kontrolka ecu w xu9j1
2mouse
Re: kontrolka ecu w xu9j1
Post autor: 2mouse »
woocash pisze:dzięki za wskazówkę, zdjęciem przepływki z zaznaczoną śrubą czuję się ciut urażony ;)
Wiesz, czasem przyćmiewa i bardzo ogarniętych... :)
woocash pisze: czy że pompa słaba albo regulator nawala czy wtryski zaśniedziałe? :mrgreen:
Tym tropem bym poszedł... :Y
he he.. to są 3 tropy ;) czas kupić manometr.....
2mouse
I jak tam? Jakieś efekty walki? :)
Hej, dzieki za zainteresowanie
Efektow brak bo nie mialem mozliwosci, czasu etc pojezdzic z sondą.
Narazie jest ustawione tak jak byli, tylko pojawil sie efekt gasniecia silnika na swiatłach ;)
Musze zmienic kable wn, i ustawic wolne... I nie wiem, czy wolne mam ustawiac na neutralu czy na jakim biegu..
2mouse
woocash pisze:Musze zmienic kable wn, i ustawic wolne... I nie wiem, czy wolne mam ustawiac na neutralu czy na jakim biegu..
Na jałowym. To gaśnięcie podpowiada problem z zaworem powietrza dodatkowego (nie spadł ci czasem przewód?) lub aparatem zapłonowym. I tu pojawia się problem braku takiego aparatu w handlu, bowiem wszyscy zakładają aparaty od 1,6. a one maja inna charakterystykę wyprzedzenia (inna sprężyna), ale będzie działać, tyle że będzie więcej palił... :) Ale właściwych osiągów się nie spodziewaj.
numer właściwego znasz?
przy 900 jałowych na neutralu, na D i hamulcu jest... 650? trochę hardcorowo chyba
tomus789
Posiadany PUG: 309 1.9 DFZ automat i Citroëny
Post autor: tomus789 »
Hej gdzie znajdę tą książkę " etzhold " ?
Posiadam w pdf taki haynes nie po Polsku i sam naprawiam ale na przykładzie wersji przed lift.
klimek
Posiadany PUG: 1995 MITO 1.8d
Post autor: klimek »
dość szybko znalazłem w google -> https://docplayer.pl/44312232-Sam-napra ... prawa.html
Fajnie, że jesteś na forum, ale przywitaj się też w wątku dla nowych O-)
tomus789
Dziękuję. Znajdę wątek i się przywitam 😃
