Peugeot 205 1.6 Rallye
kubas
Posiadany PUG: rallye
Re: Peugeot 205 1.6 Rallye
Post autor: kubas »
Smycz w niczym nie przeszkadza, mam do niej sentyment :P
Ponad 8km próba. Nie wiem jaka temp oleju, raczej nie duża.
I co lepsze pomimo kilku dużych hamowań hamulce 247 mm dają radę :)
pilot-84
Login tlen: pilot-84
Post autor: pilot-84 »
Czym nagrywasz wideo i jak umocowałeś kamerkę? Czy tylko mi się wydaje że na zakrętach delikatnie skręcała?
2mouse
Post autor: 2mouse »
kubas pisze:Smycz w niczym nie przeszkadza, mam do niej sentyment :P
Do czasu. Wiem z doświadczenia. :P Zawiąż ją przynajmniej.
kubas pisze:I co lepsze pomimo kilku dużych hamowań hamulce 247 mm dają radę :)
Kompletnie mnie to nie dziwi... :D Bendixy, czy Lucas/inne?
Kiedys taka smyczka, po wkreceniu jej skasowalem obudowe kierownicy w pajero 8)7
Co do on boardu to jedna rzecz mi sie skojarzyła
http://i547.photobucket.com/albums/hh46 ... G_5343.jpg
Jak ty ogarniasz te biegi bez praktyki 20 letniej w Ikarusie to nie wiem :mrgreen:
mlody333
Post autor: mlody333 »
Niestety skrzynie MA, nie są zbyt wytrzymałe i w sporcie szybko pasają. Na forum 106 piszą, że w jakiejś cytrynie jest BE w obudowie od MA i jest o wiele wytrzymalsza. Super masz tą 205-tkę. Strasznie zazdroszczę. Po swapie jednak pomęczę swojego Puga w Superoesach 8)
fila1223
Post autor: fila1223 »
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... pic=152317
coś takiego znalazłem, tylko trzeba po angielskiemu rozumieć :)
W berlingo/partner jest skrzynia BE pasujaca do silnikow TU
2mouse
moralez pisze:W berlingo/partner jest skrzynia BE pasujaca do silnikow TU
Jesteś tego pewien? Jakieś symbole? To, zdaje się, Święty Graal upalających 106/Saxo... :lol:
fila1223
2mouse pisze:
W tym linku co podesłałem wychodzi na to że w nich może być skrzynia be4
Od dawna kilka 106/saxo z be jeździ w PL. Z resztą sam ostatnio wyciągnąłem 1.6 z xsary, ktora miala skrzynię be4. W zasadzie to chyba wszystkie większe pugi i cytryny z 1.6 16v 109km mialy be4.
kubas
Post autor: kubas »
Oj panowie sie uczepiliście tej skrzyni. To jest skrzynia kupiona za 50zł 2 lata temu, wytrzymała już dużo upalania. Po prostu się skończyła... Wszystkie wodziki u mnie są na uniballu więc na nich nie ma praktycznie żadnego luzu, jedyny luz jest w skrzyni, a że drążek długi to wygląda jakby latało o kilka cm. Przy wyjęciu długiego drążka i zostawieniu krótkiego jest tak niewielki skok że masakra... Skrzynia BE mi nie potrzebna, muszę kupić po prostu dobrze zrobioną skrzynię z przełożeniem 13x61.
Filipczak
Post autor: Filipczak »
W Krakowie jezdzi 205 Rallye na skrzyni BE
Archer
Posiadany PUG: 205 XS 1,4 TU3M, 205 Mutato (automato-manualo-berlingo-306-405tka)
Post autor: Archer »
Skrzynia i skrzynia nawet w moim XSie jest skrzynia BE4 i to właśnie spięta z tu5jp4.
Fajnie to jedzie aż by sie chciało sprawdzić swojego :)
cookie monster -- 205 XS , 205 1,6 hybryda ( automato-berlingo-405tko)
kubas
Post autor: kubas »
Chwilę mnie nie było tutaj, co nie znaczy że z 205 nic się nie działo.
Od czerwca pojechałem jeszcze 4 rundy Bendar, z różnym skutkiem.
W końcu chyba odnalazłem radość z jeżdżenia po mokrym.
Trochę zdjęć poniżej:
Po październikowej rundzie przyszedł czas na przygotowania do następnego sezonu zmieniło się dość dużo.
W 205 siedzi już skrzynia BE4 z przełożeniem 15x67 co daje v-max obecnie około 175-180km/h.
Przy zmianie skrzyni trzeba było wymienić również półosie na takie z 309gti. Zostawiłem oryginalne łożyska ale stoczyłem piasty dedykowane do GTI tak, żeby pasowały do łożyska ze zwykłych wersji. Trzeba również wymienić podporę półosi i do niej musiałem dorobić nową poduszkę z poliuretanu. Przy okazji prac przy skrzyni wypiaskowane zostały sanki i pomalowane proszkowo, stabilizator dostał nowe tuleje Powerflex z serii Black Racing. Zmiana dynamiki samochodu po montażu samej skrzyni jest kosmiczna, to zupełnie inne auto dużo szybsze!
Przed ostatnią rundą bednar wymieniłem również sprężyny w gwincie na nowe Eibachy o twardości 70Nm około 300lbs. Z tyłu w belce cały czas są seryjne drążki z GTI - 19mm dlatego na Mikołajki przyjechały drążki z UK o grubości 25mm co powinno odpowiadać sprężynie 300lbs, teraz balans między przodem a tyłem powinien być zachowany.
Pojawił się również 4ty komplet felg do 205, tym razem OZ Superturismo GT Black 6,5x15 et18. Będzie to komplet "daily" na dojazdy na zawody, przerzucę na nie Toyo R1R.
Na dwóch kompletach ATS-ów DTC cały czas mam slicki, a Speedline Marmora Rally dostanie nowe opony deszczowe Extreme VR3.
Ostatnia ważna zmiana w tym roku to montaż klatki bezpieczeństwa. W firmie Forge Racing z Poznania.
Wybrałem moim zdaniem wersję będącą kompromisem między niską wagą a maksymalnym bezpieczeństwem. Klatka oprócz standardu ma dodatkowo krzyż w drzwiach, rozpórkę poziomą w pałąku głównym. Z tyłu jest przyspawana do mocowania belki tak jak w homologowanych klatach do 205.
Samochód od razu stał się wyczuwalnie sztywniejszy. Przy okazji usunąłem również szyberdach, który w najbliższym czasie zostanie zastąpiony poliwęglanem.
Przy okazji demontażu wnętrza oczywiście coś popsułem... Podłączyłem kostkę która jest wpinana w tył deski rozdzielczej (jakiś zbiorczy punkt masy?) do podobnego miejsca przy stacyjce w sumie nie wiem co to. Po przekręceniu zapłonu zaczęło się dymić z zza zegarów. Potem podłączyłem to prawidłowo ale nie działa teraz obrotomierz i podświetlenie zegarów. Myślicie że mogłem spalić obrotomierz? Można jakoś sprawdzić czy zegary są w porządku czy mam szukać nowych?
Zapraszam również na mój fanpage na facebooku na który wrzucam najwięcej informacji na bieżąco: https://www.facebook.com/LaBoratorium-1263706953672582/
Już niedługo pojawi się kompletny poradnik jak włożyć skrzynię BE4 od silnika z rodziny TU.
Plany na 2018:
- montaż drążków 25mm grubości do tylnej belki
- wymiana tylnych piast
- flokowanie deski
- malowanie klatki i wnętrza
- szpera
- opony deszczowe Extreme VR3 195/50/15
No i przede wszystkim startować startować i jeszcze raz startować :)
Twój samochodzik wyglada mega zajebiście, az zastanawiam czy poszerzen nie dac na czarno
