Wygłuszanie wnętrza
bhejduk
Posiadany PUG: Roland Garros Cabrio 1.4
Wygłuszanie wnętrza
Post autor: bhejduk »
Wiem że na forum jest kilka tematów o wygłuszaniu, ale z 2004 i 2008 roku, nie chciałem ich odgrzewać.
W związku z montażem nowej szyby i nagrzewnicy, będę demontował deskę. Chciałbym dołożyć wygłuszenia, nie wiem czy dołożyć matę bitumiczną, następnie filc i oryginalna pianka, a może pianki już nie zakładać, albo dać matę bitumiczną i tylko piankę.
Czy stosować matę bitumiczną i filc jako dwie oddzielne warstwy, czy zastosować filc połączony z matą bitumiczną samoprzylepną?
Bartek jestem.
pug205gti
Posiadany PUG: 205
Re: Wygłuszanie wnętrza
Post autor: pug205gti »
Nie zastosowałbym mat bitumicznych bo są robione z materiałów ropopochodnych i po nagrzaniu cuchną asfaltem .
Jak już to mata na bazie butylu czyli wszystkie porządne maty stosowane między innymi w Car Audio np STP (Standartplast )
http://stp-distribution.com/pl/products/classic
Nie zastosowałbym również filcu z prostej przyczyny bo chłonie wilgoć i wodę a to oznacza również nieprzyjemne zapachy i utrzymywanie wilgoci pod dywanem .
Ja położyłbym na blachę matę STP Silver lub Gold a na to piankę samoprzylepną o strukturze zamkniętokomórkowej która nie chłonie wilgoci i wody( np GMS 012) . Na to oryginalny Dywan i będzie git .
Można również zerknać na ofertę mat GMS
http://www.gms.pl/pl/_sc/30/
to wypadałoby usunąć wszystkie fabryczne wytłumienia - które dokładnie robią to co pug205gti napisał - generalnie cuchną.
dzisiaj wyjąłem z gentry kawałek wygłuszenia "w nogach kierowcy" - na razie dałem zamiennie kawałek z zapasów ;) ale na wiosnę - lato chyba całość zdejmę i wymienię na coś nowego - nowoczesnego - przy okazji sprawdzając jak się ma podłoga w zakamarkach.
simon3
Post autor: simon3 »
Ja w swojej, świętej pamięci, 307'ce wygłuszyłem wszystkie drzwi i klapę i nie śmierdziało kompletnie nic! Tylko podczas klejenia ale to oczywiste. Moim zdaniem minusem mat bitumicznych jest ich duża masa co przy lekkiej 205'tce może mieć już znaczenie.
nowak68
Post autor: nowak68 »
Ostatnio przygarnąłem z rozbiórki wytłumienie ze 106. Świetny stan i co ważne materiał izolujący nie jest bitumiczny tylko coś w rodzaju elastycznej gumy.Polecam bo jest zwarty ale plastyczny. Muszę przyciąć na wymiar do przodu bo 106 mają wytłumienie w całości na całą podłogę.
Alimantado
Post autor: Alimantado »
Ja wymieniłem fabryczny filc na wytłumienie z pianki butylowej i zdaje egzamin.
bhejduk
woocash pisze:
U mnie nic nie cuchnie.
Zastanawiałem się nad matą bitumiczną i filcem. Tylko nie wiem czy położyć matę, nowy filc, zostawićstare wygłuczenie i na to wykładzinę. Czy wywalić stare i zastąpić nowym.
Bartek jestem.
kojot662
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: kojot662 »
Się podepne. ... u mnie w jednym przed sciagnieciem nie smierdzialo nic i po zdjęciu wykładziny wygłuszenie było suche, moze gdzie niegdzie zawilgocone ale tak zbite ze miało grubości około 5 mm, i po wyciągnięciu się połamało w kawalki, i sama ruda, aż dziw ze nie wypadłem na zewnątrz :-D . W drugim coś było czuć od początku, ale dopiero po wyciągnięciu wykładziny okazało się że całe wygłuszenie dosłownie pływa i śmierdzi. Wyszło w calosci wraz z wodą, grubości około 15 mm - 20 mm. I o dziwo ZERO RDZY! W każdym razie wygłuszenie poszło w kosz. I teraz pytanie . Czy to - http://www.bitmat.pl/pl/p/LT-Pianka-mat ... x100cm/291 grubości 15 mm się nadaje Na podłogę ? Nie chce filcu bo widziałem i czułem ten wchloniety syf. Czy dać grubiej czy cieniej ? A może coś innego ?
peugeot 205 1.4 xs
porównaj gęstość tej pianki z czymś przeznaczonym na podłogę - wydaje mi się, że ta pod maskę to pianka prawie jak karimata - 35 kg/m3
maty wygłuszające widziałem o gęstości ponad 100 kg/m3
moim zdaniem może się to szybko ubić i udeptać i z izolacji będą nici.
kojot662
No właśnie o to mi chodziło, żeby się nie ubiła. .. żeby był ten komfort miękkości cały czas. No i oczywiście dźwiękoszczelności . Myślalem że to by się nadało, tylko ze to chyba jakieś filcopodobne :-( ... http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5100916679
peugeot 205 1.4 xs
https://www.wyciszamy.net/o/AKU-PR-izol ... 40/3_(3mm)
no.. 140 kg/m3 a niecałe 40 to jest jakaś różnica ;)
piszą tam - "kompozyt pianek" może to nie filc?
sprzedają to "wszędzie" w necie, a karty technicznej nie ma...
Alimantado
Ja mam podłogę wyklejoną taką matą, nie pamiętam jaką grubość miała ale chyba te 25mm i jest cicho w samochodzie (o ile przy leżaku może być cicho)
pilot-84
Login tlen: pilot-84
Post autor: pilot-84 »
Pozwolę sobie odkopać temat.
Wygłuszenie drzwi - chcę nieco poprawić jakość dźwięku, kupiłem maty wygłuszające, będę wyklejał nimi cała blachę od wewnątrz, ale wiem, że trzeba również zakleić wszystkie otwory od części wewnętrznej. I teraz pytanie: czy wystarczy zakleić te dziury:
(Zdjecie z internetu)
Czy powinienem kleić po całej powierzchni?
Mam 2m2 mat na jedne drzwi. Jeżeli mam zaklejać całość, muszę ich dokupić.
