koza padnij! czyli jak obniżyć
: 14 wrz śr, 2016 11:56 am
autor: szpadliszi
Panowie,
ja nie wiem, czy to ja jestem lekko nieteges, czy co - nie mogę znaleźć tematu o kompleksowym obniżeniu 205
Przód jest dla mnie oczywisty - sprężyny + amory. Tył belka - i teraz zagadka, czy dostępne są krótsze amorki po przestawieniu belki? czy tyko rzeźby?
a może zamiast kombinować, wystarczą dobrze dobrane felgi i opony, żeby wrażenie wielkich dziur od nadkoli zniknęło ?
Re: koza padnij! czyli jak obniżyć
: 14 wrz śr, 2016 1:49 pm
autor: krzyska
Tył przestawiasz tylko na wielowpuście, amory zostają te same.
Poza tym słabo szukałeś.
: 14 wrz śr, 2016 6:40 pm
autor: szpadliszi
Dzięki. Dalej nie znalazłem
miałem 206 więc jak się domyslam jest analogiczne
: 17 wrz sob, 2016 8:39 pm
autor: szpadliszi
Ile seryjne GTI stoi niżej od biedaków?
: 21 wrz śr, 2016 10:23 am
autor: szpadliszi
podpowiedzcie trochę, może ktoś już to robił:
felga 13x7", gleba musi być znaczna ( mam dokładnie te RSL'e ze zdjęcia, tyle, że bez polerki (jeszcze
) ), jak się domyślam, na seryjnym amorze z tyłu to nie pociągnie?
tutaj może i za nisko, ale generalnie trzeba zejść chyba niżej niż o 1 ząbek? ma ktoś może foto z pyziem na 13", opuszczonym o 1 ząbek?
ps. nie krzyczeć za
dżerman stajl na foto, chodzi mi tylko o zawias, nie o styl
: 22 wrz czw, 2016 9:19 am
autor: RafGentry
Zainteresuję tym wątkiem Avera, on ma chyba największe z nas pojęcie o temacie "poniżania" 205-tki.
Co do stylu, RSL+Polerka to nie wiem, czy czasem nie przeminął. Jak widać na załączonym obrazku, te trendy dominowały kilkanaście lat temu.
Uważaj, żebyś nie zrobił czasem jakiegoś koszmarka
: 22 wrz czw, 2016 1:04 pm
autor: szpadliszi
no właśnie trochę się boje,żeby wsi nie narobić
Generalnie to planuje 14" durszlaki i lekko w dół, ale te Mohagi leżą i pachną..trochę kusi
: 03 paź pn, 2016 7:52 pm
autor: aver
wydaję mi się, że na tym zdjęciu ten RSL to 14tka. a z tyłu jakies 7,5-8 szerokości.
robiłem w tym roku 14x8" ale 4x100 do dużego fiata, z polerowanym rantem i biały rotor. Wyszło super. Polerowany rant mi zawsze pasuje.
ale napewno odpuściłbym 13tki...nie ma raczej żadnych ciekawych opon żeby nie stracić na średnicy koła a jednocześnie żeby to jakoś wyglądało na 7 calach szerokości.
Opuść o 1 ząbek. możesz wymienić amory na twardsze (chyba gazowe z 306sw) a jakby przycierało to zmienisz odbój na belce na większy.
Mi się osobiście nie podobają wpadnięte koła do środka i gleba, więc 1 ząbek w dół z sl201 bedzie i dobrze wyglądać i zachowasz funkcjonalność.
: 03 paź pn, 2016 10:50 pm
autor: szpadliszi
Już mi przeszło. Żeby nie kusiło do wiochy felgi wystawiłem na olx
Idzie ząbek w dół, z przodu -30 i sl201
: 04 paź wt, 2016 11:06 am
autor: szpadliszi
ps. jeszcze jedna opcja - leżą i czekają na regenerację stalowe 13stki:
ma ktoś foto 205 z tym kołem?
: 04 paź wt, 2016 11:35 am
autor: nowak68
Fajna i mocna felga
Jeździ tego trochę
: 04 paź wt, 2016 12:11 pm
autor: szpadliszi
no na chwile obecną podoba mi się chyba nawet bardziej, niż 14 calowe durszlaki
to pewnie 5,5", więc co na to można ładnego wcisnąć? lubię trochę szerzej
: 04 paź wt, 2016 11:26 pm
autor: ślimak
Takie 14 były w 305.
: 06 paź czw, 2016 11:49 pm
autor: Martinoo
-30 to prawie różnicy nie zauważysz, lekka róznica bedzie przy -40, -60 i tył o ząbek w dół, wtedy bedzie mniej wiecej ok.
Ja mam u siebie na przodzie chyba -70 albo 80 i muszę jeszcze jeden ząbek w dół go ciągnąć albo przód minimalnie wyżej żeby wyglądało to bardzo sensowanie.
Tylko że ja nie zaglądam nawet w felgi 14 tylko jeżdzę na 15 speedline sl299
: 07 paź pt, 2016 11:20 am
autor: szpadliszi
o widzisz, wydawało mi się, że -30 i jeden ząbek wyjdzie równo
jak dobrze,że jest forum
