Montaż sterownika centralnego zamka [tutorial]
MichalKowalski
Posiadany PUG: 205 cabriolet '94 (TU3MC/Z), 205 Gentry manual '90 (XU9J1), 205 Roland Garros '90 (TU3M)
Re: Montaż sterownika centralnego zamka [tutorial]
Post autor: MichalKowalski »
dzikson pisze:
dzikson pisze: Niestety, z wpięciem się przy żółtej kostce nie było już tak lekko, paliły siłę kolejne bezpieczniki :roll:
Dlatego podłączyłem alternatywnie:
Moje 3 grosze po montażu w ostatni weekend:
1) mi się udalo spalić tylko jeden bezpiecznik: przed jakimikolwiek próbami należy wymienić siłownik master w drzwiach szofera! W skrajnych pozycjach jest on zwarty, więc musi palić bezpieczniki nowego sterownika.
2) mechanicznie p'n'p pasują siłowniki w kształcie jak na załączonym (ukradzionym z sieci) obrazku. Jeśli siłownik nie domyka, bo mu brakuje 1mm to należy zsunąć gumową harmonijkę i odpowiednio skrócić plastikową tulejkę która ogranicza ruch w położeniu zamknięty.
kojot662
Posiadany PUG: 205 xs
Post autor: kojot662 »
czargosia pisze:Jeśli ktoś zakupi centralkę z wyjściem na kierunki to podłączyć się trzeba do kabli biegnących ze skrzynki bezpieczników do włącznika awaryjnych. Z której strony to już jak kto woli gdzie mu będzie łatwiej.
Odnajdujemy biały przewód z numerem 49 najprawdopodobniej odpowada za lewy kierunek i przewód błękitny jasno niebieski z numerem 48 odpowiada najprawdopodobniej za prawy kierunek. Piszę najprawdopodobniej bo to na pewno te kable ale już nie pamiętam który to prawy a który lewy ale kolory i numery są poprawne. Jeśli centralkę umieścimy jak Grzegorz przedstawił to i do skrzynki bezp. i do włącznika awarylnych jest podbna odległość. Zdjęcia mam i dodam jak będę przed kompem.
Pozdrawiam :D
Troszkę odświeżę ;-)
A co W przypadku , jeżeli od centralki biegnie jeden brązowy przewód do kierunkowskazów, i podłączenie się do nich ,skutkuje tym że przy zmianie kierunku mrugają obydwa ?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
peugeot 205 1.4 xs
czargosia
Post autor: czargosia »
Ten przewód na kierunki wychodzi z centralki pojedynczy a za nią rozchodzi sie na dwa wiec jak podłączysz do kierunków ( osobno prawy i osobno lewy to masz sygnał podwójny i przy pracy centrali zapalają sie oba kierunki.
kojot662
czargosia pisze:Ten przewód na kierunki wychodzi z centralki pojedynczy a za nią rozchodzi sie na dwa wiec jak podłączysz do kierunków ( osobno prawy i osobno lewy to masz sygnał podwójny i przy pracy centrali zapalają sie oba kierunki.
... Tak, ale jednocześnie kiedy włączam kierunek przy skręcie to też mi migają oba :-(
peugeot 205 1.4 xs
Bo na rozwidleniu muszą być diody półprzewodnikowe. Inaczej masz zwarcie między lewym i prawym :wink:
kojot662
grzesiek309 pisze:Bo na rozwidleniu muszą być diody półprzewodnikowe. Inaczej masz zwarcie między lewym i prawym :wink:
A gdzie to można kupić ? Jakiś link do sklepu czy coś ... byłbym wdzięczny , bo nie bardzo w elektryce jestem ogarnięty :-\
peugeot 205 1.4 xs
Każdy sklep z drobną elektorniką. Koszt kilkadziesiąt groszy
kojot662
Dzięki :)
peugeot 205 1.4 xs
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Post autor: hans »
tak czytam i nadal nie kumam na co mam wymienic silownik jak mam zabudowany z zamkiem?
wpinajac sie w ori centralke niema zadnych problemow. wszystko dziala bez problemow
