RG cabrio - drugie życie by Józek
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: RG Cabrio Reaktywacja by Marin205 i spółka
Post autor: Marin205 »
robson pisze:Marin mam coś dla ciebie,są śliczne może takiego byś kupił :D A ja odkupie Rolanda od ciebie.http://www.allegro.pl/item1013322811_sl ... iesek.html
Robson ja chce psa a nie miotełkę.
moralez pisze:Mam wrazenie, ze nie pomagasz mu w ten sposob 8)
Poprostu Robson wyraża w ten sposób swoje zaniepokojonie, do zbliżającej się detronizacji. Utrata tytułu najpiękniejszego Cabrio w Krakowie.
Lubomir
Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
Numer Gadu-gadu: 5175900
Post autor: Lubomir »
Marin205 pisze:Robson ja chce psa a nie miotełkę.
Che, che, dobre ,,miotełkę'' , można też mopa z niego zrobić trzeba tylko kij ,,zamontować'' :)
Marin205
W dniu wczorajszym tj sobota o 8:00 rano odebrałem GAD'a - pojechaliśmy do mnie, po drodze wypożyczający klucz dynamometryczny od mojego sąsiada.
W głowicy dodatkowo został wymieniony uszczelniacz wałka, bo o tym zapomniałem.
Skręcony został wydech na nowych uszczelkach i paście, której GAD nie żałował.
Po nałożeniu uszczelek (głowicy i wydechu) wszystko ładnie siadło i zostało przez GAD'a skręcone. (Dowiedziałem się również że mniej stękał przy skręcaniu mojej głowicy niż FOX'owej)
Został również założony pasek rozrządu.
Kolektor dolotowy z braku uszczelek w hurtowni (koszt około 4 zł) skręciliśmy na silikonie do wysokich temperatur ( w razie czego zawsze w każdej chwili można zmienić).
Przed zakręceniem kolektora GAD założył rozrusznik (który otrzymałem od Moraleza) - okazało się że mój jest sprawny (ale mimo wszystko była podmianka)
Niestety z jakichś przyczyn nie było prądu na świecach. Cewka i aparat zapłonowy z modułem zostały zabrane do sprawdzenia przez GADa.
Pozostała dziura. Oraz obudowa termostatu do wklejenia na silikonie (który niestety się skończył)
Ostatnie zdjęcie poglądowe:
Dekiel został zakupiony używany. Nie jest może piękny ale nie jest zagięty tak jak stary. Przyjdzie pora to założę jakiś fajniejszy. Uszczelka pod deklem była nowa - zachowała właściwości , jest super, więc już nie zmieniałem.
Ostatnio zmieniony 02 maja ndz, 2010 2:15 pm przez Marin205, łącznie zmieniany 1 raz.
czyli mimo 3-4 lat nieuzywania dziala, to git :mrgreen:
Marin205
moralez pisze:
Działa. Założony został - ponieważ mój miał kaprysy, co prawda ich nie wykazywał w testach ale wiadomo z kaprysami bywa różnie. :)
Marin205
Przed chwilką dodałem (na początku tematu w pierwszym post'cie) historię PUGa do momentu zaparkowania 3 lata temu w jego obecnym miejscu garażowania.
Hej Marin,
Jak tam postępy przy Garrosie ? Będzie się coś działo w ten weekend ?
Marin205
Para pisze:Hej Marin,
Czekam cały czas na trochę wolnego czasu. Prawdopodobnie ruszę dopiero od początku przyszłego tygodnia :)
Marin205
Dziś siedziałem w aucie, macałem kierowniczkę, niuchałem kurz z 2,5 rocznego postoju i dostałem olśnienia (niczym dr House). Jeśli wszystko jest tak jak myślę jutro auto zostanie odpalone. Muszę założyć tylko cewkę i aparat zapłonowy, co oczywiście robiliśmy wcześniej z Gadem. I zrobić jedną rzecz :) .....
Marcinku, wszystko fajnie, ciesze się ze w końcu zielony bezdasznik wyjedzie z garażu, ale kuurde ten czerwony silikon spod kolektora ssącego strraasznie razi w oczy ;-)
FIX IT ;-)
Marin205
Orfister pisze:Marcinku, wszystko fajnie, ciesze się ze w końcu zielony bezdasznik wyjedzie z garażu, ale kuurde ten czerwony silikon spod kolektora ssącego strraasznie razi w oczy ;-)
FIX IT ;-)
wiem że razi to czerwone ale i na to przyjdzie pora :), narazie czekam do końca miesiąca by kupić nową kopułkę i palec rozdzielacza. Te co są działały, lecz po demontażu okazuje się że ten węglik mający styczność z palcem, wylatuje a sprężynka która go miała dociskać jest kaput. Więc wymienię i odpalę, a narazie składam pozostałe elementy.
Jeśli masz gdzieś starą inna kopułkę to przełóż ten węglik ze sprężynką z innej kopułki..da się to zrobić.. i koooooniecznie wyczyść zaśniedziałe styki
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Post autor: bez_polotu »
mam cały stary aparat zapłonowy do TU nie wiem w jakim stanie jest kopułka, ale jeżeli jesteś zainteresowany to sprawdzę wieczorem i dam znać ;)
Marin205
Orfister pisze:Jeśli masz gdzieś starą inna kopułkę to przełóż ten węglik ze sprężynką z innej kopułki..da się to zrobić.. i koooooniecznie wyczyść zaśniedziałe styki
poprostu kupię nową kopułkę, nie mam węglika, to jest pierwsza kopułka od nowości więc można wymienić
Marin205 pisze:Dziś siedziałem w aucie, macałem kierowniczkę, niuchałem kurz z 2,5 rocznego postoju i dostałem olśnienia (niczym dr House). Jeśli wszystko jest tak jak myślę jutro auto zostanie odpalone. Muszę założyć tylko cewkę i aparat zapłonowy, co oczywiście robiliśmy wcześniej z Gadem. I zrobić jedną rzecz :) .....
Zrobiłeś tą jedną rzecz ? Odpalił :) ?
