Dmuchawa
traksmetal
Dmuchawa
Czy dmuchawy występowały różne czy tylko jeden typ? Moja się spaliła, potrzebuję kupić i nie wiem czy brać w ciemno, a na razie nie mam czasu wymontować starą.
- helterskelter
- Posiadany PUG: 205 xad lux; 205 GTI export
Re: Dmuchawa
Były różne, więc lepiej popatrz co siedzi u Ciebie. Do wykręcenia tylko trzy wkręty więc pracy dużo nie ma.
- nowak68
Re: Dmuchawa
Może to rezystor dmuchawy padł, a nie sama dmuchawa?
traksmetal
Re: Dmuchawa
Dmuchawa, dmuchawa...zaśmierdziało, zakopciło, wywaliło bezpiecznik wtyczka upalona.
Czy do dmuchawy dobiorę się od dołu, czy trzeba demontować coś z konsoli?
Re: Dmuchawa
Od dołu pod schowkiem jest wystarczający dostęp.
Z mojego doświadczenia wynika, że były co najmniej 3 rodzaje wentylatora
traksmetal
Re: Dmuchawa
OK, zdemontowałem, ale na dmuchawie nie ma żadnych oznaczeń, po za nazwą Frape Behr.
traksmetal
Re: Dmuchawa
wyczyściłem, pochodziła parę dni, ale strasznie terkocze. Mam pytanie, czy te elementy łożyskowania silnika są wymienialne? Czy w ogóle ktoś rozpierał ten silnik? Jak się do tego dobrać? Ew. kupię dmuchawę, na allegro jest parę sztuk, ale żadna nie podchodzi mocowaniami. Może silniki we wszystkich są takie same i wystarczy wymienić obudowę, ta mocowaną trzema wkrętami i sam wiatrak?
traksmetal
Re: Dmuchawa
OK, silnik zakupiony, widzę że najwięcej tego typu czyli Behr montowano w 309.
Jeszcze jedno pytanie, dmuchawa zawsze chodziła w mnie tylko na najwyższych obrotach. To wina rezystora czy może tej płytki od regulacji?
- hans
- Numer Gadu-gadu: 3320593
Re: Dmuchawa
pewnie jest mostek w pokretle bo rezystyor padl
traksmetal
Re: Dmuchawa
A ten tranzystor to ma jakieś parametry, które trzeba dobrać czy wystarczy kupić w elektronicznym po numerze?
- hans
Re: Dmuchawa
jak jest do odczytania mozesz naprawic lub wymienic caly
Stanisław
- Posiadany PUG: Peugeot 205 1,1 Forever
- Numer Gadu-gadu: 57279879
Re: Dmuchawa
WItam w temacie spalonego rezystora
. W moim pugu mam nawiew tylko na maxa, wiec pewnie padł rezystor nawiewu. Mam pytanie czy mozna go naprawić czy kupuje się jakiś cały układ ?.
Mam puga 205 1,1 Forever z 1994 roku.
No i na allegro ani OLX nic takiego nie znalazłem
,aby kupić i wstawić nawet w Inter Carsie już tego nei mają
Ktoś coś może poradzić albo odsprzedac taki rezystor?
Youngtimer'y sa the best
- ujeżdżam Puga 205 1,1 Forever z 1994 roku oraz Opla Kadett'a E z 1987 roku. Była też do niedawna Sierra 2,0 DOHC z 1991 roku
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Dmuchawa
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 6c#p234263 Tak zalinkuję siebie sprzed lat
traksmetal
Re: Dmuchawa
Chciałbym odświeżyć kotleta, problem z dmuchawą.
Po przekręceniu stacyjki dmuchawa włącza się na maksa. Nie reaguje na pokrętło, nie daje się zmniejszyć jak i wyłączyć nadmuchu. Ustaje dopiero po przekręceniu stacyjki.
Padło na tranzystor na opornicy, wymieniony na MJ11015, i zero reakcji, przyłożenie starego powoduje uruchomienie wentylatora.
Co sprawdzić, co może być przyczyną?
