Odbudowa GTI SWAP 2.0 TCT by Kubus
kubus
Posiadany PUG: 205 GTI
Re: Odbudowa GTI SWAP 2.0 TCT by Kubus
Post autor: kubus »
ok.dzięki za info
krzyska
Post autor: krzyska »
Pasują też od pierwszej xsary picasso, tylko trzeba otwór roztoczyć o 2-3mm.
GTI_Efekt Masy Obrazek
kubus
Post autor: kubus »
Ok,dzięki za sugestie,
linki zmiany biegów już mam,pompa sprzęgła też już jest
mocowania zacisku tył też już namierzyłem są w drodze.
Powoli idzie do przodu. 8)
kubus
Post autor: kubus »
Fotki mocowania
kubus
Post autor: kubus »
A na koniec zrobię go na wzór 208 :D jesli chodzi o lakierowanie 8)
Ostatnio zmieniony 19 maja pt, 2017 10:21 pm przez kubus, łącznie zmieniany 1 raz.
kubus
Post autor: kubus »
Kolejne fanty dotarły :D
kubus pisze:A na koniec zrobię go na wzór 208 :D jesli chodzi o lakierowanie 8)
Świetny pomysł, żeby skaszanić cały projekt. Gdzie 205 GTI, a gdzie 208? Lakieruj tylko i wyłącznie w oryginalny kolor, bo to już nie czasy, że stary Peżot musi cokolwiek udawać. 205 jest legendą i trzeba to podkreślać, a nie pudrować go i przystrajać w nowsze świecidełka.
Wiadomo, że projekt robisz dla siebie, każdy tak mówi. Ale jak coś się kiedyś pozmienia i będziesz chciał kiedyś sprzedać, to nikt poważny Ci tego nie weźmie, bo na dzień dobry poprawki po inwencjach twórczych poprzednich właścicieli nie są mile widziane.
zawsz mozna pomalowac w oryginalnym kolorze. A dwukolorowe barwy nadac folia.
kubus
Post autor: kubus »
No nie spokojnie taki mały żarcik z tym malowaniem,spokojnie kolor będzie inny.
Swoją drogą reakcja prawidłowa.
A tak na marginesie to miała być folia w kolorze czerwonym.
tomus789
Posiadany PUG: 309 1.9 DFZ automat i Citroëny
Post autor: tomus789 »
Hej dalszych postów nie ma. Również nie widzę zdjęć ale może dlatego że mam za mało postów.
Jeżeli masz jakieś zdjęcia, wskazówki z prac chętnie je zobaczę i zanotuje na przyszłość.
Masz nadal ten samochód tct ?
Czy 205 ma mniejszą komorę silnika jak 309 ?
Próbowałeś jeździć tct na oryginalnej skrzyni biegów z 205 ? Ewentualnie co tam można włożyć zamiast tej sterowanej hydraulicznie z tct ?
Super projekt 😃
viewtopic.php?p=218912#p218912
be3 wchodzi jak sie pokombinuje, ale nie dotarlem jeszcze(od 2010) lub nie pamietam, co ze sprzeglem :lol:
