korektory sily hamowania
pyt 1 czy istotne jest by korektor byl zamocowany w jakiejs plaszczyczyznie i czy ma ograniczenia wlot wylot, czy moze jest to obojetne
pyt 2 troche zwiazane z 1
czy takie umieszczenie korektora jak na zdjeciu nie bedzie przeszkadzac w jego dzialaniu ?
- Załączniki
- DSC00805.JPG (92.7 KiB) Przejrzano 5134 razy
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
z tego co wiem, to właśnie od kąta , pod jakim jest korektor, zalezy rozdział sił na hamulce, znaczy się, jak tył dociążasz, kąt się zmienia, i puszcza więcej płynu na tył, jak odciążasz, wraca, i dale mniej płynu... z tym, że nie wiem, w jakiej płaszczyźnie powinien być zamontowany.. - ale to miejsce wydaje mi się beznadziejne
- XenonSG
- Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
- Numer Gadu-gadu: 4411812
eee czy te przewody nie powinny zostac wymienione? mi to wyglada na samobójstwo tak samo jak w moim pugu
ale jeden już zmieniony
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50%
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' -
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
- skola
oj powiem ci ze sa miałem tak samo wyglądające a jak je wymienialem to w palcach sie pokruszyłyBanita pisze:powinny -so what? i tak ten samochod bedzie mi sluzyl jeszcze ze 2 miesiace, poza tym to jest glownie brud -lamliwe nie saXenonSG pisze:eee czy te przewody nie powinny zostac wymienione? mi to wyglada na samobójstwo tak samo jak w moim puguale jeden już zmieniony
