co oznacza ta kontrolka?
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Co oznacza kontrola (taka czerwona) która znajduje sie po lewej stronie kontrolki rezerwy.
klik:---> http://memimage.cardomain.net/member_im ... 0_full.jpg
Kontrolka zapala mi sie jnieraz w czasie jazdy, jak naprzykład jade troche bardziej agresywnie... lub np. na autostradzie. Co ona oznacza??? prosze o pomoc...
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
sonda lambda lub katalizator - u mnie byla to lambda. nie zepsuje Ci sie bryka mozesz jezdzic
- grzechuuu205
- Sebek
sonda lambda
jezdzic mozna ale moze tez wiecej palic. ja miałem z lambda tak ze na wolnych obrotach postojowych na analizatorze spalin było ok a juz przy dodaniu gazu 2500-3000obr/min współczynnik wzrastał,wiec sobie przemysl czy nie chcesz zmienic sonda to koszt 120zł i przerobienie wtyczek bo przeciez nie kupisz oryginalnej za nie wiadomo ile a uzywka to raczej odpadagrzechuuu205 pisze:to mozna jezdzic?
- Pieraś
Grzechu - jak stwierdzisz ze nie pali wiecej ani nic to mozesz jezdzic, ja tak zrobilem ponad 1000km i bylo all ok. Sonde dostalem za darmo od szwagra od forda fiesty - 3 kablowa (tez moze byc), wtedy tylko 4 sie doprowadza jako oddzielna mase. Elektryk Ci powie. Nie musisz dawac duzo kasy za lambde. Wazne bys podlaczyl lambde ktora przy danych obrotach odpowiednie napiecie da i cala filozofia
- grzechuuu205
- Pieraś
ja tak samo mialem ze palila sie kiedy chciala. jest luz. ja bym olal. a jak bedziesz mial fundusze to skoluj sobie lambe i wymien. poza tym mozesz pojechac do elektryka i bedzie mial tester do lambdy
- Pieraś
ja nie mam nic lutowanego. mam 4 kabel i dziala. bylem w warsztacie gdzie mi zrobili. a jak to musialbym sie przypatrzec bo teraz nie pamietam.
ja nie jezdzilem caly czas z zepsuta lambda.... po 3/4 roku padla wiec wiem czy jest roznica czy nie
