Problem z odpowietrzeniem hamulców.
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
Panowie a więc sprawa ma się następująco.
Odkręciłem odpowietrzniki zalałem zbiornik na maksa i układ miał się odpowietrzyć grawitacyjnie.
Wszystko fajnie spoko 3 zaciski się odpowietrzyły a lewy tylny nie. Więc druga osoba do auta pompowała ja siedziałem przy odpowietrzniku i nic !! Pedał stoi na dębowo tak jakby był odpowietrzony a nie jest.
Dodam ze auto stoi w powietrzu na kobyłkach ale to raczej nie ma wpływu. CO może być przyczyną. Zanim będę rozkręcał wszystko w mak chciałbym posłuchać wszelkich sugestii.
Re: Problem z odpowietrzeniem hamulców.
Miałem taką samą sytuację, ale z przednim kołem. Zamieniłem sekcje pompy i udało się odpowietrzyć. Po zamienieniu sekcji z powrotem, hamulec działał normalnie :?
cienki
Temat raczej rozwiązany zdechł korektor siły hamowania. Przed korektorem płyn płynie rzeką przez przewód a już za nie. Czy można go jeszcze kupić gdzieś ??
Znalazłem cena mnie zabiła 250 złotych.
Ma ktoś może sprawną używkę ??
Ktoś wspomniał, że w astrze jest taki sam, a kosztuje poniżej 100zł :wink:
cienki
A może by tak w ogóle to wyrzucić i dotoczyć tylko przejściówkę z jednego przewodu na drugi ??
Ma ktoś tak u siebie. Od razu zaznaczam, że znam skutki braku korektora.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
Mam :wink:
przy normalnej jeździe jest normalnie 8)7
a do bardziej wyczynowej można sie pokusić o manualny w kabinie :Y
cienki
Jaki koszt i kto Ci to robił ?? Masz jakieś zdjęcia ??
TO-MI
Post autor: TO-MI »
aktualnie jeżdże bez żadnego korektora i nie mam jakichś problemów (trzeba o tym pamiętać przy mocnych hamowaniach) ale nawet jak masz seryjne hamulce a dajmy na to dociśniesz na stopa w łuku to i tak wyjedziesz z zakrętu (na serii przodem a po modzie pewnie tyłem :P )
manualny do kabiny to zależy jak trafisz można za 150 a i za 1500 sie pewnie znajdzie :wink:
mała przeróbka z X na H (lekko niezgodna z prawem) i ustawiasz jak chcesz :mrgreen:
cienki
Namierzyłem magika, który zrobi taką redukcję. Zobaczymy jak wyjdzie zastanawiam się tylko jeszcze czy zostawić wewnątrz średnice przewodu czy zmniejszyć ??
