Podlaczenie Tuby Ze Wzmacniaczem
: 15 mar śr, 2006 3:12 pm
autor: wrobelHG
Witam..
dzisiaj podlaczam tube ze wzmacniaczem ..
narysowalem sobie schemat wg ktorego bede dzialal ale nie wiem czy jest dobry w 100% wiec wole sie upewnic.. napiszcie..
dzieki
: 15 mar śr, 2006 3:15 pm
autor: blaszka
JESZCZE BEZPIECZNIK NA PLUSIE Z AKUMULATORA MASE MOZESZ PODŁACZYC DO NADWOZIA NIE POWINNA BYC ZA DŁUGA NO I OCZYWISCIE KABEL PLUSOWY NIE MOZE ISC W SASIEDZTWIE KABLI GŁOSNIKOWYCH
: 15 mar śr, 2006 3:23 pm
autor: cheatoss
schemat jest bardzo dobry.
minus nie musi byc z akumulatora, ale jak juz ciagniesz plus, to czemu nie drugi biegun =] ja mam tak jak na twoim schemacie, wiekszosc moich znajomych ma mase wkrecana gdzies w nadwozie w bagazniku... ale dziure trzeba robic =]
ant przy radiu to oczywiscie sterowanie antena elektryczna, nie pamietam ktory pin na kostce.
pzdr
edit:
blaszka pisze:JESZCZE BEZPIECZNIK NA PLUSIE Z AKUMULATORA MASE MOZESZ PODŁACZYC DO NADWOZIA NIE POWINNA BYC ZA DŁUGA NO I OCZYWISCIE KABEL PLUSOWY NIE MOZE ISC W SASIEDZTWIE KABLI GŁOSNIKOWYCH
szybszy =]
fakt, zapomnialem o bezpieczniku, zaraz za akumulatorem, co by palacy sie kabel zatrzymal sie na bezpieczniku w miare szybko :P a nie pod wykladzina w aucie...
plus pociagniety z czinczami daje taki fajny poglos przy przyspieszaniu =]
: 15 mar śr, 2006 3:30 pm
autor: wrobelHG
jesli chodzi o ten bezpiecznik to jasna sprawa! kabel ktory mam ma juz w sobie.. taki bezpiecznik.. wiec sprawa zalatwiona.. :D dzieki za odpowiedzi
: 15 mar śr, 2006 3:36 pm
autor: blaszka
to tez nie od tego ,w wiekszosci auta tak jest ze po zamontowaniu wzmacniacza piszczy lub słychac obroty silnika w głosnikach wystarczy zamontowac filtry i po sprawie
: 15 mar śr, 2006 3:44 pm
autor: woocash
ja tak miałem /z tym świstem przy wzroście obrotów/ i było PRAWIE jak świst turbiny :D
: 15 mar śr, 2006 4:07 pm
autor: wrobelHG
i co zrobiles :?: yyy czy moze zostawiles :D
: 15 mar śr, 2006 4:14 pm
autor: blaszka
wrobelHG pisze:i co zrobiles :?: yyy czy moze zostawiles :D
pwnie daje wicej decybeli w radiu i juz po kłopocie :D
: 15 mar śr, 2006 5:57 pm
autor: cheatoss
slaba jakosc czinczy powoduje taki swist niczym turbo, przerabialem to... ale odsuneicie plusa od czinczy rozwiazalo problem...
: 16 mar czw, 2006 10:22 am
autor: blaszka
oj tu bym sie nie zgodził ze słaba jakosc ja mam czincze dobrej jakosci i tez tak miałem
to swiszczenie jest spowodowanie przebiciami z alternatora na mase auta i dlatego tak sie dzieje Na allegro mozn kupic filtry od 15 do 30 zł które eliminuja te odgłosy
