koleiny i ściąganie
- Frutis
koleiny i ściąganie
1. czy po wymianie opon (tylko przód i ten sam rozmiar co wcześniej) samochód może gorzej prowadzić się w koleinach?
2. czy po wymianie krzywej felgi na nową (nieznane ET) samochód może ściągać?
- Frutis
w koleinach jechał jak po sznurku do momentu zmiany opon z firestonów na pirelli o tym samym rozmiarze, ale całkiem inny bieżnik. firestony na obwodzie miały dwa rowki (typowa szosowa opona). pirelli nie mają ich, wyglądają jak kartoflaki, może to przez to. wogóle troszkę myszkuje mi samochod. tego nie było przed zmianą opon
co do ściągania, koła wszystkie wyważone, zbieżność zrobiona, ale jeśli w tej nowej feldze ET jest inne niż w pozostałych to po ustawieniu na laserach, zbieżności nie będzie bo koło z innym ET nie jest w lini z tym drugim. przed zmianą felgi nie ściągał wogole.
niech ktoś się ustosunkuje do tego
Blaszka, ty chyba tylko siedzisz w necie i odpowiadasz na pytania
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
jezeli masz jedno ET inne niz pozostale to oczywiscie ze bedzie Ci auto sciagac - bynajmniej biorac to na logike
- Pieraś
jakby nie patrzec to zuzycie opon na pewno ma znaczenie do tego jak auto sie trzyma gdyz inne tarcie, jedna ma mniejszy opor druga wiekszy. zakladam ze oba kola maja ten sam bieznik (na osi)
- Pieraś
w kazdym razie jesli wczesniej bylo ok a teraz zalozyles kolo z innym ET, ktore ma mniejsze lub wieksze zuzycie bieznika to jest wina tego.
p.s. to na emblemacieto jakas starsza wersja puga czy to moze JAGI ?
- Frutis
Pieraś, fajnie że zauważyłeś. To przepiękny samochód, nazywa się Peugeot 504 coupe. Produkowany chyba od końca lat 60 do początku 80
- Załączniki
- komentarz niepotrzebny
- 504b.jpg (80.99 KiB) Przejrzano 3452 razy
- 504-coupe-010.jpg (53.39 KiB) Przejrzano 3454 razy
- 504-coupe-012.jpg (46.89 KiB) Przejrzano 3453 razy
- 504-coupe-013.jpg (45.64 KiB) Przejrzano 3454 razy
- 504-coupe-018.jpg (47.19 KiB) Przejrzano 3453 razy
- Frutis
- Załączniki
- 504b.jpg (80.99 KiB) Przejrzano 3449 razy
- 504-coupe-010.jpg (53.39 KiB) Przejrzano 3449 razy
- 504-coupe-012.jpg (46.89 KiB) Przejrzano 3450 razy
- 504-coupe-013.jpg (45.64 KiB) Przejrzano 3450 razy
- 504-coupe-018.jpg (47.19 KiB) Przejrzano 3450 razy
- Pieraś
jesli to Twoj to ... zechcesz sie zamienic na 205 ?
piekna maszyna
piekna maszyna
