Gdzie czujnik od wentylatora ?
Sebek
Post autor: Sebek »
no właśnie widze :lol:
domel
Posiadany PUG: 1,8D 92r
Post autor: domel »
ERA pisze:domel!!
Jak wykręcisz czujnik wetyla z chłodnicy to płyn Ci się wyleje do tego poziomu.
Ale zanim to zrobisz zdejm wtyk z czujnika ma on trzy przewody, po jednym na
wentylator i plus 12V. Wyczaj kontrolką który jest plus i zewrzyj go po kolei z przewodami bocznymi powinny Ci się włączyć wentylki! tzn że jest z instalacją
OK! sprawdzenie czujnika to już "pryszcz"
powodzenia :W
Na środkowym pinie wtyczki mam 12V (tylko nie pamiętam czy +12 czy -12V :) ). Jak wcześniej pisałem, zwieranie wtyczki nie załącza wentylka. Czy ktoś może pokazać prosty schemacik jak idą te przewody. Czy te boczne piny idą wprost do wentylatora czy jest jakiś przekaźnik ? Jeśli tak to gdzie jest :). Prosze o proste wyjaśnienie (mam pojęcie o elektrotechnice/elektonice) jak to działa i gdzie idą przewody.
Aha mam tylko jeden wentyl mimo, że jest miejsce na dwa.
Czyżby montowali tylko jeden w dizelkach czy ktoś kiedys zdemontował ?
Tak sobie myśle, że miałem działający układ wentylka, ale ponieważ przez 2 lata jeżdzenia nigdy się on nie włączył (nawet latem) to stwierdziłem, że jest cos nie tak i jak zaczęłem się tym bawić to stwierdziłem, że wentyl kreci po podpięciu pod akumulator, zwarcie wtyczki załączyło wentylator, więc padło na czujnik, który okazał się sprawny- we wrzątku. Z tego wynika, że miałem wszystko sprawne, ale coś zepsułem w trakcie naprawy :). Pewnie któryś przewód/styk.[/url]
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Przeglądnij sobie schemat elektryczny z książki Etzolda. Też mam diesel'a i są 2 wentylatory i wydawało mi się, że coś mam zepsute, bo nie słyszałem przez kilka lat jak pracują - pracują sporadycznie, krótko i bardzo cicho. Kiedy popracowały chwilkę po wyłączeniu stacyjki to pomyślałem, że wtedy się popsuły.
205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9Y)
wilkinson
Posiadany PUG: obecnie żaden (kiedyś Look 1,1 3d)
Post autor: wilkinson »
"pracują sporadycznie, krótko i bardzo cicho"
To prawdziwe szczęście, u mnie pracuje często i głośno, ale 350 tys. na zegarku nie da się ukryć. Po zimie wentylator trzeba popychać ręcznie bo się zapieka- starość. 8)
taka jest moja koncepcja, tak ja to widzę.....
ERA
Post autor: ERA »
domel!! witam
Na moją wiedzę to dizle zawsze mają dwa wentyle.
W pierwszej części piszesz że zwarcie wtyku nie załącza wentyla, a później piszesz
że zwarcie wtyczki załączyło wentyl i czujnik jest dobry. To jaki jest stan na teraz
a 12V na wtyku to zawsze + :shock: Napisz to bardziej jednoznacznie - będziemy
myśleć. A wentyle chodzą naprawdę cicho :roll:
pozdrawiam :W
peugeot 205 zibi
MILO.
Posiadany PUG: 306 GTI6
Post autor: MILO. »
u mnie także pracuje często i głośno, mysle ze wymiana czujnika zalatwi sprawe... ale na razie inne czesci w moim bolidzie wymieniam ;)
domel
Post autor: domel »
ERA pisze:domel!! witam
pozdrawiam :W
trzeba dokładnie czytać ze zrozumieniem ;)
Stan na dziś: czujnik dobry(styka we wrzątku), wentyl dobry (kręci od 12V), na wtyczce jest 12V, ale po zwarciu wtyczki wentyl nie kręci (KIEDYŚ KRĘCIŁ ). Czyli coś z przewodami.
Wypowiadałem się juz na temat schamtów z Etzolda więc takie porady to zostawcie dla siebie :).
A pytanie jest proste jak drut. Gdzie idą przewody z wtyczki czujnika i jak to działa ??
Środkowy to wiem, że jest podłaczona do 12V, ale gdzie 2 pozostałe.
Ida na jakieś przekaźniki ? gdzie one są ? jakie wiązki i gdzie ?
Jak będę to wiedział to sobie sam już poradzę (naprawiło sie juz niejedno bardziej skomblikowane urządzenie RTV/AGD :) ).
ERA
Post autor: ERA »
Witam!!
