tutaj filmik z dawkowania paliwa, ruszałem przepustnicą w trakcie odpalania ale nic to nie dało
https://youtu.be/NbRnyBfh8DY
wygląda OK?
						1.1 60KM nagle przestał odpalać
- hans
 - Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: 1.1 60KM nagle przestał odpalać
a te rurke od podcisnienia masz drozna? ta co idzie od odmy do podstawy wtrysku
chodzi o to czy ta maz z odmy nie zamarzla w tej rurce
ii wyczysc sama odme
					Ostatnio zmieniony 01 mar czw, 2018 10:11 am przez hans, łącznie zmieniany 1 raz.
						- krzyska
A próbowałeś go odpalić z gazem w podłodzie i rozrusznikiem tak długo jak zagada?
W Etzholdzie masz podane ciśnienie paliwa.
GTI_Efekt Masy
						- mulec
Będę więcej grzebał pewnie dopiero w niedzielę, bo pogoda teraz nie sprzyja grzebaniu w aucie pod chmurką
. Może uda mi się dorwać komputer na podmianę, czy od wersji 1.4 będzie pasował? Czy sterownik od wersji z wtryskiem Magneti Marelli będzie pasował do Boscha?
				Indjana
 - Posiadany PUG: CJ
Sterownik od MM nie będzie pasował.
Co do boscha to nie wiem, mój 1.1 odpalał na kompie z 1.4 z ZX
- mulec
a jak wrzucę do 1.1 Bosch sterownik z 1.4 Bosch to mogą być jakieś problemy ?
						- mulec
Nie wiem czy to kwestia przypadku ale udało się wrócić z PUGiem do żywych, pomogło wyczyszczenie modułu zapłonowego i wymiana pasty termoprzewodzącej
