Polerowanie felg
Artur309GTI
Posiadany PUG: 309 GTI
Numer Gadu-gadu: 5021106
Polerowanie felg
Post autor: Artur309GTI »
Szukałem i nie mogłem znaleźć nic na ten temat.
Jestem w trakcie polerowania rantów w felgach Exip 7J 15". Zrobiłem na szybko maszynę do polerowania i obrabiałem felgę dużą ilością papierów wodnych przechodząc na gradację co 100-200. Ścieranie zakończyłem papierem 2500 i zabrałem się za polerkę. Problem w tym że nie mogę wypolerować na lustro. Ranty już się świecą i wyglądają super w porównaniu do tego jak wyglądały przed zabiegiem, jednak jak się przyjrzeć to widać jeszcze ślady po ryskach. Nie wiem czy źle poleruję czy może powinienem jeszcze dłużej polerować. Używam pasty Autosol do aluminium i filcu. Ma ktoś doświadczenie jakieś żeby mógł się wypowiedzieć?
Polerkę robię tak że nakładam pastę na filc, rozprowadzam ją po feldze, włączam maszynę i trzymając filc w jednym miejscu poleruję. Kiedy pasta już wyschnie daje trochę wody i wycieram pastę szmatką. Po czym znowu nakładam pastę i tak z 10 razy. Może robię coś źle?
operatorbazooki
Posiadany PUG: 205 xs
Re: Polerowanie felg
Post autor: operatorbazooki »
Chodzi o widoczne jeszcze rysy? Widocznie za słabo się przyłożyłeś podczas roboty papierem :) Połysk już lustrzany czy "mleczny"? Jeśli długo polerujesz i jest mleko to chyba trzeba zmienić pastę :)
Tomek_
Posiadany PUG: 205 Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 2548372
Post autor: Tomek_ »
Trochę w tym siedziałem i mogę coś na ten temat powiedzieć. :) Co prawda robiłem części do motocykli/motorowerów(moje prace http://www.bikepics.com/members/Tomek_/p4/), ale pasty do aluminium są takie same. Z tego co czytam to powierzchnie przygotowałeś bdb. Jednak odpuść sobie tą pastę, a zainwestuj w porządną - naprawdę nie jest droga. Zaopatrz się w dobre filce, nie można się zniechęcić jak na początku filc nie będzie dobrze polerował - musi się trochę dotrzeć 8)7 Na początek pasta brązowa - usuwa niedoskonałości(głębsze ryski) o których mogłeś zapomnieć :) Jednak trzeba z nią uważać, bo jak za mocno przyciśniesz to możesz ostrą wręgę zrobić :) Jeśli dobrze przygotowałeś powierzchnię to brązową pastę możesz odstawić na bok. Główną polerkę robisz pastą niebieską, przykładasz na filc, troszkę się jej wetrze w filc i jazda :) Powstają takie czarne smugi, które rozprowadzasz filcem i będziesz widział z czasem efekty :) I bardzo ważne - biała/beżowa pasta wykańczająca. Usuwa większość smug i syfków zostawianych przez pastę niebieską i filc, a przy okazji daje ostateczny połysk. Jednak białą pastę inaczej się nakłada - musisz kupić taką miękką nakładkę(taki baranek/futerko, podobny jak do polerki lakieru) albo możesz sobie zrobić samemu. Ze starych bawełnianych/flanelowych szmat powycinaj 20-30 krążków, zszyj jest razem i umocuj na trzpieniu, a powierzchni boczna tego zespołu szmat będzie powierzchnią roboczą :) To Ci powinno dać pożądany efekt :)
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-2-b ... 26772.html
http://allegro.pl/pasta-polerska-niebie ... 65447.html
http://allegro.pl/pasta-polerska-pp-50- ... 04454.html
Ostatnio zmieniony 30 mar sob, 2013 1:27 pm przez Tomek_, łącznie zmieniany 1 raz.
Artur309GTI
Pierwsza myśl moja była taka sama, dlatego przy ostatniej feldze jak przechodziłem na papier 2500 to postanowiłem, że zrobię rysy poprzeczne i będę ścierał aż nie znikną wzdłużne. Potem zacząłem polerować i felga się błyszczy efekt jest fajny, ale jak się przyjrzeć to widać w głębi ryski poprzeczne po papierze 2500. Koloru mlecznego nie uzyskałem nigdy, zawsze się błyszczy. A przy polerowaniu wskazane są obroty wolne czy szybkie?
