Strona 1 z 4
Tonsile w drzwi - czy warto?
: 12 kwie wt, 2005 7:21 pm
autor: Jitter
Rozważam zakup i wstawienie w drzwi 13cm Tonsili SC-2134. Czy ktoś z Was posiada takie głośniczki w aucie? Jakie macie wrażenia z odsłuchu? Zaznaczam, że taka podstawowa konfiguracja w zupełności mi pasi ;-)
PS: W grę wchodzą jeszcze Pioneery TSG-1348...
: 12 kwie wt, 2005 7:49 pm
autor: BubuPN
ponoć Tonsil jest robiony na podzespołach Pioneer'a ale ja tak czy siak wybrałbym Pioneer :)
: 12 kwie wt, 2005 8:10 pm
autor: Qbis
na podzespolach to sie zgadza ale jezeli chodzi o dzwiek to zdecydowanie lepsze sa tonsile.Niestety jednak nie wiem jak sprawdza sie tobie w drzwiach.
Tonsil podaje dane do glosnika ( nie wiem jak pioneer - jezeli nie to glosnik jest do bani i jego dane na naklejce sa duzo przesadzone)wiec porownaj pasmo przenoszenia i wszystkie inne. Warte uwagi bylyby Qts, Qms i Vas ale przeciez nie budujesz z nich tuby.
: 12 kwie wt, 2005 8:17 pm
autor: Jitter
Qbis: zgadzam się z Tobą. Chcę wybrać Tonsile ze względu na fakt, że podawane przez producenta parametry nie są "dmuchane" - w tym przypadku moc wynosi 35W RMS (z 13cm głośników więcej nie da się wycisnąć), pasmo przenoszenia 65Hz-23kHz i skuteczność na poziomie 91dB, co jest moim zdaniem zadowalające. Poza tym ów producent wsławił się wieloma udanymi konstrukcjami zestawów głośnikowych, opartych wyłącznie na głośnikach własnej produkcji (niekoniecznie konstrukcji, bo, jak słusznie zauważył BubuPN, Tonsil korzysta z licencji Pioneera).
Niecierpliwie czekam na posiadaczy takich głośników i ich wrażenia z odsłuchu :-)
PS: Jak wytłumić drzwi, przy niewielkim nakładzie finansowym? Wystarczy jakaś mata tłumiąca na przeciwko głośnika? Jaka to miałaby być mata? Chodzi mi tylko o hasła, bo temat zapewne był wielokrotnie wałkowany.
: 12 kwie wt, 2005 8:58 pm
autor: BubuPN
jeśli chodzi o wygłuszanie to kupujesz matę bitumiczną w odpowiedniej ilości - powinno to kosztować około 100zł, do tego piwko (lub dwa w zależności od upodobań), trochę cierpliwości i czasu :)
: 12 kwie wt, 2005 9:00 pm
autor: Jitter
Dzięki BuBuPN :-) Widziałem takie coś na Allegro w niezłych mam nadzieję price'ach. Poza tym sprzedający jest z mojego City, więc odchodzi przesyłka. Chyba, że na codzień można takiecoś gdzieś dostać :?: Oświećcie nieświadomego :-)
: 12 kwie wt, 2005 9:03 pm
autor: BubuPN
można w sklepie car audio
: 12 kwie wt, 2005 9:32 pm
autor: JoT_JoT
na allegro maty bitumiczne są w cenie około 5zeta za szutke o wymiarach 25x50 cm an drzwi powinno wystarczyć jakieś po 2 na jedne ogólnie jakieś 50 zł to już sie w maire autko wygłuszy :)
: 12 kwie wt, 2005 9:37 pm
autor: Jitter
Troche OT: próbował ktoś wykleić wewnątrz maskę silnika za pomocą takiej maty? Widziałem kogoś na Allegro, kto polecał je do wytłumienia właśnie pod maskę....ciekawe czy efektywne w swoim działaniu...
: 12 kwie wt, 2005 9:40 pm
autor: JoT_JoT
Napewno powinno pomóc ale tak myśłe żeby to dobrze wygłuszyć to istotniejsze byłoby wyłożenie przegrody silnika od środka itd jeżeli chesz aby ciszej było w autku a nie tylko silnik udawał kulturniejszą i cichszą prace na zewnatrz :D:D:D
: 12 kwie wt, 2005 9:44 pm
autor: Jitter
Masz rację...może warto wykleić przegrodę... To moje maleństwo powyżej 110km/h zaczyna nieco dokuczać, ale z drugiej strony jest więcej wrażeń audio :-) PS: wiem, wiem...jakie tu wrażenia z jazdy z 45 konnym silnikiem? ;-)
: 12 kwie wt, 2005 9:45 pm
autor: JoT_JoT
no wrażenia są napewni o wiele większe przy tych 110 niż w GTi przy tej samej prędkości lub wyzeszej bo tam jest zawieszenie a w naszych juniorkach tylko kołyska i szybka zmiana pasa ruchu przy tej prędkości to bywa hmm nei lada wyczyn a temat audio to jest :) :mrgreen:
: 12 kwie wt, 2005 10:21 pm
autor: Ferguss
Ja dziś swoim Lwiątkiem 170km/h na autostradzie prułem i wiecie co? Wogóle silnika nie słyszałem... dach mi wszystko zagłuszał :)
: 12 kwie wt, 2005 11:06 pm
autor: blaszka
ja bym wybrał tonsile chyba ze masz duzo kasy na dobre pioneery bo tylko takie sa dobre polecam tez głosniki Boschmanna http://www.allegro.pl/show_item.php?item=46872017
: 12 kwie wt, 2005 11:36 pm
autor: BubuPN
buszmena nieee, już prędzej GMS
