1,4 forever
hans
Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: 1,4 forever
Post autor: hans »
delikatnie podgrzewaj w miejscu laczenia kleju. a montuje to na mase uszczelniajaca jest w kolorze orginalnej i nie reaguje z surowa blacha.
kylo_k2
Posiadany PUG: 205 forever 3D 1.4 1995r. Citroen C4 VTS, Nissan Terrano WD21
Re: 1,4 forever
Post autor: kylo_k2 »
Dzięki
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Gotowy do wyjęcia.
Przy wyjmowania silnika zdejmujecie maskę?
fila1223
Re: 1,4 forever
Post autor: fila1223 »
Możesz odkręcić podpór maski i postawić ją do pionu
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Tak myślałem dzięki.
kylo_k2
Re: 1,4 forever
ObrazekObrazek
szasz
Re: 1,4 forever
Post autor: szasz »
Wyjąć, rozumiem, ale pamiętasz, że potem trzeba poskładać??
A ogólnie to gratuluję zapału. Nauczysz się sam wszystko robić przy 205.
Tapatalk z xcovera
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Składanie to czysta przyjemność jak już będzie ogarnięte. Ale raczej TU3M już tu nie wróci.
fila1223
Re: 1,4 forever
jakiś gruby swap ?
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Jeszcze nie podjąłem decyzji.
1.6 16v
albo
2.0 16v
Ale najpierw blacharka żeby miało się czego trzymać te 120-150 km
Trochę będzie to trwało, ale mam czym jeździć a pug zostaje na długo.
fila1223
Re: 1,4 forever
od razu podpowiem że z 2.0 powoli robi się problem z dostępnością części do ewentualnego remontu, przynajmniej jeżeli chodzi o silniki z rodziny xu
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Pewnie będzie 2.0 ale jeszcze będę pytał na forum, który konkretnie wybrać.
kylo_k2
Re: 1,4 forever
No to zaczynamy:
Który silnik 2.0 16v (oznaczenie kod)?
Z jakiego modelu? (Najprawdopodobniej będę szukał celnego auta rozbitego jako dawcę)
Co będzie podlegało wymianie oprócz silnika? ( O tych rzeczach wiem: komputer, wiązka, sanki, zawieszenie, hamulce, półosie, chłodnica) coś jeszcze?
fila1223
Re: 1,4 forever
najnowszy z rodziny xu to będzie xu10j4rs z xsary vts lub 306 gti mocy on ma około 163 koni.
Można jeszcze pokusić się o wstawienie silnika z 206 rc ew10 o mocy około 177 koni ale tutaj trzeba było się pobawić z górnym mocowaniem bloku silnika do budy.
Skrzynia z xsary czy 306 będzie pasować, tylko trzeba zamienić ramie wyprzęgnika bo one mają fabrycznie odciągany docisk sprzęgła, no i automatycznie trzeba zmienić sprzęgło z dociskiem na takie wciskane z bodajże 1.8 DT o średnicy 215mm zdaje zadanie. półosie możesz dać takie jak były w 205 1.9 gti, pasują pod skrzynie z xsary czy 306, jednak trzeba pamiętać że trzeba założyć zwrotnice z piastą na 25 zębów z tego co mi wiadomo pasują z xsara/306.
Chłodnica z 1.9 gti daje radę to wszystko wychłodzić, ale trzeba ją lekko pochylić do przodu bądź zamocować trochę niżej bo kolektor dolotowy o nią zawadza
kylo_k2
Re: 1,4 forever
Jestem w trakcie rozbierania auta i powiem szczerze, jestem trochę załamany. Ogólny stan blacharski wyglada na zadowalający, ale jak się odsłoni mastykę na łączeniach to w 80% jest rdza i dziury.
Mój zapał niestety osłabł do tego samochodu, zakres prac znacząco przekracza moje oczekiwania.
I teraz mam kilka pytań.
1. Czy wszystkie 205 tak mają, czy może jest to jakiś wyjątek?
2. Panoramiczny dach da się zamontować do biednej wersji?
3. Haku miał takiego forevera jak ja, czy u niego tez było tak pordzewiałe na łączeniach (wiem ze zezłomował budę i wrócił do budy GTi)?