Przewody z wtyku idą do skrzynki z przekaźnikami jest ona powieszona obok
prawego reflektora (stojąc przodem do maski) czarne pudełko przykręcone śrubą
bez łba, po otwarciu puszki będą dwa zielone przekaźniki lub jeden,ja mam dwa
bo są dwa wentyle. Sprawdź przekaźniki czy "tykają" jeśli zwierasz wtyk.
jeśli nie to podmień przekaźnik na taki sam, wydaje mi się że to będzie "to"
odezwij się :W
peugeot 205 zibi
domel
Post autor: domel »
ERA pisze:Witam!!
odezwij się :W
W puszce miałem dwa zielone przekaźniki. Oba są sprawne i załączają obwody po podaniu napięcia. Jak zwieram obwód który powinien być jest załączany przekaźnikiem wszystko działa (wentyl kręci). Mój problem leży w tym, że na przekaźnik nie jest podawane 12V, które ma go załączać. Widocznie obwód idacy od termowłącznika , lub akumulatora ma przerwę ale jak znajdę czas dojdę który. Na środkowym pinie przewodu od termowłacznika mam -12V.
Mam podejrzenia, że te -12V idzie na przekaźnik, ale +12V z akku nie ma. Poprowadzić sobie jakiś przwód od linii +12V ? A może jest gdzieś bezpiecznik ? Bo widać tam tylko gruba wiązkę która gdzieś biegnie pewnie idzie na akumulator.
Wykumałem, że jeden zielony przekaźnik załącza wentyl na bieg wolny (słabe chłodzenie) a drugi na maxymalne obroty. To własnie na tym pierwszym biegu wentyl jest słabo słyszalny, bo na drugim jest niezły hałas
PS. Przy okazji testów zrobiłem małe zwarcie. Szybko zaczeło sie jarać i dużo dymu. Szczęście, że nic sie nie stało, tylko w jednym przewodzie izolacja się trochę nadtopiła, ale przewód nie stopił :). Ale szybko zareagowałem i zamachem ręki rozłączyłem 8).
Żeby nie było mam upr. SEP 1kV :lol:
ERA
Post autor: ERA »
Witam !!
Domel, moja rada sprawdź jeszcze raz czujnik wykręć z chłodnicy i do gara z
gorącą wodą, ale podłącz miernik, nie na słuch bo może być taki "myk" że
będzie psztykał, ale nie załączał. :(
pozdrawiam :W
peugeot 205 zibi
domel
Post autor: domel »
ERA pisze:Witam !!
pozdrawiam :W
No bez przesady, czujnik był sprawdzany dwa razy we wrzątku miernikiem, bo na słuch to sobie można ... :) Czujka 100% sprawna.
Z wczorajszych pomiarów doszedłem, że (przyda sie jak ktos będzie sam naprawiał) :
Na obu przekaźnikach - pin2 czyli kable zielony i biały mam minus 12V a powinno być plus 12V.
Kable zielony i biały nie maja przerwy i styki ok, a prowadzą one do termowłącznika.
Na termowłączniku są 3 kable: czerwony, zielony, biały.
Na czerwonym winno być +12V a załączenie termowłącznika powoduje podanie tego napięcia na kabel zielony lub biały a przez to zalączenie przekaźnika od wentylatorów.
Krótko mówiąc na czerwonym kablu termowłacznika który idzie do puszki zaraz obok przekaźników mam -12V a wynika że ma być +12V.
Jak w puszcze przekaźników rozłączam wtyczkę do tego czerwonego przewodu i podaje tam napięcie +12V to wszystko działa jak należy czyli zwarcie na termowłączniku daje napięcie na przekaźnik i załącza wentylator.
Z jakiegoś powodu w tej puszcze przekaźników (wtyczka czerwona, kabel czerwony ) nie pojawia mi sie +12V tylko -12V (masa).
Może ktoś wie gdzie dalej prowadzi wiązka ?? (czyżby do kabiny do głównego miesca gdzie sa bezpieczniki itd ).
Na drobrą sprawę wystrczy że wziałbym kawałek kabla, rozłaczył ta czerwona wtyczkę i tam na czerwony kabel podał +12V przez bezpiecznik i wszystko będzie mi działać, no ale taka prowizorka z wiszącymi kablami nie za bardzo mi odpowiada ;)
Myśle, że mały schemacik rozjaśni co nieco (uwaga !!! niebieski kolor koło wtyczki, czarny i czerwony przy wentylatorze nie oddają kolorów jakie są w rzeczywistości w aucie na przewodach)
Kolory od termowłącznika takie same jak na rysunku
AUTOSAN
Nowy użytkownik
Posiadany PUG: Collection
Re:
Post autor: AUTOSAN »
domel pisze: 07 lip pt, 2006 10:14 am [...] Z jakiegoś powodu w tej puszcze przekaźników (wtyczka czerwona, kabel czerwony ) nie pojawia mi sie +12V tylko -12V (masa). Może ktoś wie gdzie dalej prowadzi wiązka ?? [...]
Wiązka prowadzi do kostki 706E (wtyk 1) głównego zespołu przekaźników w kabinie. Napięcie +12V pojawia się po zapłonie ACC, bez zapłonu jest masa.
Schemat wiązki wentylatorów silnika - Peugeot 205 II - 2 wentylatory 2 prędkości
XU9DJZ XUD9JA XUD9JAZ oznaczenie wiązki: 08.10.11 65C01K 6543QK 6543QJ 9616936280 9614539080 elementy: M733B M733A M733 706E M850 MC4 MC45
Termowłączniki Peugeot 205
