2.0 mi16/s16 z ACAV na wtryskiwaczach z 1.9 mi16
: 28 mar czw, 2013 11:32 am
autor: Andi16V
Witajcie. Jako nowy na forum mam pytanko. Czy ktoś z was montował wtryski z 1.9 mi16 do silnika 2.0 z kolektorem ACAV? (mi16/s16 - XU10J4).
Wg tabeli wtryski z 2.0 dają dawke paliwa - 196cc
natomiast wtryski z 1.9 - 214cc
Czy Ktoś stosował taki mod w swoim silniku??
Re: 2.0 mi16/s16 z ACAV na wtryskiwaczach z 1.9 mi16
: 28 mar czw, 2013 1:07 pm
autor: buniooo
a w jakim celu?
: 29 mar pt, 2013 7:27 pm
autor: stef
jeżeli nic nie zmieniasz w silniku to operacja nie ma sensu, zabogato nie znaczy lepiej.
: 03 kwie śr, 2013 9:24 am
autor: Andi16V
stef pisze:jeżeli nic nie zmieniasz w silniku to operacja nie ma sensu, zabogato nie znaczy lepiej.
stef To jest silnik modyfikowany przez Ciebie, wcześniej to auto miał Zen. Samochód był u mechanika i jak wrócił to miałem w listwie wtryskowej wtryski:
0280150423
0280150762
0280150702
0280150762
i ciśnienie ustawione na 3.1 bara. Szedł jak wściekły, przy redukcji z 1 na 2 szarpało niemożliwie do przodu od samego dołu...
Zachciałao mi się wrócić do serii czyli oryginalna listwa wtryskowa z 4 wtryskami 0280150423 i regulator cisnienia 3 bar tak jak w serii powinno być, i teraz sinik nie pracuje równo na wolnych obrotach, jest słaby w porównaniu do tego co było wcześniej, dopiero od 4 tyś obr czuć że coś rusza do przodu
Jedna świeca ma większy nagar 3 pozostałe książkowy, ECU jest nieruszane, wtryski wyczyszczone dają równą dawkę.
Czyżby problem z kompresją??
: 03 kwie śr, 2013 5:30 pm
autor: Munne
Gdybys mial wal 88mm to jak najbardziej ale w innym przypadku bez sensu.
: 03 kwie śr, 2013 9:19 pm
autor: krzyska
Munne pisze:Gdybys mial wal 88mm to jak najbardziej ale w innym przypadku bez sensu.
nie kumam? sory że nie na temat
: 03 kwie śr, 2013 9:27 pm
autor: cienki
Zapewne chodzi o wykorbienie, a tym samym o skok i pojemność.
: 03 kwie śr, 2013 9:37 pm
autor: krzyska
nie kumam co ma wał 88mm do ew. problemów z kompresją
: 03 kwie śr, 2013 9:43 pm
autor: cienki
Nie znam do końca zamysłu autora postu, ale wykorbienie wału wpływa na pojemność a to warunkuje wydajność wtrysków.
: 04 kwie czw, 2013 8:22 pm
autor: stef
Andi16v nie modyfikowałem silnika a samą głowicę.
Ewidentnie masz coś namodzone i problemem nie jest uk. paliwowy!
Nie wiem czemu munne wyjeżdza z wykorbieniem 88mm, a nawet jeżeli to i tak nie miałoby to znaczenia wszak pojemność większa o 47ccm to całe nic.
