205 CTi Kamkiler-a
Re: 205 CTi Kamkiler-a
Świetny powrót auta, dałeś mi nadzieję ze upadły projekt z tct może ożyc :) :twisted:
Fredator
Post autor: Fredator »
Miło że pojawił się wątek i fajnie opisany.
Widać dużo serca i potu włożonego w projekt. Będę obserwował i dopingował. Powodzenia
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Kamil, przede wszystkim gratuluję cierpliwości i wytrwałości. _O_
Super, że CTI znowu jeździ i przy tym nieźle wygląda. Mam nadzieję, że nie będzie więcej sprawiało przykrych niespodzianek. :)
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
moralez pisze:Świetny powrót auta, dałeś mi nadzieję ze upadły projekt z tct może ożyc :) :twisted:
Składaj, składaj warto. :)
Kamil, zbieraj na lakiernika, bo tylko maska i klapa psują cały efekt :(
p.s. Ktoś Ci podje**ł śrubki kół? :?
Kamkiler
Zbieram cały czas :) niektóre zdjęcia są jeszcze z przed zakupu śrub.
205 TCTi kamkiler
205 TCTi kamkiler
205 TCTi kamkiler
205 TCTi kamkiler
Ostatnio zmieniony 15 wrz pn, 2014 4:24 pm przez Kamkiler, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamkiler
Ostatnio zakupione zostaly kosmetyki do auta. Środek do dachu cabrio, detailer lekkościerny do lakieru i wosk polecany przez Lorda.
Zestaw robi robotę :)
Pluto
Post autor: Pluto »
A foto CTi'ka to gdzie? :P
Kamkiler
Nie będę ukrywał, że praca przy lakierze tak mnie pochłonęła, że nie spojrzałem nawet na aparat. Ale czeka mnie jeszcze jeden błotnik to popstrykam zdjęcia przed i po.
Kamkiler
Od 8 lipca w projekcie trochę pozmieniało się .
Od początku borykałem się z problemem zapowietrzania się układu chłodzenia silnika, po mocniejszym wciśnięciu gazu w zbiorniku wyrównawczym płyn podchodził pod korek, pomagało jedynie odpowietrzenie układu w okolicach termostatu, lub spokojna jazda.
Jako, że auto szykowane było do trasy Wawa Katowice Wawa musiałem podjąć decyzję rozbiórki głowicy.
Podczas pierwszego demontażu głowicy w historii tego silnika, uszczelka na pierwszy rzut oka wyglądała całkiem nieźle, nie mniej głowica została splanowana, a nowa uszczelka zastąpiła starą.
Układ chłodzenia a w szczególności blok silnika został odrdzewiony, a płyn chłodzący zastąpiony nowym.
O tego momentu problem bulgotania płynu z okolicy głowicy ustąpił , a w zbiorniku wyrównawczym utrzymuje się właściwy poziom płynu chłodzącego.
Chwilę później pojawia się inny problem, temperatura silnika która bardzo szybko zmierza ku 100 stopniom a podczas trasy wcale tak samo ochoczo nie chce oderwać wskazówki od tego pola na wskaźniku.Nie pomagają nawet wentylatory. Tydzień przed wyjazdem do Katowic zmieniony zostal czujnik temperatury, termostat na najniższy 82 stopnie, termo włącznik wentylatorów i na końcu pompa wodna.
Dzień przed wyjazdem w aucie zagościła prawa półoś regenerowana.
W trasie do 110 km/h auto utrzymuje temp do 95 C, powyżej 120km/h już nie jest w stanie zbić jej poniżej 103 C.
Obserwując zachowanie wskaźnika uważam, że powodem może być wysoka temp. oleju silnikowego, temat będzie jeszcze wałkowany, a pomysły wdrażane.
205 TCTi kamkiler
205 TCTi kamkiler
Fotki do opisu systematycznie będę dodawał .
Ostatnio zmieniony 16 gru wt, 2014 11:21 am przez Kamkiler, łącznie zmieniany 3 razy.
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
jaka temp oleju miałeś przy przelotach do 110km/h i powyżej 120km/h?
P205
Kamkiler
Jutro odbieram czujnik temperatury oleju w miskę, bo ten z Gti ma inny gwint. Będę miał czarno na białym czy winowajcą może temperatura oleju.
PrezesBednarz
Post autor: PrezesBednarz »
Wymiennik ciepła dla oleju jest w TCT taki jak w GTI?
Kamkiler
sam wymiennik jest taki sam, ale sposób podłączenia z płynem jest inny, w gti wejście i wyjście do chłodniczki jest przed chłodnicą , w TCT wyjście z wymiennika wraca do pompy wody pomijając główną chłodnicę .
bananowiec
Numer Gadu-gadu: 4940298
Post autor: bananowiec »
U mnie w obydwu turbodieslach występuje podobny problem i dokładnie tak jak Ty obstawiam, że może mieć to związek ze zbyt wysoką temperaturą oleju. Nawet przy zwykłej przelotowej prędkości ok.110km/h temperatura wody wacha się w granicach 95 do 100 stopni. Poważnie zastanawiam się nad montażem u siebie dodatkowej chłodniczki oleju z wyjściami pod podstawką filtra. Dodam, że u mnie też jest wymiennik ciepła pomiędzy olejem i wodą. Rozumiem, że ma on zabezpieczać przed przegrzaniem się oleju. Wiatraki chodzą u mnie cały czas praktycznie gdyż też mam założony czujnik załączający je przy 84 stopniach.
Może jakoś wspólnymi siłami uda się rozwiązać problem 8)7
