Od czego ten przewód?
- wasia
- Posiadany PUG: green
Przełożyłem gaźnik i nie wiem do czego mam teraz wsadzić ten przewód, bo wcześniej wchodził do tego plastiku na gaźniku, a teraz mam nowy plastik. Czy można to po prostu zatkać przy korku wlewu oleju?
- Załączniki
- 123.JPG (117.33 KiB) Przejrzano 6895 razy
- aule
- Posiadany PUG: 205 1,4
W oryginale to jest odpowietrzenie komory silnika. Tam jest olej i jego opary oraz inne syfy. Oryginalnie wszystko leciało do układu dolotowego. Jak zatkasz to Ci wywali olej przez bagnet albo cos jeszcze się spartoli bo w silniku wytworzy się duuuże ciśnienie.
Zobacz sobie u mnie jak jest ładnie i estetycznie poprowadzona jest rura (odma) do niewidocznej butelki.
- PE-dB
- Posiadany PUG: 205 1.4 xs (xy8)
- Numer Gadu-gadu: 9913627
Re: Od czego ten przewód?
podpinam sie pod temat i ciekawi mnie ten mały/cienki przewód co z korka wlewu oleju idzie do gaźnika, od czego on jest, czy można tam puścić/podpiąć się pod powietrze od głównego filtra powietrza(tak obecnie mam) bo jak bezpośrednio zatykam to obroty silnika spadają.... dodam ze auto wyposażone jest w instalacje LPG
Żyj Jakbyś Miał Umrzeć Jutro, Marz Jakbyś Miał Życ Wiecznie...
I'VE GOT THE POWER
I'VE GOT THE POWER
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
to jest chyba puszczone do kolektora ssącego i ma coś wspólnego z odma, tyle wiem
