wysokość zawieszenia
				miketd
mam pytanko,czy jest jakaś różnica wysokości zawieszenia między dieaselem a gti,ja dokładnie mam wersje turbo dieasel a wachacze mam takie jak w gti.Mam możliwość kupna kpl macpearsonów od gti i ciekawość mnie zrzera ,czy sie troche obniży
						Podejrzewam, że może być identycznie... masa silnika podobna, możliwe, że sprężyny były takie same w gti. Seryjnie GTI wcale tak nisko nie stały!!! spójrz w galerię na zdjęcia oryginałów one stoją wysoko jak każde, a duże koła 15' poprawiają wyglad. Widać to doskonale u kilku klubowiczów którzy przy seryjnym zawieszeniu założyli speedline 15'. I dlaczego niby większość posiadaczy GTI w opisach ma "nie seryjne" zawieszenie
  Dołóż lepiej kase i kup pożądne twarde gazowe amory i  tnij śmiało zwój i zakończ go odpowiednio a uzyskasz dużo lepsze i bezpieczniejsze zawieszenie niż twarda sprężyna i seryjny amortyzator!!!
