3 swiatlo "stop"
simonszop
3 swiatlo "stop"
Post autor: simonszop »
Wale ostatnimi czasy dosc dlugie trasy, czesto (a wlasciwie zawsze)
wracam poznym wieczorem lub w nocy. Chcialem w zwiazku z tym zainwestowac we wlasne bezpieczenstwo i zalozyc trzeci "stop", bo juz kilkanascie razy slyszalem od znajomych ze te "tradycyjne" sa malo widoczne..No coz-swiatla nie sa najmocniejsza strona naszych Pugow..
Jesli macie u siebie zalozone takie swiatelko, lub wiecie cos na ten temat to bardzo prosze o pomoc!! (gdzie sie takie ustrojstwo podlacza, moze jakis producent itp)
Z gory dzieki,
Pozdrawiam!!
Mav309
Post autor: Mav309 »
idziesz do pierwszego lepszego motoryzacyjnego i kupujesz
podpinasz pod jeden ze stopow i to wsio...
polecam ze zwykla zarowka a nie jakies tanie tandetne na diodach (padaja czasem)
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
simonszop
Mav309 => dzieki za rade :lol:
tak tez zrobilem - wszystko podlaczone i nawet dziala!!
mialem lekki problem z kabelkami ale dalem rade!!
cheatoss
Post autor: cheatoss »
tez o tym myslalem i ciekawy jestem jestem czy jest sens zakladania tego u mnie jesli mam przyciemniona szybe (folia max ciemna - smola :> :lol: 0% przepuszczalnosci czegokolwiek :P)
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Re: 3 swiatlo "stop"
Post autor: PIT_R »
simonszop pisze:Wale ostatnimi czasy dosc dlugie trasy, czesto (a wlasciwie zawsze)
Z gory dzieki,
Pozdrawiam!!
Witam, ja mam 3 swiatlo stop od Palio Weekend, idealnie pasuje i dokladnie przylega do tylnej szyby, niestety do monatzy trzeba zdjac lewa tapicerke bagaznika. Jakas godzinka roboty.
bipi
Post autor: bipi »
a lampę przykleja się do szyby czy do dachu od spodu,co?? a jeśli do szyby to niby jak mam poprowadzić kabel od świateł stopu, bo jakoś tego nie widzę.
bipi.205.pl
kolano
Post autor: kolano »
Ja mam przyklejone do szyby na taką przeźroczystą taśmę dwustronną(ponoć do lusterek).Kabel poprowadzony pod(nad) podsufitką i dalej za plastikami na bokach.
Widać tylko kawałek kabla który musi być troszkę luźny żeby można było otworzyć bagażnik.
rmegane
Post autor: rmegane »
ja swoje swiatelko mam przyklejone u gory do szyby a przewod jest schowany w uszczelce bagaznika i podpiety do sciezki prawej lampy
simonszop
ja mam dokladnie tak jak rmegane - lampa przyklejona do szyby, kabel w uszczelce bagaznika podpiety do stykow po prawej stronie
maxidus
Posiadany PUG: brak :(
Post autor: maxidus »
Odkopuję ten temacik, ponieważ również nabyłem 3 stop. Już wykombinowałem gdzie założyć i jak kabel poprowadzić tylko... nie mogę się dobrać do kabelków od tylnego światła 8)7 Jak to zrobić?
Oderwałem filc z boku bagażnika i widzę wychodzących kilka kabli od strony lampy i wpięte do jakiegoś gniazda. Nawet jak je wyciągnę to lampa dalej świeci, więc to raczej nie one...
Tak więc jak wyciągnąć lampę, żeby można było do niej się z kabelkami podpiąć?
"Od sztuki gotowania lepszy jest tylko dobry jazz i długi sex..." :)
spricik
Post autor: spricik »
Ja mam nowy typ lamp z tyłu i u mnie trzyma sie na jednej nakrętce...
Tam jak masz tą kostke (ja tez nie wiem od czego jest) wkładasz ręke w głąb.. w kierunku lampy i mniej wiecej na środku jest nakrętka.
Okdręcasz i cała lampa z kloszem odchodzi.
Peugeot 205 1.0 TU9 1991r. - bida
cheatoss
lampa trzyma sie na jednej nakretce od wewnatrz. dziesiatka bodajze.
:> uprzedzil mnie :P za dlugo strone otwarta mialem =]
w takim razie masz juz dwa pokrywajace sie zeznania ;P
sprzedany :(
maxidus
Dzięki, udało się wymontowałem ją :P . Teraz tylko mam jeszcze jedno pytanko. Które styki są od stopu?
spricik
Po mojemu to bedzie tak: Mierniczek..wykrecasz żarówke od stopu... i sprawdzasz który pin z kostki z jest połączony z oprawką od żarówki stopu.
ale może jest ktoś kto pamięta które jest które ;)
maxidus
Mierniczek wariował i pokazywał że kilka styków przekazuje :?
Ale metodą prób i błędów odkryłem że styk od stopu to drugi od dołu w środkowej kostce. Na koniec się okazało że mam 0,5 metra kabelka za mało :lol:
Teraz ten temat jest już chyba w pełni to zagadnienie wyczerpuje.
Jeszcze raz dzięki za pamoc.