Może wrzucę zdjęcie jaki efekt jest po polerowaniu :)
Tomek_
Zależy od docisku, przy większych prędkościach filc Ci się szybko zużyje ;)
Artur309GTI
Tomek :D Dzięki właśnie o taką odpowiedź mi chodziło :) Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: Jak zaczynam polerować pastą polerską to aluminium się lekko ściera i robi się czarna maź w której są jakieś tam drobinki aluminium, i od zawsze się zastanawiam czy trzeba to jak najszybciej zebrać żeby drobinki aluminium nie rysowały powierzchni i nałożyć od nowa pastę, czy nie ma się tym co przejmować i dłużej polerować na tej dawce pasty?
A no i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie: Czy jak polerka zostanie zakończona to zabezpiecza się ją jakoś? Są jakieś preparaty zatrzymujące utlenianie aluminium? Czy może jakiś wosk nakładać co jakiś czas?
Tomek_
Artur309GTI pisze:Tomek :D Dzięki właśnie o taką odpowiedź mi chodziło :) Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz: Jak zaczynam polerować pastą polerską to aluminium się lekko ściera i robi się czarna maź w której są jakieś tam drobinki aluminium, i od zawsze się zastanawiam czy trzeba to jak najszybciej zebrać żeby drobinki aluminium nie rysowały powierzchni i nałożyć od nowa pastę, czy nie ma się tym co przejmować i dłużej polerować na tej dawce pasty?
Ta czarna maź to pasta polerska z amelinium, ja to zawsze dalej wcierałem, nadmiar filc zbierał ;)
Co do zabezpieczania felg - nie wiem 8)7 Robiłem to na zlecenie i mówiłem klientom - jak dbasz tak masz. Jak byli mili to dawałem im swoją mieszankę(lub przepis) żeby odnowić szajn :P Na pewno nie stosuj środków do czyszczeni silników czy felg - zniszczą polerkę :) Z drugiej strony, jest to bardzo gładka powierzchnia, łatwo będzie usunąć z niej zabrudzenia, jeśli będzie się to robić regularnie :) Są jakieś preparaty do czyszczenia felg polerowanych i chromowanych ale nigdy z tym nie miałem styczności ;)
Artur309GTI
A co do filcu to czyści się go jakoś? I czy jest taki moment kiedy można stwierdzić że nie nadaję się do dalszej pracy i trzeba go wymienić?
Co do czyszczenia to wiem :) Wszelkiego rodzaju chemiczne substancje czyszczące, wszelkie piany aktywne, sól itp niszczą powłokę :) Samochód trzeba myć delikatnymi szamponami i wjazd na myjnie jest niedopuszczalny. Jeszcze raz wielkie dzięki :) Bardzo mi pomogłeś :)
Numer Gadu-gadu: 10090927
Post autor: Munne »
Autosol sam w sobie pozostawia rysy :Y
BzyQ
Posiadany PUG: chyba Ty
Numer Gadu-gadu: 4534544
Post autor: BzyQ »
Widziałem jak to działa i polecam :)
2.9 V6 ot co !
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
pasta mothers od razu służy jako zabezpieczenie pozostawiając powłokę, która zachowuje się trochę jak wosk na lakierze
Post autor: Munne »
Rowniez stosuje Mothers, juz sie nie moge doczekac az dopadne moje RS'y :mrgreen:
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Post autor: pug205gti »
Artur309GTI pisze: Zrobiłem na szybko maszynę do polerowania i obrabiałem felgę dużą ilością papierów wodnych przechodząc na gradację co 100-200. Ścieranie zakończyłem papierem 2500 i zabrałem się za polerkę.
Interesuje mnie ta maszyna do polerowania z czego zrobiłeś ? masz jakieś foto ?
Artur309GTI
W planach miałem zrobić porządną maszynę z ładnym zespawanym stojakiem, wałkiem z gwintem i nakrętką ze stożkiem, żeby można było zamontować każdą felgę. Zabierałem się do tego dość długo i w końcu stwierdziłem że szkoda mojej pracy i pieniędzy na tą chwilę a maszynę zrobię na szybko aby tylko wypolerować 4 felgi i ją rozebrać. Wykorzystałem do tego szlifierkę stołową na którą zamontowałem koło pasowe od alternatora (pasowało idealnie) zamiast tarczy ściernej. Do zamocowania felgi wykorzystałem wahacz od GTi który przytwierdziłem do stołu, na sworzeń nasadziłem piastę którą usztywniłem ze stołem za pomocą płaskowników. Do napędu wykorzystałem pasek klinowy dość długi, który napędzany jest przez koło na szlifierce i obejmuję całą felgę po obwodzie. Dzięki temu uzyskałem dobre przełożenie i felga ma idealną prędkość. Jeżeli chcesz to mogę wrzucić zdjęcia tylko musisz poczekać aż zrobię :mrgreen:
