A dzisiaj Roland zastrajkował
Zaraz za bramą SKP, chwilę po przeglądzie który bez problemu przeszedł zgasł i nie chciał już zapalić. Narazie nie wiem co jest grane, jutro chyba laweta i do mechaniora.
Zacznij od modułu zapłonowego....
możesz coś więcej podpowiedzieć?
na początku odpalał i po chwili gasł, potem już w ogóle nie załapywał....
emes pisze:
Na aparacie zapłonowym masz coś takiego:
jest to układ generujący impuls do cewki zapłonowej, która wytwarza iskrę. Jak zdycha, zachowuje się w sposób przez ciebie opisany.
Moduł daje też impuls do kompa generujący wtrysk. Jak padnie to zapłonu i paliwa nie będzie.
Sprawdź też przy okazji kostkę łączącą wiązkę silnika z budą. Jest pod lewym reflektorem. Jak dobrze pamiętam 7-pinowa
grzesiek309 pisze:Moduł daje też impuls do kompa generujący wtrysk. Jak padnie to zapłonu i paliwa nie będzie.
dzięki za podpowiedź, sprawdzę
Moduł wymieniony jakiś czas temu, problem zniknął.
Pogoda w końcu pozwala, coś się ruszyło w temacie
Wymieniony rozrząd i skrzynia biegów, stara jednak hałasowała.
Aktualnie wyjąłem wnętrze w celu kontroli podłogi. Kilka miejsc do podspawania się znajdzie.
Planuję też wymienić nagrzewnicę, okazuje się że jeszcze jest oryginalna.
