demontaż przednich foteli.
- cejot
- Forum Admin
Re: demontaż przednich foteli.
Walenie w łeb śruby nie zawsze daje rezultaty. U mnie nic nie pomogło. Próbowałem śrubokrętem udarowym, ale też nic nie dało.
- Dervozavilus
- cejot
- Forum Admin
No skończyło się na tym, że trzeba było ciąć metal i krzesać iskry.
Teraz została do usunięcia śruba bez łba i przyspawanie nowej nakrętki.
Ostatnio zmieniony 01 sie pt, 2008 10:46 pm przez cejot, łącznie zmieniany 1 raz.
- palpio
- Numer Gadu-gadu: 587970
monster garage
- nowak68
wolinek pisze:Co to za magiczne patenty
Oj stareńki temat Puchar za wykopalisko
- Bartek4
- Posiadany PUG: 205 Green, ex.205 RG
walcze i walcze i jedna ze srub nie puszcza i jak na zlosc w jednym i drugim fotelu, tam gdzie dostep jest pod mega katem, jak zaczynam to pod katem krecic to ukreca sie sruba... ma ktos jakies inne patenty ?!
w Volvo 480 ta srube mam na wylot i moge sobie od dolu cos poprzecznego przyspawac i odkrecic bo zdecydowanie lepszy dostep od dolu niz od przeszkadzajacego fotela!
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
Bartek, pytałem czy masz dobry klucz
Mam odpowiedni, odezwij się jutro, pożyczę. / sztywna rączka kątowa bez grzechotki, do tego pancerny bit i to daje radę./
- Bartek4
update po 20min walk...
pelen pakiet, mlotek + kiepskiej jakosci bit torx, wd 40, mlotek + srubokret zeby obstukac srube i podkladke i puszcza.
odkrecamy pierw tyl wszystkie 3 sruby po przesunieciu fotela na max do przodu mamy idealny dostep pod katem prostym przylozenia klucza dynamometrycznego ktory ma duza wajche
sruby w moim przypadku te blizej skrzyni biegow latwiej puscily niz te skrajne blizej drzwi, jak zostaje tylko jedna sruba wykrecamy wszystkie i krecimy caloscia fotela na wszystkie strony dzieki czemu luzujemy ostatnia srubke.
sukces
woocash ale i tak i tak sie odezwe
sukces
- woocash
Spoko że dałeś radę, ja kupiłem kiedyś specjalnie taki zestaw żeby zaoszczędzić krwi, potu i ograniczyć potok ku*w.
- Bartek4
jak masz taki zestaw do Volvo 480 ktore spedzilo chyba 20 lat w porcie morza Kaspijskiego to chetnie przyjme
- woocash
Boszka-fleksa da radę
Chciałbym odświeżyć temat, zadając dodatkowe pytania.
1. Czy ktoś z Was wymontowywał kiedyś fotele, ale pozostawiając szyny? Czy da się wysunąć jakoś fotel z szyny?
2. Mam podartą tapicerkę w fotelu kierowcy. Udało mi się zakupić fotel pasażera z identyczną tapicerką w dobrym stanie. Czy jest możliwa podmiana samego siedziska i oparcia lub - jeszcze lepiej - samego materiału? Wydaje mi się, że materiał jest miejscami wszysty w gąbkę - dobrze myślę?
