które przewody są od wtrysku? 1124ccm bosh
XenonSG
Posiadany PUG: Citroen Berlingo 1,4i 1998r
Numer Gadu-gadu: 4411812
Post autor: XenonSG »
witam potrzebuje pomocy z podpięciem instalacji lpg kme do swojego puga i bardzo pomoglo by mi gdyby sie okazalo ze ktos ma moze ten gaz zamontowany w swoim pugu....
Ostatnio zmieniony 26 mar śr, 2008 4:24 pm przez XenonSG, łącznie zmieniany 1 raz.
Marzenie: 205 GTi + Speedline 15' - SUKCES 50% :)
Obecnie: Citroen Berlingo 1,4i + Speedline 15' - Obrazek
<< http://www.XenonSG.205.pl >>
deejay
Posiadany PUG: 1,6 GTI
Numer Gadu-gadu: 3788033
Re: kto ma LPG firmy KME model Bingo M
Post autor: deejay »
z czym masz problem dokładniej? może ktoś pomoże
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
Obrazek oto schemat podłonczeniowy a problem mam z podlonczeniem TPS (przewód 3) nie wiem dokladnie co to ale domyślam sie ze chodzi o silnik krokowy no i tutaj powstaje pytanie która wtyczka i który przewód to wlasnie krokowy nastepnie problemy sa z przewodami 11, 22, 6 czyli wtryskiacz i komputer.... ktos ma jakiś pomysł?
PS 1124ccm of curse :)
deejay
TPS - kolego jest to czujnik połozenia przepustnicy. Weź miernik, włącz zapłon, i teraz po kolei wbijaj sie w przewody od czujnika. Musisz znaleźć ten w którym przy ruchu przepustnica bedzię wzrastało napięcie i do niego dołączyć przewód nr 3.
PEUGEOT 205 1.6 GTI
deejay
11 i 22 służą do odpięcia wtryskiwacza benzynowego w czasie pracy na gazie za pomocą przekaźnika znajdującego sie w sterowniku bingo. Czyli przecinasz jeden z kabelków wtryskiwacza i jeden koniec łączysz z 11, drugi z 22
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
to z TPS dzieki to mi bardzo pomoglo a to z lambda i tym wtryskiem ze na to nie wpadlem to normalnie sierota zemnie totalna hehe :) a odnosnie tego cuzjnika polozenia przepustnicy to miernikiem do masy i suzkac po tych prewodach tak ? jeszcze mam takie pytanie odnosnie tych złączy bo do wtrysku przychodza 3 wtyczki o ile dobrze pamietam to te przewody od tps to suzkac w tej dolnej kostce po lewej stronie ? a wtrysku w tej górnej od przodu samochodu?
deejay
6 i 17 szary i fioletowy - pobranie sygnału z sondy lambda. (nie wiem ilu przewodową masz sondę do mam inny silnik - napisz ilu przewodową masz sondę) ale zasada taka: rozcinasz kabel sondy (nie pomylic z przewodami ogrzewania lub masy sondy) i łączysz jeden koniec z szarym, drugi z fioletem. Ważne - fioletowy do sondy, szary w strone kompa
PEUGEOT 205 1.6 GTI
deejay
XenonSG pisze:to z TPS dzieki to mi bardzo pomoglo a to z lambda i tym wtryskiem ze na to nie wpadlem to normalnie sierota zemnie totalna hehe :) a odnosnie tego cuzjnika polozenia przepustnicy to miernikiem do masy i suzkac po tych prewodach tak ? jeszcze mam takie pytanie odnosnie tych złączy bo do wtrysku przychodza 3 wtyczki o ile dobrze pamietam to te przewody od tps to suzkac w tej dolnej kostce po lewej stronie ? a wtrysku w tej górnej od przodu samochodu?
tak miernikiem do masy, przekręcasz zapłon wbijasz sie w pierszy i ruszasz przepustnicą jak nie pokaże nic albo jakies stałe napiecie to następny itd.
nie widze Twojego silnika ale do wtryskiwacza beda szły pewnie 2 kabelki w jedej wtyczce - zamontowany gdzies nad przepustnicą. czujnik tps w osi przepustnicy, wtyczka bedzie miała pewnie więcej pinów.
pozdrawiam
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
dzieki za pomoc te dane beda dla mnie bardzo pomocne. gdybys mogl mi jeszcze powiedziec cos odnosnie danych konfiguracyjnych czy trzeba je znac czy da sie jakos je sprawdzic? Obrazek
deejay
typ układu zaplonowego - ustaw tak jak masz czyli zapewne 4cylindry jedna cewka, czujnik tps bedziesz wiedział bo zmierzysz przy szukaniu sygnału jaki ma zakres a jakie zakresy bedą do wyboru, reszte raczej zostaw bez zmian, oczywiście udaj sie do gazownikow i zdaj sie na ich doświadczenie i wiedze - bo te czasy lambdy to dla mnie magia - niech ustawią mieszanke na wolnych obrotach itd
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
a jak z podłaczeniem do cewki zaplonowej ? tam pisze cos oznaczone gwiazdka o podlonczeniu do minusa i jeszcze jakies 2 opcje to dowolna z nich ?
deejay
14 i 2 do cewki. czerwony to + po zapłonie, brązowy - obroty
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
wielkie dzieki za pomoc teraz nie bedem usial szukac +po zaplonie gdzies tam pod tapicerkami tylko z cewki odrazu :) zaraz ide wszystko podpinac do kupy hehe :)
deejay
to napisz jak poszło. Jak byś miał jakieś problemy to rób zdjęcia - bedzie łatwiej
PEUGEOT 205 1.6 GTI
XenonSG
chyba przyda sie większa pomoc
oto trysk od góry
jak widac 4 kabelki 2 biale i 2 czarne
z boku natomiast taka wtyczka
i który z tych kabli przeciac i podpiac do sterownika gazowego?
pozatym sa jeszcze 2 wtyczki jedna wygląda tak i jest zaraz przy pewnym guziczku który jest wciskany przez księżyc na który nawinięta jest linka
i druga wtyczka
tak natomiast wyglada wtyczka od cewki z nią myśle dam sobie rade jak tylko pozycze gdzies miernik i poszukam któe kable posiadają zasilanie po włączeniu zaplonu poniewaz sygnal z obrotami juz znalazlem dawno podpinając tam obrotomierz
