wewnątrz i uważam to za bardzo dobre rozwiązanie! Temperatura przy gruncie zwłaszcza zimą jest niższa dlatego jeżeli np montujemy termometr żeby wiedzieć czy jak np pada deszcz zrobi nam gołoledź pod kołami to czym niże go zamontujemy tym lepiej!
Tak jak pisze Pieraś musi być w miejscu gdzie nie wieje i gdzie nie zostanie zachlapany przez wodę
: 01 mar pn, 2010 4:16 pm
autor: Azazel
Umiejscowiłem na karoserii w części nad kierunkowskazem. Mierzy dobrze acz na postoju jak silnik ciepły to przekłamuje bo ciepłe powietrze do niego leci. Ale podczas jazdy lub na zimnym silniku wykaz jest bardzo dobry.
