Wymiana licznika
klekocix
Posiadany PUG: Junior
Wymiana licznika
Post autor: klekocix »
Podpowiedzcie proszę, czy mogę zmienić mój obecny licznik z zegarkiem (na górze zdjęcia) na inny licznik z obrotomierzem (na dole zdjęcia)? Ten z obrotomierzem jest ze starszej 205 czy mi się zdaje?
(niestety nie posiadam lepszych zdjęć, ale znawcy tematu na pewno rozpoznają o co chodzi :) )
P.S. mam licznik z zegarkiem, który strasznie od nowości jak mam to auto hałasuje. Dźwięk wydobywający się z niego to jakieś "chrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrzzzzzzzzzzzzzz" :) Czy "ten typ tak ma" czy powinno to działać ciszej?
"Mężczyzna jest panem w swoim domu... ale garaż to jego sanktuarium" :)
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: Wymiana licznika
Post autor: pawel »
Ten typ tak ma niestety.... :) heheheh
P205
dexen
Numer Gadu-gadu: 3222175
Post autor: dexen »
Mój też hałasował (model bieda, taki jak ten górny tyle że bez zegara). Do czasu aż urwałem linkę prędkościomierza, niedługo później przestał. O dziwo prędkościomierz nadal działa; urwane końce linki musiały się jakoś `chwycić' @_@
Możesz spróbować przesmarować linkę smarem do linek/cięgieł rowerowych... są płynne i chyba jakieś stałe grafitowe lub teflonowe; te powinny być trwalsze.
klekocix
dexen pisze:Mój też hałasował (model bieda, taki jak ten górny tyle że bez zegara). Do czasu aż urwałem linkę prędkościomierza, niedługo później przestał. O dziwo prędkościomierz nadal działa; urwane końce linki musiały się jakoś `chwycić' @_@
U mnie tylko zegarek tak działa. Jak wsiadam do samochodu i w garażu panuje cisza to słyszę to straszne chrobotanie. Podczas jazdy nie robi się głośniej, więc to nie wina prędkościomierza.
A pytanie pierwsze, podane przeze mnie liczniki będą wymiennie pasować?
Pasują, ale trzeba dołożyć dodatkowe kable do obrotka.
klekocix
DJPreZes pisze:Pasują, ale trzeba dołożyć dodatkowe kable do obrotka.
A jakieś dokładniejsze szczegóły gdzie się trzeba wpiąć kablem sygnałowym? Bo + i - to oczywiste. Przypominam, że mam auto na gaźniku :)
I czy rzeczywiście ten licznik z obrotomierzem jest ze starszej wersji 205-tki? Ew. czy można przełożyć tarczę prędkościomierza lub cały prędkościomierz, żeby zachować przebieg?
Kiedyś sobie zmontowałem zegarek na półkę z licznika z 309 :) Wytrwał do północy 8)7 Ten dźwięk jest po prostu wku... ...rzający :evil:
wygląda, że dolny jest Jaegera, czyli raczej w starszych modelach montowany. Da się wymienić same tarcze, mechanizmy, da się też wymienić sam obrotek, wstawiając go w miejsce zegarka z tego co wiem, chociaż głowy nie dam.
klekocix
DJPreZes pisze:wygląda, że dolny jest Jaegera, czyli raczej w starszych modelach montowany. Da się wymienić same tarcze, mechanizmy, da się też wymienić sam obrotek, wstawiając go w miejsce zegarka z tego co wiem, chociaż głowy nie dam.
Najbardziej by mi tak pasowało, że zostaną moje zegary + tamten obrotek.
Tylko czy na tym zdjęciu nie wygląda to tak, że obrotomierz jest od nowszego licznika (mniejsze i bardziej "okrągłe" cyfry) a reszta licznika jest starsza (większe i bardziej "kanciaste" cyfry i symbole)?
Być może - zdjęcie jest tak małe, że nie zauważyłem nawet. Co do kabli do obrotka, to w różnych tematach o tym pisali już. Mimo, że masz gaźnik to raczej masz już w kabinie w kostkach po lewej stronie już kable wyprowadzone.
klekocix
DJPreZes pisze:Być może - zdjęcie jest tak małe, że nie zauważyłem nawet. Co do kabli do obrotka, to w różnych tematach o tym pisali już. Mimo, że masz gaźnik to raczej masz już w kabinie w kostkach po lewej stronie już kable wyprowadzone.
Zdjęcie jest prosto z aukcji, na której chciałem kupić ten licznik. Ale powoli się zastanawiam, czy jest sens, skoro ten licznik to jakiś mieszaniec, a sam obrotomierz (jeśli bym te zegary rozebrał i przełożył do siebie) za 80zł przesyłką to trochę drogo chyba?
Właściwy, kompletny licznik powinien wyglądać tak?
Czy obroty czerwonego pola powinny być dalej?
dexen
Post autor: dexen »
klekocix pisze:
Whoa, co to za kierownica, wygląda ciekawie @_@ (sorrki za off-topic...)
ciechom
Posiadany PUG: 205 GTI, 205 Look
Post autor: ciechom »
klekocix pisze:Czy obroty czerwonego pola powinny być dalej?
Ja jestem za ... czerwone pole powinno pojawiać się koło 9 tyś :D
a tak serio to jest ok - pamiętaj że w gaźniku nie ma odcięcia ... więc można go przekręcić ...
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
wiec tak obrotek to ory peugeot i w liczniku są do niego ścieżki gotowe wystarczy doprowadzić kabel sygnałowy z cewki do licznika albo z kostki do licznika i po problemie, ścieżki można przylutować bezpośrednio do płytki obr i wygląda jak ory
najlepiej jak kupisz sobie obrotek z pokrywka i "szkłem" licznika bo ma jedna mniej dziurkę
wyżej opisany montaż mam u siebie na liczniku Veigla i wszystko chodzi perfekt :), kabel ciągnąłem od cewki bo mam przedliftowa deskę i nie ma kostek w kabinie
a kiera jest to kiera od zwyklaka przedlift deska granatowa :D
jakbyś potrzebował zdjecia jak to zrobić to gdzieś na kompie mam i w moim temacie są tyle, że temat mocno zagrzebany 8)7
klekocix
Manwe pisze:wiec tak obrotek to ory peugeot i w liczniku są do niego ścieżki gotowe wystarczy doprowadzić kabel sygnałowy z cewki do licznika albo z kostki do licznika i po problemie, ścieżki można przylutować bezpośrednio do płytki obr i wygląda jak ory
Gdyby Ci się udało znaleźć te fotki to byłbym bardzo wdzięczny _O_
