Tak więc wiele pytań na ten sam temat tak wiec postatnowiłem przy okazji robienia czegoś w moim pugu porobić kilka fotek aby pokazać dokłądna instrukcje i prostote wykonania tej czynności czyli rozebrania daszka i dostania się do licznika w celu chociażby wymiany żarówek. :)
Wybaczcie że od tylu to jakoś wyszło ale tak się wrzuciły fotki na forum nei widziałem że trzeba od końca jechać :D Ale napewno sobie poradzicie moze kędyś to zminie ale wiadomo o co chodzi
Krok 7: Aby odkręcić licznik wystarczy odkręcić te 2 śrubki po jego bokach następnie wypiąć wysztkie kostki u góry licznika i wyciągnać linke prędkościomierza podważając ją śrubokrętem. i macie juz dostęp do żarówek i czego tam dusza pragnie :):)
Krok 6: Odkecamy śrubke z lewej strony
Krok1 zacznijmy od wyciągnięcia gałek od nawiewu wystarczy złapać i pociągnąc do siebie i tak pokolei wszystkie 3.
Krok 2: Po wyciągnieciu wszystich gałek mamy do odkręcenia 2 śrubki zaznaczone na fotce na czerwono. Po ich odkręceniu wyciągamy ten plastik od nawiewu.
Krok 3: Odkręcamy kolejne 2 śrubki zaznaczone na czerwono. Na zielono zaznaczyłem żarówki podświetlające regulacje nawiewu. Zaznaczylem także strzałką aby podważyć śrubokrętem i wyciągnać plastik powyżej lub nawiewy w zależności od wersji aby był łatwiejs
Krok 4: Po podważeniu trójkąta w miejscu mniejwiecej zaznaczonym strzałką czyli od spodu odkręcamy 2 śrubki znaznaczone na foto
Krok 5: Od spodu kolumny kierowniczej należy odkręcić tylko 2 śrubki te w najgłębszych dziurkach reszty nei trzeba odkręcać do zdjęcia daszka. jedynei gdzy trzeba wymienić przełączyni wycieraczek stacyjke itp
Nałogowy czytelnikforum... ... i były kierowca wysoko kręconego LWA
ok Jot Jot.. na weekendzie wrzuce to na strone.. dobra robota
Megane Coupe 1.4 NIE PYTAJ CO KLUB MOŻE ZROBIĆ DLA CIEBIE, TYLKO CO TY MOŻESZ ZROBIĆ DLA KLUBU
witam , a od siebie jeszcze dodam że gdyby ktoś chciał w miejsce białych żaróweczek (szt.3 oświetlające liczniki z góry) wpakować np. niebieskie to niestety musi delikatnie odkleić górną część przeźroczystej pleksy i wyjąć taki pomarańczowy plastik, jeżeli tego nie zrobisz niebieskość nie przedostanie się na liczniki , a warto
Hmm co do tych żarówek to niestety nie wiem jak się nazywają ale jak jakąś gdzieś dorwe to wstawie jej fotke napewno mają 1,2 W i są tak małe wąskie szklane i wciskane
