Podobno niebieskie też są szybkie
Q-car
Posiadany PUG: New Look 1.1 1992
Re: Podobno niebieskie też są szybkie
Post autor: Q-car »
Antena zamocowana + radio
Odświeżone felgi - na razie z lewej strony + równe opony, bo przy zakupie miał każdą inną i do tego przód mniejsze niż tył. Te są pewnie troszkę za duże, ale leżały nieużywane z innego mojego auta gdzie kupiłem nowe to na jakiś czas będą tu jeździć.
Duży problem będzie z obniżeniem tyłu?
mi się wydaje, czy teraz stoi równo? po co obniżasz?
znaczy.. się... masz koncepcję obniżenia przodu też?
Q-car
Post autor: Q-car »
bo przód pójdzie na dół
tak kosmetycznie parę cm
teoretycznie prosta sprawa, ale chyba wiele zależy od stanu belki i rdzy :)
na forum opis jest zapewne jak obniżyć belkę
Q-car
Post autor: Q-car »
Cały czas walczę z nierówną pracą silnika, wymieniłem świece, kopułkę i palec, przewody zapłonowe. Rozebrałem aparat zapłonowy, sprawdziłem regulator podciśnienia (wydawał się ok) ustawiłem zapłon. Najlepiej chodzi jednak na zapłonie ustawionym na słuch (aparat obrócony w lewą stronę). Sprawdziłem też ciśnienie sprężania - niestety wiarygodne pomiary są tylko na 1 i 4 cylindrze, ponieważ sprzęt, którym dysponowałem nie pozwolił mi dokładnie zmierzyć na środkowych cylindrach - wynik około 10 i 12. Muszę ponownie pomierzyć innym sprzętem. Zostały jeszcze do wyregulowania zawory i wymiana rozrządu.
Zastanawia mnie czy nie powinien tu być podłączony jakiś wężyk? Zaznaczone czerwonym kółkiem.
Pytasz o to czy na dole? Nie. Tam ma być pusto, ale mimo wszystko możesz spróbować zatkać. Jak to pomoże, to odtykasz i ustawiasz znowu zapłon. Jak nadal nie jest ok, to zatykasz i sprawdzasz czy pomogło. Jak pomogło, to źle ustawiony zapłon i ustawiasz... Jak nie pomogło.... itd.
prezes... znowu posty po pijaku? :mrgreen:
Q-car
Post autor: Q-car »
jesteś pewien?
Tu na zapożyczonym zdjęciu jest wężyk - chyba, że z drugiej strony nie jest nigdzie podłączony
mlody333
Post autor: mlody333 »
Oczywiście, że tam jest tam wężyk. To urządzenie to elektrozawór podciśnienia, z jednej strony wchodzi wężyk drugi krociec jest pusty. Wężyk prowadzi (tak na 98%) do "ufa" na rozdzielaczu zapłonu. W południe idę na spacer to zajrzę na parking do auta. Sprawdzę, gdzie prowadzi wężyk i zrobię poglądowe zdjęcia jak to ma wyglądać. PS. zamontowałeś fotele, zrób zdjęcie jak wyglądają :W
Q-car
Post autor: Q-car »
proszę Cię bardzo, siedzenia zamontowane
do tego czujnika dochodzą już 2 wężyki - jeden idzie od wtrysku, drugi idzie do regulatora podciśnienia, a trzecie miejsce jest puste (u mnie)
i cały widok silnika po zmianie przewodów i umyciu
Trzecie miejsce u mnie było też puste w Indianie ;)
mlody333
Trzecie jest puste, ale nie to od góry, wężyki mam podłączone od dołu i właśnie od góry. Tak było od początku. Przy swapie silnika zrobiłem zdjęcie i ponownie podłączyłem tak samo. Pasowało ukształtowanie wężyków, które zastały się w takiej pozycji, że na wprost nie dało się ich podpiąć. zresztą wydaje się to logiczne,przy zasysaniu powietrza z góry, mogła by wpaść woda albo coś innego. Z boku jest mniejsza szansa. Pozostaje kwestia, który do czego prowadzi, ale to tylko 2 możliwości. Wygląda to tak:
Q-car
Post autor: Q-car »
Tak faktycznie chyba jest nieobsadzone jedno miejsce, wczoraj wyrywałem z jednego takiego czerwonego 205 wtrysk i też miał niepodłączony wężyk. Miał natomiast jeden wężyk przy wtrysku zaślepiony, ale muszę porównać u siebie, a nie mam teraz auta pod ręką.
A tak z innej beczki miał ktoś jakieś doświadczenia z amortyzatorami AGX Kayaby w 205? Jakieś opinie, ceny - mam na oku taki komplecik ale chyba za drogi jak do tego projektu.
Q-car
Post autor: Q-car »
Sprężynki na przód podobno -30
Vogtland?
