Licznik:)
- cejot
- Forum Admin
Re: Licznik:)
To zależy jaką masz skrzynię i koła, ale ogólnie wydaje się być w porządku.
Re: Licznik:)
jak dobrze kojarze kiedys poldkiem jadac mialem 2500 przy 85-90 km/h wiec mysle ze jest ok jesli bedzie 3k. Teraz jeszcze kwestia ... ilosc obrotow bedzie uzalezniona od typu skrzyni biegow ?
- cejot
- Forum Admin
Re: Licznik:)
Skrzynia biegów sprawia, że przy tych samych obrotach silnika możemy osiągnąć różne prędkości. Przy różnych typach skrzyń biegów prędkości osiągane na poszczególnych biegach są różne.
W 205 z silnikami TU mamy na przykład:
XS 1.4 - 5 bieg, 3000obr/min, prędkość około 90km/h
Look 1.1 - 5 bieg, 3000obr/min, prędkość około 100km/h
To wszystko za sprawą różnych przełożeń.
Na wskazania ma też wpływ obwód założonych kół.
Re: Licznik:)
dzis kupilem elementy, moze jak jutro bede mial chwile to sobie na razie kable do kabiny wyprowadze albo chociaz zrobie wyjscie ukladu juz z cewki.
- smiechoo
- Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
- Numer Gadu-gadu: 5774709
Re: Licznik:)
z kolei ja mam takie pytanie
jak mam cala wiazke od xs'a do licznikow xs'a to po wymianie ze starej ( green silnik ten sam co xs ) na ta od xs'a wszystko mi bedzie super smigac z licznikiem od gti ?
jeszcze jestem ciekaw czy jakbym ta swoja stara instalke po przekladal kostki tak jak mam w tej instalacji od xs'a ( bo mam ja w pokoju
) to by wszystko dobrze hulało ?
a i jeszcze jedno pytanie mam
jak juz wymienie ta instalke to ja wymienie na czujnik temp do wskaznika w liczniku to tez bedzie normlanie hulac czy musze jeszcze jakis kabelek do tego ciagnac
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Licznik:)
Kabel do czujnika temp. oleju i cisnienia oleju musisz podłączyć osobno. Co do temp. wody to nie wiem...nie pamiętam już.
- smiechoo
Re: Licznik:)
jutro bede kombinowal
a jeszcze jedno pytanko w ktorej kostce i ktory kabel jest odpowiedzialny za poloczenie czujnika temperatury do wskaznika wychylkowego temperatury w liczniku od gti ?
Re: Licznik:)
Kabel 47A
Na stronie czwartej postu masz schemat.
Licznik bieda - XS
spakowany(RAR)
Licznik bieda - XS
spakowany(RAR)
- smiechoo
Re: Licznik:)
dobra to teraz inny zestaw pytan
jaki numer kabelka odpowiada za podswietlenie licznika gti ?
po zalozeniu licznika gti okazalo sie, ze autko grzeje sie do 99 stopni i dopiero wtedy wlancza sie wentylator wie ktos moze o co kaman ? aha czujnik jest orginalny taki jak zawsze byl i dziala skala wychylkowa na nim, moze czujniki sie roznia temperatury od gti i od xs'a ?
aha i jeszcze prosilbym o zdjecie licznikow gti po przekreceniu kluczyka na pierwsza pozycje, druga pozycje i ostatnia
- cejot
- Forum Admin
Re: Licznik:)
A przy jakiej się wyłącza wentylator? Możesz mieć przesuniętą wskazówkę.
- smiechoo
Re: Licznik:)
przy jakis 88 stopni sie wylancza, dzisiaj podmienie jeszcze czujnik od gti zobaczymy czy bedzie roznica
- smiechoo
Re: Licznik:)
ok w liczniku juz wszystko dziala poprawnie
na podstawie wiazki od xs'a podlaczylem zegary od gti w wersji bieda
teraz jest problem inny
autko grzeje sie do 100 stopni po czym zalacza sie wentylator i schodzi do 81 i tak w kolko co jest grane ? :/
Re: Licznik:)
Termometr cieczy chłodzącej NTR -> (wskaźnik ) umieszczony jest przed termostatem silnika spalinowego. Temperatura cieczy dochodząca do chłodnicy jest nieco niższa. Włącznik termiczny wentylatora umieszczono na chłodnicy i ma stałe nastawy załącz/wyłącz zależne od typu. Nie zaszkodzi jeszcze raz odpowietrzyć układ.
- smiechoo
Re: Licznik:)
sorry za ot powyzej
usterka naprawiona ( odlaczyl sie ten patent przy chlodniy ;] )
- smiechoo
Re: Licznik:)
kurde to prawda ze licznik od gti przeklamuje przy stowie juz o 10 km/h za malo ? bo ostatnio sprawdzalem i przy 100 mam 110 przy 110 na liczniku normalnie jest 120 a przy 120 jest 135
