205 GT 1992 Filipczaka
Filipczak
Post autor: Filipczak » 06 lis czw, 2014 10:24 pm
Witam wszystkich,
chciałem zaprezentować moją 205 GT w kolorze Sorrento green, która jest moim pierwszym samochodem. Przywiozłem ją w połowie września spod Dębicy, po drodze do domu już sprawiła kłopoty zapalając "STOP" i czerwoną diodę przy temperaturze. Silnik jednak nie był przegrzany w żaden sposób a właściciel przez telefon wyjaśnił, że "on tak ma" 8)7
Po przyjeździe do nowego domu auto odwiedziło dwóch mechaników, gdzie zostało zrobione między innymi:
-pakiet startowy
-tuleje wahaczy
-linka ręcznego
-silniczek krokowy
-klocki hamulcowe
-"dyskoteka" na desce
Dodatkowo sam ogarnąłem jeszcze:
-nowy kierunkowskaz
-sprężyny gazowe do klapy
-rdzę na klapie
-nowe radio i głośniki
-kopułkę i palec aparatu zapłonowego
-kable zapłonowe
-rdzę od spodu bagażnika
Jednak mimo tych wszystkich "prezentów" kilka dni temu "lwiątko" odmówiło posłuszeństwa i umarło :( na nic zdały się wymiana części aparatu zapłonowego i kabli zapłonowych, auto raz pali na dwa środkowe cylindry, raz na wszystkie, a raz mu się w ogólne nie chce. Chodzi bardzo nierówno i żłopie ok 15-16l/100km. W przyszłym tygodniu mam nadzieję, że o własnych siłach dojedzie do mechanika, gdzie uda się uratować silnik, albo czeka mnie swap/remont :cry:
Auto widzieli już między innymi Raf, Alimantado, jozek i BartekXS.
W planach poza naprawą silnika są jeszcze:
-halogeny
-felgi na lato (sl189/sl201/exip)
-czarnidło na wszystkie plastiki
-lepsze hamulce
-blacharka (prawy błotnik i maska)
Tak auto prezentowało się kilka tygodni temu na Krakowskich Klasykach Nocą
Więcej zdjęć zrobię i wstawię jak auto będzie zrobione pod względem mechanicznym
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję tacie za pomoc przy aucie :)
szasz
Posiadany PUG: XS '92 i Partner Tepee Outdoor 1.6 HDI
Re: 205 GT 1992 Filipczaka
Post autor: szasz » 06 lis czw, 2014 10:58 pm
Dobry łociec zawsze pomoże ;)
3mam kciuki ;)
Alimantado
Post autor: Alimantado » 07 lis pt, 2014 10:36 am
Auto to naprawdę obiecująca baza na dobrego pug'a. Szkoda, że odmówił palenia ale trzymam kciuki za szybki powrót do zdrowia.
Filipczak
Post autor: Filipczak » 21 lis pt, 2014 9:24 pm
Po dwudniowej wizycie u mechanika Pug odzyskal moce, przyczyna problemow byl tylko czujnik temperatury :D nie obylo sie jednak bez problemow, poniewaz odebralem samochod z rozladowanym akumlatorem.
Zajalem sie tez rdza na tylnej klapie, poniewaz udalo mi sie dorwac puszke farby sorrento green, moze nie wyglada to najlepiej, ale z daleka nie widac ze bylo cos robione, a przynajmniej jestem pewien ze przez najblizszy czas nie bedzie tam purchli.
Jutro moze uda mi sie podjechac na myjnie, to wrzuce jakies aktualne zdjecia
Filipczak
Post autor: Filipczak » 08 mar ndz, 2015 8:27 pm
Silnik na razie po zlej stronie puga, ale miejmy nadzieje ze jeszcze w tym tygodniu wroci z nowym sercem :) nadal bedzie to 1.4 jednak TU3S wyciagniety z AX'a GT, kilka lat temu remontowany w Krakowie w RasArt. Z nowych elementow mam juz felgi na lato, ktore na dniach jada do piaskowania, beda 13" z 306, czyli to samo co w 205 rallye 5,5J et20, pomaluje je na bialo i czekam na komplet kapselkow od Frogkiller'a, jak znajde wolna chwile w cieply dzien to odswieze zderzaki, zeby znow byly czarne. Przynajmniej do konca maja to koniec planow, no chyba ze uda sie zamontowac jakies halogeny
Stay tuned :D
Filipczak
Post autor: Filipczak » 16 mar pn, 2015 11:23 am
Od środy Pug znowu cieszy mnie swoją obecnością :D
Swap przeszedł (podobno) bez większych problemów, pojawiły się tylko dwa następstwa poswapowe: niedziałające światło cofania i niedziałający klakson, ale to pewnie kwestia styków, zajmę się tym niedługo.
GT przyspiesza teraz dużo szybciej, kultura pracy silnika jest nieporównywalnie lepsza, wydech na wolnych obrotach jest bardzo cichy, a po otwarciu drugiej gardzieli wywołuje uśmiech na twarzy :)
Auto odebrałem bez linki ssania, więc z braku ory cięgna, dosyć prowizorycznie zrobiłem go z linki ssania od malucha (3zł) i pancerza od kosiarki 8)7, ale jak na razie spełnia swoje zadanie.
Lista rzeczy które zostały wykonane:
-swap silnika
-wymiana rozrządu
-zalanie silnika nowym olejem
-w skrzyni nie było prawie w ogóle oleju, więc dostał nowy płyn ustrojowy
-zdiagnozowanie braku podciśnienia w panoramie, winowajcą był trójnik, który się rozleciał, muszę dorobić nowy
-nowe łożysko oporowe, na szczęście okazało się, że sprzęgło ma jeszcze dużo mięsa
W planach jest jeszcze pomalowanie pokrywy zaworów, bo nie wygląda zbyt apetycznie :D
Podsumowując:
szacuję, że przyrost mocy jest na poziomie 20-30KM, stary silnik już kończył swój żywot, ten działa idealnie i idzie jak burza, jako że mam teraz aluminiowy blok, auto poszło delikatnie w górę, za to kierownica przy parkowaniu chodzi prawie jak ze wspomaganiem, zakręty bierze się o niebo lepiej, no i mniejsza masa = większa frajda
czargosia
Post autor: czargosia » 16 mar pn, 2015 4:55 pm
Ładna sztuka i oby jak najdłużej cieszył :W
mlody333
Post autor: mlody333 » 16 mar pn, 2015 8:49 pm
Ten TU3S wrzuciłeś na gaźniku? Bo widzę też elementy instalacji elektryczej od wesji wtryskowej. No chyba, że jakiś miX 8)
Filipczak
Post autor: Filipczak » 16 mar pn, 2015 8:57 pm
mlody333 pisze:Ten TU3S wrzuciłeś na gaźniku? Bo widzę też elementy instalacji elektryczej od wesji wtryskowej. No chyba, że jakiś miX 8)
Tak, jest ory gaźnik Solex'a. Instalacja została, tak "w razie czego", nawet komputer ciągle jest na swoim miejscu, mechanik powiedział, że jakby ją teraz wywalił, to w razie powrotu do wtrysku byłoby sporo zabawy, a instalacja raczej i tak się teraz nikomu nie przyda. Nie protestowałem, nie wadzi mi to pod maską :D
simon3
Post autor: simon3 » 16 mar pn, 2015 9:16 pm
I że niby to ma 100KM +? ;)
Filipczak
Post autor: Filipczak » 16 mar pn, 2015 9:18 pm
simon3 pisze:I że niby to ma 100KM +? ;)
Nie, strzelam ze ma ich okolo tyle ile dala fabryka, czyli 85, przyrost na poziomie 20-30KM licze od poprzedniego silnika, gdzie tych kucy nie bylo juz wiecej niz 60
Post autor: Martinoo » 18 mar śr, 2015 5:14 pm
Pokrywa zaworów od saxo??
Nie myślałeś o identyczny silniku tylko na wtrysku??
Można wtedy dać modyfikowany komputer i wtryskiwacze od vtr i idzie to jak burza. Przyspieszenie od 0 do 180 w ax z takimi modami fenomenalne
Filipczak
Post autor: Filipczak » 18 mar śr, 2015 5:35 pm
Martinoo pisze:Pokrywa zaworów od saxo??
Myslalem o wielu silnikach, jednak wygrala ekonomia w postaci sprawdzonego silnika w dobrej cenie, dodatkowo na gazniku, a mocno mysle o "zatruciu" go gazem, wiec instalacja bedzie smiesznie tania i prosta.
Pokrywa zaworow nie mam zielonego ponecia od jakiego auta pochodzi, silnik jezdzil w AX'ie i wiem, ze byla zmieniana, wiec calkiem mozliwe ze to od Saxo.
TU3S tez jest stosunkowo latwy w modyfikacjach, jesli zostanie ze mna na dluzej mozliwe ze wyladuja w nim dwa gazniki, ale to patrzenie mocno w przyszlosc, na razie moc jest odpowiednia. Poza tym prawko mam niecaly rok i zdaje sobie sprawe, ze moje umiejetnosci prowadzenia auta musze jeszcze podszkolic, a 205 potrafi zaskoczyc czasem brakiem przyczepnosci, wiec nie chce wywolywac wilka z lasu :D
Filipczak
Post autor: Filipczak » 25 mar śr, 2015 2:49 pm
Pug dzisiaj otrzymal felunek na lato 2015, jestem zadowolony z efektu, myslalem, ze moze sie to gryzc, ale jednak jet calkiem ladnie :)
Raport spalania: 9-9.5l/100km, ale przy bardzo nieekonomicznej jezdzie
pyzio_dawca
Posiadany PUG: Accent 1.6 TU
Post autor: pyzio_dawca » 25 mar śr, 2015 4:51 pm
Ej co to znaczy nieekonomiczna jazda?? :) Mam nadzieje ze nie miales na mysli krecenia do 6 tysiecy, moje 1.4 przy katowaniu potrafilo zjesc 20 litrow :twisted:
Mi przy lekkiej nodze po mieście udało sie zejść do 8-8,5l/100 :)
Felgi wygląja super ! :W
